Artefac sur affichage GTX 780Ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2018 à 20:25:51
Hello.
Soit c'est la carte graphique classiquement soit éventuellement l'alim
Marsh Posté le 26-09-2018 à 21:30:03
salut aletadi,
si ma mémoire est bonne des traits horizontaux ou verticaux = erreurs de la mémoire graphique, signe que la ram de ta 780ti faiblie.
sa peut venir aussi des soudures des puces mémoire qui avec le temps s'abîme,
solution:
-changer de carte graphique (solution définitive)
-baisser la fréquences de la mémoire graphique (solution temporaire)
-passage au four du PCB pour refondre légèrement les soudures (solution temporaire)
pour la troisième solution c'est sans garantie et il faut retiré tout le plastique et autres partie susceptible de fondre, tu trouvera beaucoup de tuto sur le net.
Marsh Posté le 27-09-2018 à 08:30:41
Merci pour vos réponse, je vais envisager vos solutions
Alexis
Marsh Posté le 26-09-2018 à 18:30:34
Bonjour, Subitement lors de l'utilisation de mon Pc faisant fonctionner MS Flight Simulateur, celui-ci à bugger, et en le re-démarrant , l'affichage montre maintenant une multitude de petits traits horizontaux blancs et frémissants. Après dépannage auto de Windows, chkdsk , flasher divers bios de ma carte graphique, ré-installation des drivers nVidia, et autre… la situation est toujours la même! Est-il possible de récupérer cette carte (Gigabyte GeForce GTX780Ti Réf: GV-N78TOC-3GD).
Merci déjà de votre aide.
Alexis
