Compatibilité GPU/Carte mère - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2019 à 21:19:47
Fais nous une capture écran de ce que donne speccy https://www.ccleaner.com/speccy pour en savoir plus sur ton matériel.
Marsh Posté le 11-02-2019 à 22:37:09
Bonsoir, merci de ta réponse.
Hélas pour des raisons obscures je n’ai pas accès à internet(même en ethernet ça ne fonctionne pas, j’ai transporter l’ordi et rayer un meuble pour rien
Je peux juste vous envoyer une photo de l’info system:
+12 gb de ram
Et des photos de l’interieur du boîtier:
Le problème d’internet fait qu’ils ne me proposent même pas de me connecter en wifi (seulement en ethernet), ducoup j’imagine que cela vient du fait qu’il manque une carte wifi. Et ducoup cela va sûrement avec la carte mère non ?
Ps: l’ordi est un ancien de mon père qui s’en est fait un nouveau depuis.
Désolé de pas pouvoir donner d’informations plus utiles
Edit: je viens de me rendre compte, j’ai pris les deux photos en mode paysage, il faut donc les tourner pour avoir la bonne orientations (on y voit de toute façon pas grand chose)
Marsh Posté le 11-02-2019 à 22:56:27
Plop.
Une machine en x58 avec un i7 960 et une bonne alim : oui une GTX 1070 est parfaitement compatible.
Marsh Posté le 11-02-2019 à 23:00:03
Re,
C'était suffisant comme photo, Zonka à répondu du coup. On sent bien le contrôleur RAID avec les câbles SAS/SATA là, un petit coup de nettoyage ne fera pas de mal en changeant de GPU ![]()
Marsh Posté le 11-02-2019 à 23:02:09
Oui c'est dommage autant de poussière sur une bonne machine ![]()
La GTX 1070 est homogène avec ta config.
On te proposera peut-être une RTX 2060 à la place mais là je ne peux pas jurer de la compatibilité (pour les geeks : UEFI only?)
Marsh Posté le 11-02-2019 à 23:04:15
Ah tant mieux d’entendre une réponse positive et de savoir que mes photos ont été utiles (j’ai pas rayer mon meuble pour rien).
Mais ducoup la carte mère est ok? Et j’ai peur que la carte ne rentre pas dans le boîtier, il faudra prendre des mesures mais je sais pas trop comment m’y prendre .
Ah et j’ai oublier de préciser mais il n’y actuellement aucune carte graphique!
Edit: oula plein de messages positif enfaite
Ducoup c’est cool que ça passe, et oui je mettrai un peu d’ordre La dedans, ça fait un petit bout de temps qu’il était mis de côté. Quels sont les avantages de la rtx 2060 par rapport à la 1070?
Et je pense aussi upgrade le processeur pour un i7-6700k et passer à 16go de ram éventuellement
. Mais c’est chère
Marsh Posté le 11-02-2019 à 23:08:16
C'est impossible : si le PC est fonctionnel il y a forcément une carte graphique
Marsh Posté le 11-02-2019 à 23:10:08
Eh bien, j’avais fait une manip que j’ai chercher sur internet pour afficher la carte graphique et ça mettait genre Windows basic display driver ou quelque chose dans le genre et la marque c’était Microsoft donc j’me suis dit que y’avait pas de carte graphique.
Surtout que la résolution et l’affichage était vraiment degueulasse.
Marsh Posté le 11-02-2019 à 23:11:37
Re,
ça me semble compromis dans ce boîtier, prévois au moins 28cm pour rentrer la carte. Si les cages HDD sont inamovibles, il faudra aussi regarder pour un boitier plus actuel... idem pour la 2060 je pense à UEFI only mais à confirmer.
Marsh Posté le 11-02-2019 à 23:22:46
Très bien, ça me permettra d’apprendre à monter un pc si j’ai pas la place. Merci pour tout
Marsh Posté le 11-02-2019 à 23:27:53
Re,
Au pire et dans le doute, n'hésites pas à poser des questions à la suite ici si tu as des soucis / doutes dans le montage. Plus simple en restant dans le même topic de s'y retrouver ![]()
Marsh Posté le 11-02-2019 à 23:30:48
Yes, je prendrai les mesures demain et si jamais j’ai un doute je reviendrai ici aussi!
