Changement de GPU - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2024 à 07:19:01
Tant que ton CPU peut tenir les 100fps il n'est pas tellement limitant.
Une 4070/s devrait pouvoir s'en sortir en UWQHD@100hz, après ça dépendra des jeux visés.
Marsh Posté le 06-08-2024 à 12:40:47
Salut! merci pour la réponse!
Pour l'instant je suis sur Baldur's gate 3. Enfin j'étais...
J'avais en tête de tester The First Descendant avec des amis.
En général je joue à des chose du genre Starfield, Cyberpunk, Outer Worlds, Medieval Dynasty etc....
Marsh Posté le 06-08-2024 à 15:01:50
+1, pas de grosse urgence a remplacer cpu/cm (je suis tjs avec Z390+9900k avec une 4090)
et au pire, tu peux oc ton cpu pour grater un peu de perf.
4070/4070Super c'est une bonne idée, faut guetter les promos
en ce moment, 584€ une 4070Super sur amazon.de
https://www.amazon.de/dp/B0CST6165S
Marsh Posté le 13-08-2024 à 13:13:45
Merci pour les réponses!
La question étant... malgré la lecture de plusieurs comparatifs vaut-il mieux pencher pour une carte FE ou une carte distributeur (les moins chers sont la KFA2 qui est en rupture de stock partout, la Ventus 2X, Asus dual).
Je vous avoue que les problèmes rencontrés avec ma Gigabyte m'ont un peu refroidi... donc ma part irrationnelle de consommateur superstitieux m'indique d'aller directement chez le constructeur.. et en vrai, une carte OC me fera gagner quoi, 5 FPS dans le meilleur des cas?
Marsh Posté le 13-08-2024 à 13:19:17
Tu as sûrement pas eu de bol. Perso j'ai une MSI qui m'avait lâché il y a 6 ans je l'ai repassée au four et depuis elle tourne encore...
Le "OC" c'est juste OC par le constructeur, MSI Afterburner te permet aussi de le faire. Si t'as une FE pour pas trop cher tu peux partir dessus mais en général elles valent pas trop le coup. Les gens overspend beaucoup sur les modèles custom de CG...
Marsh Posté le 13-08-2024 à 13:30:44
pour Gigabyte, perso je n'achete que ca pour cm et cg depuis 20 ans et j'ai jamais eu de soucis (a part des leds HS sur une cm)
avantage, y'a souvent une garantie étendue a 4 ans sur la plupart de leurs modeles (enregistrement en ligne obligatoire)
par ex https://www.gigabyte.com/Graphics-C [...] OC-12GD#kf
mais si la marque te rassure pas, ben tu prends autre chose, et puis c'est tout, ds l'ensemble elles se valent toutes
le coté "OC" on s'en fiche un peu, clairement
la frequence depend de la conso, et de la chauffe
toutes les cartes chercheront tjs à aller au maximum tant qu'elles sont dans la tolérance
une OC aura des frequences annoncées, supérieures a une FE
mais ce n'est qu'une indication
ex: 4070 Super,
FE - turbo 2475 MHz
GA Gaming OC - turbo 2565 MHz
dans les faits, t'auras probablement un turbo autour de 2800 Mhz avec l'une comme l'autre
ce qui compte c'est plutot le refroidissement, qui a bcp d'impact (sonore, et frequence aussi du coup)
perso, les FE avec le ventilo qui souffle à travers et qui balance tout droit dans le ventirad, ca me rassure moyen
mais, il faut regarder au cas par cas,
ici une liste non exhaustive de 4070 Super (celles avec le ptit logo rouge ont un test dédié)
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] uper.c4186
Marsh Posté le 14-08-2024 à 07:14:23
Salut! merci pour l'avis.
De toute façon je vais être limité par mon boitier, je peux pas faire rentrer des gpu de 30 cm. Je vais devoir donc choisir entre FE ou les gpu distributeurs avec 2 fans..
Je pense que je vais me diriger lentement vers une ASUS. J'aurais bien pris la KFA2 (j'étais très satisfait de ma 2070 chez eux) mais elle est en rupture de stock partout.
Quoi qu'il en soit, merci encore pour les avis
. Je me suis largement aidé de ton lien
Marsh Posté le 14-08-2024 à 07:53:13
| yzed a écrit : Salut! merci pour l'avis. |
Perso j ai une Gainward Ghost OC. Beaucoup de personnes indiquent qu elle est bruyante quand elle monte en température. Je n ai pas ce problème… coup de chance ou bonne série… je ne pourrais le dire mais tu peux regarder..
Quand à Gigabyte je n achete aussi que des mobos Gigabyte..
Attention à vérifier que la ram de la carte soit en gdrr6x et pas juste gdrr6 dans les spécifications.. (les 6x valent normalement plus chères que les 6 car plus performantes).
Marsh Posté le 14-08-2024 à 09:54:29
Salut, pour la 4070, j'ai une Asus dual oc et rien à redire. Elle est silencieuse et ne chauffe pas.
Marsh Posté le 22-08-2024 à 22:50:51
Au final j'ai pris une ASUS Dual 4070. Pas une 4070S uniquement parce que je ne pouvais pas dépasser mon budget.
Ca tiendra bien ce que ça tiendra ^^'
Marsh Posté le 22-08-2024 à 23:19:55
| yzed a écrit : Au final j'ai pris une ASUS Dual 4070. Pas une 4070S uniquement parce que je ne pouvais pas dépasser mon budget. |
Excellent choix
Elle devrait tenir au moins quatre ans
Marsh Posté le 23-08-2024 à 00:03:49
Je ne peux que valider ton choix. Excellent modèle.
Marsh Posté le 04-08-2024 à 22:58:00
Bonsoir/bonjour à tous,
J'ai tout d'abord testé la fonction recherche mais je ne vois rien qui soit proche de ma configuration.
Alors voilà... j'ai récemment rencontré des soucis avec mon GPU pour lequel j'ai pu obtenir un renvoi contre remboursement (en attente).
Il me faut désormais le remplacer.
Ma config actuelle :
[Carte mère] - MSI Z390-A PRO (2019)
[Processeur] - i7-9700K (2019)
[Mémoire vive] Corsair Vengeance LPX 2x16 Go 3200 MHz CAS 16 (2024)
[GPU] - néant (l'ancien était une Gigabyte RTX 3070 Gaming OC 8Go acheté et installé en 2024)
[Stockage] : SSD 256 + 500 Go + 1To, tous des SAMSUNG // HDD Seagate 1T
[Alimentation] - Corsair RM 850x (2024)
[Boitier] - Zalmann Z9 Plus (2016)
[Ecran] - MSI Optix MAG342CQRV Adaptive Sync (UWQHD, 3440 x 1440, 100Hz) (2021)
Ce pc a été monté en 2016 et a subit plusieurs upgrade au fil des ans (changement d'une GTX 970 par une RTX 2070, puis upgrade motherboard/cpu/ram, puis upgrade GPU vers 3070 etc). L'achat du GPU s'inscrit dans cette même logique.
En ce qui concerne le budget on se tient aux alentours des 500-600 euros. Je peux faire un effort si le jeu en vaut la chandelle, mais je pourrai pas beaucoup plus.
La tendance allant vers l'économie d'énergie je pensais à une 4070 ou 4070 super bien que la CM et le CPU s'avèrent très limitants.
Des avis?
Vous remerciant de votre attention.
