Comptibilite Ati 5970 avec mon boitier et mon alimentation ?
Comptibilite Ati 5970 avec mon boitier et mon alimentation ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2011 à 13:30:47
Je souhaite prendre une ati 5970 mais mon alimentation est une 500watt. Celle qui est disponible avec le boitier sonata 3. La carte rentre t elle dedans.
L,alimentation sera t elle suffisante?
Sinon quelle alimentation me conseillez vous?
Marsh Posté le 12-01-2011 à 13:41:04
Slt sa devrait passer en jeu mais les gros gros tests de bench genre occt ... faut pas torp y compter mais le ventilo de l'alim va bien tourner car elle sera a 80% de charge environ 300Watts la 5970 100 le cpu
Sinon le boitier j'ai doute a confirmer mais d'après moi sa serait négatif  trop petit il me semble mais bon tu peux sortir la Dremel et faire une découpe pour que sa passe ou opter pour une gtx 570 ou gtx 580 pas chère si tu trouves ;) mais une 570 serait mieux
et j'espère que tu as un ecran full HD pour une telle carte ? et pas un 19 pouces ?
Message édité par Madwolf70 le 12-01-2011 à 13:42:35
Marsh Posté le 12-01-2011 à 13:42:50
La hd5970 est trop longue pour pouvoir passer dans votre boitier.
Détaillé votre configuration et la marque de l'alimentation?
Marsh Posté le 12-01-2011 à 13:46:26
Ma config
Intel e8200
Gigabyte p35ds3r
4go ddr2
Alimentation 500 w antec
Dd 250go
Et je veux jouer sur un 55 pouces tv full hd
Marsh Posté le 12-01-2011 à 19:42:52
C'est dommage de jouer sur une tv sachant que tu vas connecter le tout en hdmi or en hdmi c'est pour le moment bridé a 60 hz si je me trompe pas. Mieux vaut acheter un écran 24 pouces 120 hz et brancher en dvi. Et tu poussera ta gtx 570 à bloc.
Marsh Posté le 12-01-2011 à 20:30:32
En fait je vais recuperer cette carte d'un ami donc je me demande si ca vaut le coup d'investir dans une alimentation adequate.
Quelle alimentation me conseimlez vous svp
Marsh Posté le 12-01-2011 à 21:07:27
Ton alimentation pourrait être suffisante si tu compte pas OC le GPU et CPU.
Maintenant, si c'est bien l'alimentation fourni avec le boitier, il me semble qu'elle a 2 rails de 12v de 17A chacun. Sa me paraît un peu faible.
Fait le test, si sa passe ou pas. on verra après pour un éventuel upgrade de ton alim.
Message édité par luciono le 12-01-2011 à 21:07:51
Marsh Posté le 12-01-2011 à 21:39:39
merci de vos conseils
Si j'essaye avec cette alimentation et que ca ne marche pas, que va t'il se passer ? Ca va bruler? Ca va rien faire ? Ca ne va pas demarrer ?
Je risque de griller quels composants?
Merci de me renseigner
Marsh Posté le 12-01-2011 à 21:44:40
Hello, ........antec 500w tout depend du modelle et de sont age......a mon avis si cela passe ce sera tres short.........
avec une antec en principe bip bip et redemarrage......au pire alim qui degage........
Message édité par chriskenoby le 12-01-2011 à 21:45:39
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 12-01-2011 à 21:49:07
  Soit le pc ne va pas démarer, soit la carte va pas fonctionné correctement avec par exemple coupure du pc en jeu ou autre.
   Dans le pire des cas l' alim morflera, chauffe, siflement et ventilation à fond, sa devrait suffire à te mettre la puce à l'oreille.
   Antec reste une marque correct d'alim, je pense pas quel te flingue le reste...
Edit: on a été plus rapide que moi..... grilled
Message édité par luciono le 12-01-2011 à 21:51:04
Marsh Posté le 12-01-2011 à 22:00:51
Mon boitier date de avril 2008 avec l'alimnetation d'origine. Quelle alimentation me conseillez vous ?
