Chauffe 5700XT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2023 à 12:09:43
Tu as mit quel pilote ? le mieux c est le 22.11.2
Oublie pas de faire un ddu.
C est peut être ton rad qui c est desserré, ou ta pâte thermique à refaire.
Marsh Posté le 01-04-2023 à 12:11:55
| arhiman01 a écrit : Et mon profil de réglage des ventilateurs en reste pas, j'ai beau en créer un nouveau, changer de nom... il tourne quelques secondes, et un autre réglage se met en place avec un courbe à plat. |
Ca peut venir du fait que ta carte graphique plante, parce qu'elle ne tient pas ses fréquences
Le driver graphique remet alors les paramètres d'origine
Essaye de diminuer les fréquences GPU et/ou VRAM de 10% environ dans le driver AMD
Marsh Posté le 01-04-2023 à 12:19:13
Merci de votre aide.
J'ai changé ma pate thermique ce matin, mais ca ne change pas grand chose.
Je vais refaire une installation des 22.11.2 avec ddu, et on verra !
Merci!
Marsh Posté le 01-04-2023 à 13:24:30
Ca m'a l'air revenu dans l'ordre.
Est-ce le DDU ou la version installée, je sais pas.
Mais de nouveau le calme, merci !!
Marsh Posté le 01-04-2023 à 08:55:11
J'ai un soucis avec ma 5700XT (modèle blower).
Depuis cette semaine, la température au repos est systématiquement à plus de 60°.
Je n'ai rien changé dans ma config, ni rien de nouveau d'installé.
Et ça devient bruyant.
J'ai essayé d'installer des drivers plus anciens, rien n'y fait.
Une idée ?
