Changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2019 à 21:20:03
Tu peut t'acheter une RX Vega 56 :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00263537.html
Marsh Posté le 18-03-2019 à 21:23:15
Bonjour et merci pour ta réponse rapide !
On m'a toujours vanté les déboires de AMD en termes de CG c'est toujours d'actualité ?
Et chez NVIDIA ? quelque chose qui pourrait cocher les cases ?
Merci encore pour ta réponse @scrabble
Marsh Posté le 18-03-2019 à 22:33:01
Alors en NVIDIA :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00265811.html
Marsh Posté le 19-03-2019 à 03:36:10
Tu peux aussi choper 8Go de ram en plus pour 30-40€ en occaz, histoire d'être bien à l'aise
Marsh Posté le 19-03-2019 à 04:06:30
+1 pour les CG proposer (AMD ou Nvidia) et 8 Go de plus > pour passer à 16 Go éventuellement, ça "soulageras" le PC
Ou alors, une GTX 1080 à ~300 euros d'occas
Marsh Posté le 19-03-2019 à 11:44:13
Merci poir voz conseils !
Pensez vous que la config puisse tenir encore un peu de temps si je change juste la cg ?
Autre info tu me dis de rajouter 8gb de ram mais je suis sous w7 et je suis actuellement en deux slots de 4Go
Je dois prendre les meme en 2x4 y a til des compatibilités a prendre en compte ?
Merci davance
Marsh Posté le 19-03-2019 à 11:46:51
Merci davance
Marsh Posté le 19-03-2019 à 11:54:06
Je déconseille toujours l'achat de barrettes de 4 Go.
Mieux vaut prendre 2x8Go. Prendre les mêmes timings mémoire si tu veut les faire fonctionner avec les anciennes.
Marsh Posté le 19-03-2019 à 12:24:30
Genre ça pour remplacer ce que tu as : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 661_22.htm
(C’est un exemple y a peut être mieux)
1660ti/vega56 ou tout ce qui est 1070/1080/vega64 d’occasion.
Et il faut overclocker ton cpu.
Marsh Posté le 19-03-2019 à 13:28:21
Je suis aller dans le bios hier et le cpu a lair detre deja en mode OC il est a 4.6 par coeur
Marsh Posté le 19-03-2019 à 14:08:14
Une 1660Ti ca va boost énormement les performances,compte 300€
Pour la mémoire tu peux reprendre un kit 2x4Go comme ta CM dispose de 4 slots DIMM.
Regarde avec CPU-Z pour connaitre exactement le profil des barrettes que tu possède actuellement et tu prend un kit identique,avec le meme profil XMP.
Marsh Posté le 19-03-2019 à 14:24:22
Ok, je prends note !
Bon du coup ça c'est dans le cas ou je souhaite faire un upgrade temporaire.
-> changement de Cg pour vega 56 8Go ou 1660Ti =300€
-> ajout 8Go ram en 2x4Go = env 80 €
Maintenant, si je décides de changer une plus grosse partie de ma config, pensez vous que pour 1000 euros je peut refaire une config ( sans ssd ni hdd ( que je garde de mon ancienne config)/ sans alim/sans boitier et sans OS
Cependant, la je voudrais du 60 FPS sur un 144HZ ips 27" sur un bf5 par exemple ? c'est jouable ?
Merci encore c'est cool de pouvoir s'appuyer sur des personnes qui savent de quoi elle parlent ! ah et en terme de montage je sais brancher des disques dur mais pour le reste .... nope^^
du coup faudrait une option montage pour ça ?
Si vous avez des trucs à me conseiller sachant que c'est une config quasi exclusive jeux/ films/ navigation pas de soft de montage etc.
merci bien
Marsh Posté le 19-03-2019 à 15:14:29
Pour ce qui est du "boost", c'est sûr que ça va changer.
