CG 970 qui bouge
CG 970 qui bouge - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2017 à 19:30:11
Hello everybody,
Ma config' n'est pas toute jeune. CM  MSI Z77A-G45, I 3570k, CG GTX 970, boitier Fractal R5. Mais elle fonctionne très bien ou presque.
The problem: la CG bouge légérement dans le slot et au démarrage, elle n'est pas reconnue. Il faut que je la bouge un peu pour que l'écran daigne afficher quelque chose. Une fois démarré, ça marche.
J'ai essayé:
- changer de slot
- visser à fond les fixations sur le boitier
- tirer sur les cables d'alimentation de la CG qui passent par l'arrière du boitier (ça marche pas mal)
- nettoyer les contacts de la CG, pas du slot (j'essaye le WE prochain)
Le bilan est que le boitier est ouvert, un peu benêt pour un R5.
La seule solution que j'envisage est de mettre un serflex sur l'alim' de la CG fixé sur le boitier pour tenir en place la CG.
Si quelqu'un a une autre idée.... Même honteux bidouillage.
Nota: j'ai regardé le remplacement de la CM, mais on trouve rien.
Marsh Posté le 20-02-2017 à 19:48:41
Un truc dans ce style ? :o
http://nsa38.casimages.com/img/2017/02/20/170220080903999330.jpg
