Quelle carte graphique avec un i7 6700k - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2023 à 23:42:04
ça le fera, effectivement, suivant les jeux, l'i7 sera un peu limitant mais à la marge, après le rapport prix/perf de la 4060 est pourri.
Marsh Posté le 25-11-2023 à 02:43:04
En considérant le commentaire de @lesabreur sur la CG envisagée, upgrader le GPU avec en optique une upgrade CM + CPU + ram peut-être une bonne solution d'upgrade globale.
cdt
Marsh Posté le 26-11-2023 à 11:11:51
J'ai "longtemps" joué sur un i7 6700k avec une 3080, et ça ne posait aucun problème... en 4K. Pour moins de 100 Hz en 4K la 3080 est sous-exploitée mais pas trop, au-dessus de 100 Hz ça devient nettement plus problématique, ça marche pas de problème, mais la carte est encore plus sous-exploitée. Maintenant je dirais que les prix de l'informatique sont suffisamment bas pour craquer le PEL et acheter un bon processeur et un peu de RAM pour pas cher, mais sinon oui, le i7 6700k peut encore tenir la route.
Marsh Posté le 26-11-2023 à 11:30:23
Perso je dirais une 1080ti d'occase, si l'alim est correcte/suffisante
Marsh Posté le 29-11-2023 à 12:51:35
| zonka a écrit : Perso je dirais une 1080ti d'occase, si l'alim est correcte/suffisante |
Non faut les lâcher maintenant. Les jeux vont commencer à utiliser telle et telle fonction qu'elles n'ont pas. Cf Alan Wake 2 en tête de liste.
Marsh Posté le 29-11-2023 à 13:28:06
Les titres AAA actuels les plus gourmands sont les titres tournant sous UE5 , ces titres ont plus tendance à tirer sur le GPU...
Et avec les nouvelles technos DLSS+FG des RTX , les RTX ont tendance à ètre plus à l'aise...
Tu peux sans problème t'orienter vers une 4060 avec ton i7 6700k (surtout qu'à 300€ cela reste un budget raisonnable et cela fait un bon upgrade par rapport à une 1050) , tu monteras juste moins haut en fps sur les jeux/scènes plus dépendants en CPU.
Marsh Posté le 29-11-2023 à 14:30:06
Une 3070 ou 6700 XT ça pourrait le faire.
Celle-ci est plutôt pas mal , même si finalement 8 Go de Vram suffisent largement pour du FHD.
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] er-2673400
Marsh Posté le 24-11-2023 à 20:13:46
Bonjour !!
Ça va faire un moment maintenant que j'envisage de changer ma 1050 qui pousse pas au max le potentiel de mon pc, je me suis donc dit qu'avec mon budget je pouvais me permettre de prendre une 4060 pour du FHD 144Hz. Seulement, j'ai peur qu'elle soit trop puissante pour mon processeur.. Vous en pensez quoi ? et vous me conseillez quoi sinon ?
Merci d'avance !