Perso, je suis passer d'une 760 à une 1070 Ti (elle était en promo moins chère qu'une 1070), il est clair que ça m'as bien changer > en Elevé/Ultra à 60 FPS ^^ sur un 1080p 60Hz (bon après, c'était d'une 760 à une 1070 Ti, toi tu as une 770).
Maintenant, c'est le proc qui est un peu à la traîne, mais ça fait le café (j'ai un 4670k oc à 4,2GHz qui va être remplacer, enfin, quand AMD aura décider de sortir ses nouveaux procs ^^)
Marsh Posté le 19-03-2019 à 15:19:25
| Citation : Cependant, la je voudrais du 60 FPS sur un 144HZ ips 27" |
Tu veux dire 60 FPS sur un 1440p/144Hz ?
Marsh Posté le 19-03-2019 à 15:25:20
60 fps en 1080p ou en 1440p ?
Toi aussi tu as pas compris
Marsh Posté le 19-03-2019 à 16:10:02
yes ^^, parce que 60 fps sur un 144Hz, autant prendre un 50-75Hz
Marsh Posté le 19-03-2019 à 18:44:01
2x4gb d’occasions c’est 40€ max, ici sur le fofo y a une très bonne section occasion.
Avec ta config il te faut juste ce que l’on t’a deja conseillé et si tu veux upper encore mettre un 4790k et l’overclocké comme ton i5 et tu auras de meilleur perf qu’avec les ryzen sur la plupart des jeux.
Sinon pour 1000€ tu peux acheter du neuf, la plupart te conseillerons une conf avec du r5 2600, comme ça tu auras les memes perf qu’avec un 4790k et tu seras plus leger de 1000€.
Marsh Posté le 19-03-2019 à 19:52:36
Un exemple dans ton budget, avec du Intel :
https://shop.hardware.fr/configurat [...] d307a0d540
Et avec AMD :
https://shop.hardware.fr/configurat [...] b1d4ea48a5
Tout en sachant que AMD devrais présenter ses nouveaux proc au mois de juin, qui devraient être très interessant ^^
Marsh Posté le 19-03-2019 à 20:04:24
Par contre, si c'est pour jouer à 60 FPS sur un écran 1080p, ton 4690k fera amplement l'affaire ^^
Si tu souhaite une réelle évolution, attend Juin. Bon ça dépendera quand même de ce que AMD va sortir et après retour des test.
Ici un test sur les proc :
https://www.tomshardware.fr/test-de [...] que-ryzen/
Et ici sur les CG pour + de 60FPS sur 1080p :
https://www.tomshardware.fr/test-ge [...] aming-x/6/
https://www.tomshardware.fr/geforce [...] abordable/
Marsh Posté le 19-03-2019 à 20:22:21
Une question, tu as quoi comme refroidissement pour ton processeur ?
Marsh Posté le 20-03-2019 à 07:38:15
Comme refroidissement de proc j'ai pas le ventilo d'origine j'avais pris un espece de gros diffuseur qui je crois est le Antec C400
Marsh Posté le 20-03-2019 à 07:41:39
| Gaiaroots a écrit : Par contre, si c'est pour jouer à 60 FPS sur un écran 1080p, ton 4690k fera amplement l'affaire ^^ |
Par contre du coup si je décides de partir sur cette CG, je vais pas avoir de soucis de compatibilité avec Win 7 SP1 ?
je préfére demander parce que y'a pas mal de config que j'ai faite qui me disent que c'est pas compatible avec win 7
concernant la ram, si je trouve pas du 2x4 Go avec les mêmes spec que ce que j'avais, je peut partir sur n'importe quel 2x8 ou j'ai des conditions à respecter ?
Marsh Posté le 20-03-2019 à 10:56:57
Pour Win 7, ça je ne sais pas.
Pour la ram, tu peux partir sur de la 1600 MHz :
En CAS 11 :
https://www.alternate.fr/G-Skill/16 [...] t/1110480?
En CAS 9 :
https://www.alternate.fr/G-Skill/DI [...] t/1024548?
ou carrément en 2400MHz (activer le profil XMP dans le bios) :
https://www.alternate.fr/G-Skill/16 [...] t/1088803?