Marsh Posté le 11-02-2019 à 23:36:58
Re,
je n'avais pas fait attention, mais les dimensions sont données dans ton lien 1er message Dimensions : 279 x 140 x 42 mm, 28cm à vu de nez, j'étais pas loin l![]()
Marsh Posté le 11-02-2019 à 23:48:28
Ah je pensais que tu avais dit 28 par rapport à ça justement.
Je pense laisser un peu de marge dans mes mesures d’ailleurs,mieux vaut trop que pas assez.
Aussi, elles se prennent à quelles niveau? Enfin au niveau de la carte mère je me doute bien, mais y’a peut être un endroit plus précis ?
Marsh Posté le 12-02-2019 à 00:02:37
Le 1er port PCI-E 16x sous le radiateur.
Marsh Posté le 12-02-2019 à 00:15:08
D’acc.
Je viens de passer lire très rapidement (les 10 premières lignes pour être honnête, mais je compte poursuivre la lecture) ton guide oc x58. Je vois que tu dis qu’upgrade Pour les nouveaux processeurs ne vaut pas forcément le coup.
Comme je l’ai dit plus haut, je pensais upgrade pour un cpu i7 6700k, tu en penses quoi @zonka?
Marsh Posté le 12-02-2019 à 00:22:07
Un hexacore overclocké à 4 ghz fera le job sans souci avec une 1070. Perso j'ai fini avec une 1080ti sur une config comme ça ![]()
C'est une bonne config malgré son âge
Marsh Posté le 12-02-2019 à 00:25:09
Je vois. Pour l’instant je pense pas overclocké quoi que ce soit (trop compliqué
) on verra si je changerai d’avis avant l’upgrade
Et, quel est l’avantage des rtx par rapport aux gtx ?
Marsh Posté le 12-02-2019 à 23:10:18
Bonsoir,
Alors petite update, ce qu’en je vais faire c’est que je vais utiliser le pc de mon père !
Ducoup niveau hardware pas de problème, le boîtier est largement assez grand.
Néanmoins, mon père veut garder ses disques dur, je les ai donc échanger de places.
Mais il semblerait que comme les deux raids sont différents, les disques durs ne soit pas détecté
A savoir qu’il y’a quand même 10 tb de données donc les transférer par ethernet ou disque dur externe s’avere Compliqué.
Si vous avez des idées pour que le pc détecte les disques dur je suis preneur!
Marsh Posté le 13-02-2019 à 07:09:31
Re,
Si les contrôleurs sont différents, pas le choix il faut les remettre sur l'ancien contrôleur pour récupérer les données.
Marsh Posté le 13-02-2019 à 10:15:08
ah merde, donc il faut aussi que j'intervertisse les RAIDS?
Marsh Posté le 13-02-2019 à 10:45:45
Re,
Pas compris, il faut que les disques soient sur le contrôleur ou ils étaient branchés. Donc si la carte contrôleur à changé de pc, en théorie il suffit juste de les rebrancher dessus dans l'autre pc.
Marsh Posté le 11-02-2019 à 19:06:53
Pour aller droit au but, j'ai envie de m'acheter une carte graphique (https://www.amazon.fr/dp/B01GRCYPE6/?coliid=I20V9XZLQEZFVH&colid=1CPVRIGMEE9PP&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it) pour la mettre sur mon ordinateur actuelle.
Le problème est que j'ai aucune (ou très peut) connaissance en hardware et je ne sais pas comment savoir si la carte est compatible avec ma carte mère (dont j'ai oublier la référence), et aussi si il faut qu'il y'est d'autre pré-requis avec le reste du hardware (je sais pas, peut etre que certains processeurs ne fonctionnent pas ou moins bien avec certaines gpu, ou que le boitier ne laisse pas la place au gpu pour rentrer).
Merci de m'éclairer à ce sujet.
Bonne journée
