Quels GPU choisir r9 280x (entre plusieurs sapphire ) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2015 à 11:57:38
La moins cher, chez topachat, 216€ Vapor-X. Ça ne vaut pas le coût de mettre 35€ de plus pour le même GPU...
Marsh Posté le 10-01-2015 à 12:17:47
Bah il y a juste une histoire de fréquence , ont les ressent en fps les ~ 100 de mh/z en plus ?
Et niveau bruit elle fait pas trop bruyante ?
Marsh Posté le 11-01-2015 à 10:40:17
Les ventirads triple fans sont assez silencieux, encore plus avec la chambre à vapeur dur les modèles Vapor-X (après les versions OC font potentiellement plus de bruit).
Pour les fps, la non OC peut s'overclocker via Sapphire Trixx ou MSI Afterburner pour presque le même résultat, et même sur les OC elle n'atteindrons pas une R9 290 de toute façon...
Marsh Posté le 11-01-2015 à 23:33:32
Merci beaucoup je vais me prendre ça dans la semaine
Une r9 280X et pas meilleurs que une r9 290(sans le "X" ) ??
Car il à elle pour 258 euros :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 78882.html
Sauf que elle à :
-GPU : 1000 MHz
-Mémoire Vidéo : 4096 Mb GDDR5 512 bits 5200 MHz
c'est à dire 4 Giga contre 3 ; 512 bits contre 384 ; MAIS 5200 MHZ contre 6000 pour la r9 280x et 1100 mhz contre 1000 mhz pour la r9 280x aussi
où faut t-il regarder le Processeurs de flux pour comparé les GPU ?
LEquels des deux choix et le mieux ?
Désolé je suis un amateur :s
Marsh Posté le 11-01-2015 à 23:53:39
| kevin4_5 a écrit : Merci beaucoup je vais me prendre ça dans la semaine |
Le "moteur" est pas le même, comparer les fréquences n'est pas pertinent. La r9 290 est plus puissante et consomme plus
Marsh Posté le 11-01-2015 à 23:56:35
Donc pour 10 euros de plus que la Vapor-X R9 280X 3Go TRI-X OC autant prendre la r9 290 alors
J'ai une alim Corsair 600 w ça devrait suffire ?
Pas de risque de bridage avec mon fx 8320 et ma carte mère ?
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 72902.html
Merci ![]()
Marsh Posté le 12-01-2015 à 07:11:28
Si ton budget te permet d'aller jusque là oui. De toutes ces carte c'est la 280X Vapor-X (non OC) @ 216€ qui est la plus avantageuse. Maplutôt mettre 40€ de plus pour une R9 290 que 30€ sur une 280X...
Marsh Posté le 12-01-2015 à 17:46:42
Merci beaucoup de ton aide je me prendre la r9 290 des demains merci
Marsh Posté le 10-01-2015 à 11:50:06
Hello tous le monde,
Je sais que le sujet a déjà était abordé plusieurs fois mais je m'en excuse d'avance
Je vais bientôt acheter une nouvelle cg couplé à mon FX 8320 et je voudrais savoir vers quels sapphire r90 280x prend, sauf que plusieurs choix s'impose
J'ai un budget limité de 250 et je peux pas plus .
-J'ai le choix de la :Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X Tri-X With Boost
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 85722.html
Critère : Fréquence d’horloge : 950 MHz/Fréquence Boost : 1000 MHz
Pour 216.11 £
- De la : Vapor-X R9 280X 3Go TRI-X OC
http://www.cdiscount.com/informati [...] oduct=true
Critère : GPU cadencé à 1000MHz - GPU boosté à 1100MHz
Pour 249 £
Et pour finir de là R9 280X Tri-X 3G GDDR5 EUFI OC Version
http://www.ldlc.com/fiche/PB00173524.html
Critère :Fréquence du chipset 870 MHz/Fréquence boostée 1020 MHz
Pour 247 £
Je souhaiterais savoir si pour quels que MH/z en plus cela voudrait le coup de prendre la Vapor-X R9 280X 3Go TRI-X OC de chez CDiscount
où que la 280X Vapor-X 3G GDDR5 TRI-X STD with Boost à 220 £ fera l'affaire
Merci d'avance et bonne année