Marsh Posté le 20-03-2019 à 14:06:36
Au pire il faut juste migrer sur windows 10, c’est encore gratuit je crois.(faut bien mettre sa clef w7 de côté)
Si tu prends un kit 2400 l’avantage c’est que si tu passe sur i7 overclocké tu vas avoir des perf très correct.
Marsh Posté le 22-03-2019 à 11:11:57
Bonjour à tous messieurs !
Juste pour vous dire que j'ai fait l'upagrade ! je suis parti sur une mSI geforce gtx1660Ti ventu xs oc avec 16 gb en 2x8 ( elles ont pas de radiateur ) mais c’était moins cher, en 1600MHz ( je changerai plus tard si besoin ) et une licence win 10 ( jetais sur 7 sp1 ultimate version non off) et tout fonctionne niquel j'ai OC à 3.5/c pour le moment on verra si j'ai besoin de plus après mais pour le moment ça fait le boulot! y'a juste le pannel MSI gamming app qui ne veux pas que je passe a un OC supérieur il me dit qu'il ne le gère pas enfin bref pas trop compris..
enfin voilà merci à tous pour vos conseils ! à bientôt ![]()
Marsh Posté le 22-03-2019 à 11:40:29
[dredi_mode]
| eximul a écrit : MSI gamming app |
Si tu lui fais respirer la compote, il va tousser
[/dredi_mode]
Marsh Posté le 18-03-2019 à 21:12:32
Eximul de mon petit nom, je viens ici chercher réconfort et aide ahah!
Plus sérieusement si un modo passe par là, je n'ai pas trouver ou cliquer pour taper ma requette dans un topic déjà consacré au sujet! du coup si c'est possible pour vous de déplacer ce message dans un topic déjà ouvert, ce sera avec grand plaisir que j'utiliserai vos espaces à bon escient !
Alors voilà mon problème ! ma config est la suivante à l'heure actuelle, et ça commence à rouiller !
Du coup je me suis un peu renseigner mais je dois avouer que je n'y comprend pas grand chose
Alors : je souhaiterai changer uniquement ma CG dans une enveloppe de 250-350€ 400 si coup de coeur mais j'y tiens pas !
J'ai à priori une bonne alim et un proc vieillissant mais qui je pense peut encore faire l'affaire une ou deux années.(j'espère)
Du coup en terme de compatibilité etc que mon conseilleriez vous qui rentre dans ce budjet et qui ne fasse pas cramer mon pc
just in case, je ne cherche pas a faire tourner bf5 en ultra full méga beau ! je veux juste augmenter mes fps et avoir un rendu descent sur quelques nouveaux jeux genre APEX ^^
En vous remerciant tous par avance et en m'excusant pour la création du post certainement inutile,
Bonne soirée à vous tous !
Eximul
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Intégrale (X64) Service Pack 1
Processeur
Intel Core i5 4690K Cadencé à 3.50 GHz
Socket: Socket 1150 LGA
Alim
Corsair CS750 80PLUS Gold
Carte mère
MSI Z97 GAMING 5 (MS-7917) 1.0
Version du bios: V1.0
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Pont sud : Intel Z97
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 799.85 MHz
Barrette Corsair de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 770
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 135 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
Disque dur
SSD SamsungSSD850EVO250GB de 232.89 Go SATA III
Disque dur WDCWD1003FZEX-00MK2A0 de 931.51 Go SATA III
Disque dur WDCWD20EZRZ-00Z5HB0 de 1.82 To SATA III
Clavier
Razer USA, Ltd Razer Ornata Chroma
Souris
Razer USA, Ltd Razer DeathAdder 2013
Ecran(s)
Acer X223HQ
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 21.7" (48 cm x 27 cm)
Samsung S27D390
Taille de l'écran: 27.2" (60 cm x 34 cm)
Casque
Kingston Technology HyperX Virtual Surround Sound
ExiMuL
