Triple écran, connectique [Besoin d'aide] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2013 à 19:02:08
non, avec un doubleur DVI, tu va afficher la meme chose sur les deux ecran ![]()
normalement pour du tri screen chez AMD il faut utiliser le display port ![]()
donc soit un ecran avec entré DP, ou alors un adaptateur DP > HDMI ou DVI
mais je crois que ca à changer avec les dernier catalyst, plus besoin d'utiliser le DP, donc un cable HDMI > DVI et ca ira tres bien ![]()
c'est le VGA qui n'est pas compatible, car c'est de l'analogique, pas du numerique comme les DVI, HDMI et DP ![]()
Marsh Posté le 16-11-2013 à 19:06:34
ha, merci ! mais je comprend pas le vendeur m'avait dit que le hdmi > DVI ça fonctionnerait pas avec mes autres écran qui sont eux directement sur les dvi.
Marsh Posté le 16-11-2013 à 21:38:17
Ben il a tort là dessus ^^ Un câble DVI > HDMI marche très bien, j'en utilise un d'ailleurs, pour aller de ma carte (dvi) à ma tv (hdmi)...
Ces deux normes DVI et hdmi, c'est du numérique comme l'a dit Chtit, donc aucun soucis pour passer de l'un à l'autre.
Marsh Posté le 16-11-2013 à 22:05:17
donc y'auras aucun problème avec mes deux autres écran, je pourrais faire un bureau étendu sur 3 écran ? c'est parfait alors ![]()
Marsh Posté le 16-11-2013 à 22:15:54
2 DVI et un DP pour un triple screen (2* U2312HM)
C'est ce que j'utilise pour du Nvidia actuellement.
Fais gaffe par contre si tu n'as pas d'ecran avec un port DP car il te faudra un adaptateur actif pour le faire fonctionner.
Marsh Posté le 16-11-2013 à 18:41:18
Bonjour à tous !
j'ai récemment fait l'acquisition d'une Carte graphique HD 7950 Vapor-X (hier en fait).
Cette carte comporte deux sortie DVI, plus précisément une DVI-D et une DVI-I, ainsi qu'une sortie HDMI et une Display-Port.
J'ai deux écrans 22 pouces brancher sur les deux DVI de la carte.
Seulement voila j'aimerais ajouter un troisième écran pour jouer, car le dual screen avec la séparation des deux écrans c'est pas le top.
Mais je ne sais pas comment connecter un troisième écran en DVI vu que j'ai que deux sortie,
j'ai bien pensé à un cable DVI male vers double DVI femelle afin de diviser une sortie en deux, seulement est ce que ça marcherais ?
voici le cable en question : http://www.materiel.net/cable-et-a [...] tAod7mUAUQ
Au début j'avais pensé à un cable HDMI vers DVI mais je me suis renseigné et il semblerais que ce soit incompatible avec les DVI.
il y a aussi le Display port mais j'ai pas tout compris.
J'utilise évidamment AMD Eyefinity pour le multi écran.
Merci d'éclairer ma lanterne ! j'espère que ce n'est pas impossible de jouer en triple écran avec cette carte.
