Choisir le bon chipset graphique sur portable - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2023 à 08:08:25
as tu bien mis windows à jour (windows update à fond) ?
car dans le cas contraire, il ne va pas reconnaitre les PCI.E et donc ton gpu, c'est normal.
Marsh Posté le 03-04-2023 à 08:34:48
C'est à dire que la GeForce est bien dans les périphériques mais c'est pas celle qui est indiquée dans affichage avancé
Marsh Posté le 03-04-2023 à 14:00:56
Quand tu lance un truc 3d c'est quoi qui ce met ?
Fait un test genre 3dmark autant elle fonctionne.
Tu as installé les drivers NVIDIA ?
Marsh Posté le 03-04-2023 à 14:26:26
| Citation : Est ce qu'il choisit par lui même ? |
sur les portables, l'affichage passe tout seul du chipset graphique du CPU à la carte graphique selon ce que tu fais,
c'est juste pour éviter la chauffe et la conso (et donc optimiser l'autonomie) quand c'est pas nécessaire
Marsh Posté le 03-04-2023 à 15:17:32
Oui, une chose qui n'est pas décrite et : "est-ce que tu as installé le pilote Nividia" ? Sinon optimus ne peut pas faire la bascule entre intégré et ta gtx
Marsh Posté le 03-04-2023 à 17:14:07
ben après quand t'es sur le bureau windows ou en utilisation bureautique/multimédia c'est normal que ce soit la puce Intel intégrée qui prenne le relais puisque tu n'as pas besoin de la puissance de celle de Nvidia. Elle se met en route en jeux et sur des logiciels qui demandent de la puissance graphique.
Marsh Posté le 03-04-2023 à 01:32:15
j'ai un vivabook asus et j'ai dû réinstaller tout.
Lorsque je vais dans affichage je vois le chipset de la carte mère et non la carte nvidia
Si je le désactive dans les gestionnaire de périph c'est encore pire il me met un truc microsoft
il y a bien moyen de désactiver dans le bios ? mais je n'y arrive pas
J'ai donc un asus vivabook X571L
