Bande affichage DVI / HDMI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2015 à 05:51:53
Bonjour, je pense que cela est peut-être un problème d'affichage.
Jette un coup d’œil dans les réglages de ta carte graphique lorsque tu connecte les deux moniteurs.
Essaie de changer les résolutions ou bien le nombre de Hz pour voir.
Marsh Posté le 06-08-2015 à 17:28:17
Je pense avoir trouvé, dans les paramètres Windows j'avais choisis de dupliquer l'écran, quand je choisis d'étendre l'affichage le bug ne se produit plus .. C'est la duplication d'écran qui pose problème, et je ne sais pas pourquoi ..
Marsh Posté le 06-08-2015 à 17:43:58
J'ai déjà eu des soucis en mode duplication essaie de changer les résolutions de tes écrans lorsque tu fait une duplication pour voir si ca règle ton problème.
Marsh Posté le 06-08-2015 à 18:15:01
Peut-être que les 2 écrans en question ne sont tout simplement pas au même format ?
Marsh Posté le 05-08-2015 à 22:26:34
Bonjour a tous,
j'ai un soucis depuis peu sur mon écran de pc Asus
Je possède une ATI HD 5800 qui a un port DVI et un port HDMI
J'ai une TV Samsung reliée en HDMI sur la carte + un écran de bureau Asus relié en DVI
Quand je connecte les 2 moniteurs, j'ai une bande floue sur le bas de l'écran, qui n'est visible uniquement si il y a du mouvement ( jeu, film ) mais qui n'apparait pas sur la TV, uniquement sur l'écran
J'ai donc essayé de brancher uniquement l'écran en DVI, et la aucun problème
Mais quand les 2 sont branchés en même temps, il y a cette bande qui apparait sur l'écran du pc
Je ne comprend vraiment pas, j'ai essayé de brancher l'écran de pc en HDMI, aucun problème, et l'écran seul en DVI aucun problème non plus
C'est uniquement quand les 2 sont branchés simultanément
Ma carte graphique est-elle morte ?
Merci pour vos réponses, suggestions
