Comparatifs sur différentes configs - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2004 à 10:37:46
généralement les CPU n'affectent pas trop les résultats sur 3dmark ou autres jeux récents, seulement il y aurai certainement une grande différence si on passe d'un A+1600 à A64 FX ou d'un PIII à PIV mais pas une grande différencte entre deux CPU proche l'un de l'autre coté perfs ...
reste aussi que c bien de toruver des tests avec différnets config pour une seule cg
Marsh Posté le 29-11-2004 à 16:33:57
Pour avoir acheté il y'a longtemps une Ti4200 et l'avoir essayé sur pas mal de systèmes (P3 600, Ahtlon XP 2000+, P4 2.5 Ghz), je peux t'assurer que la carte était loin d'être utilisée au maximum de ses possibilités sur le P3 et le 2000+.
Les scores ont beaucoup augmenté dans les benchmarks suivant le processeur utilisé tout simplement car la carte était bridée par le processeur.
Donc des comparatifs de genre sont tout simplement nécessaires à mon avis pour connaitre quel type de système est optimum pour tel type de carte video.
Marsh Posté le 29-11-2004 à 16:36:58
c que je t'ai déjà dit ..malheuremsnet pas gros monde qui s'addone à essayer des comparatifs sur des anciens config , peu d'interet pour les testeurs ??? à savoir prsonnelement j'ai pas chercher ...
Marsh Posté le 28-11-2004 à 20:13:40
Je remarque que la plupart du temps, les cartes 3D ne sont testées que sur une seule et unique config. Le problème, c'est que le système joue beaucoup sur les performances obtenues au final, un processeur pas assez puissant peux par exemple réduire de beaucoup les performances d'une bonne carte graphique.
Est-ce que vous connaissez des liens ( tels que celui-ci : http://www.pc-tests.com/participat [...] dBench=3DM ) qui permettent de comparer les performances d'une même carte graphique sur plusieurs systèmes différents (cpu, ram, os, ...). Y'a bien les comparatifs online officiels de 3D Mark mais pour y accéder, il faut acheter une version professionelle et créer un compte...