Message édité par rhameldik le 12-01-2011 à 22:01:59
Marsh Posté le 12-01-2011 à 22:15:49
Corsair, Seasonic , Enermax, Antec et pourquoi pas Cooler master.
Préfers une alim monorail sur le 12V avec le max d'ampérange sur ce dernier. Pour la puissance de 600w à 650w.
Pour le confort préfers le modulaire si tu le peu.
Un bonne Corsair HX650w serai pas mal je pense
Marsh Posté le 12-01-2011 à 22:35:18
Marsh Posté le 12-01-2011 à 22:58:36
oui aucun souci de puissance pour cette alim, maintenant je connais pas sa tenu en charge, faudrai trouver un test sur le net.
Puis elle est d'occaz, peut  être bruyante?
pour environ la même somme et du neuf http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] ion_80plus
Message édité par luciono le 12-01-2011 à 23:02:28
Marsh Posté le 12-01-2011 à 23:00:04
Puis elle est d'occaz, peut  être bruillante?
bruyante...... :o
 :D
Marsh Posté le 12-01-2011 à 23:05:19
chriskenoby a écrit :
bruyante...... :o
 :D
En effet ça pique les yeux :whistle: .....   la fatigue sans doute... examen en approche :cry:
Marsh Posté le 13-01-2011 à 00:06:29
Quels sont les imperatifs technique de l'alimentation adapté a cette carte mis a part la puissance?
En quoi mon processeur va restreindre les capacités de mon pc?
Message édité par rhameldik le 13-01-2011 à 07:44:31
Marsh Posté le 13-01-2011 à 08:18:50
Qq'un peut m'aider?
Marsh Posté le 13-01-2011 à 08:28:14
500W antec ça passera pas c'est sur, 300/350W et plus suivant l'O/C de la carte elle toute seule. Sur mon X6 @ 4 GHz, je monte à 700 W de conso (voire config) Donc une Corsair AX750 me semble un minimum, car à ces puissance, un rendement 80+ gold ça fait de sacrées économies surtout en argent mais aussi en chauffage et en bruit. Moi j'ai pris une AX 850 et je regrette, car du coup je ne pourrais pas mettre une seconde 5970 dans ma machine :(
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 13-01-2011 à 08:58:48
Mais moi en fait j'ai obtenu cette carte par un ami et donc je ne compte pas vraiment faire d'evolution sur mon pc mis a part cette carte.
Je ne veux pas faire de crossfire ou autres.
Je veux juste pouvoir utiliser cette carte normalement. En plus j'ai un processeur E8200 assez ancien qui je pense consomme peu...
Une alimentation corsair gs 700 sera suffisante?
Est ce que je peux tt de meme tester mon alim antec earthwatt 500w sans prendre le risque de deteriorer qque chose?
Message édité par rhameldik le 13-01-2011 à 09:00:11
Marsh Posté le 13-01-2011 à 09:09:41
Si tu veux un produit neuf pour pas beaucoup plus cher ayant les mêmes caracteristique tu as cela :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 43444.html
a voir si il y a moins cher ailleurs, je n'ai pas exploré les autres sites.
500w, cela risque d'être juste en effet. tu peux essayé, mais je pense que tu auras des bugs dans certains jeux voir des coupures de PC.
Pour une 5970, je te conseille au minimun 650w pour etre tranquille. Et évite les sous-marque d'Alim ;).
Message édité par furb59 le 13-01-2011 à 09:09:55
Marsh Posté le 13-01-2011 à 09:20:20
Au pire des cas que peut il se passer?
L'ordinateur ne demarre pas?
Les composants sont deteriorés?
L'alimentation est detruite?
Marsh Posté le 13-01-2011 à 09:53:54
Au pire des cas, tu peux deterioré des composants, car ton alimentation va etre en surcharge.
Si le pc réagit bien, il se mettra en sécurité avant, et tu pourras utiliser ton pc comme si de rien n'etait.
Si le pc reagit mal, mais surtout ton alim, ton alim peut etre H.S, et au passage, avoir detruit un composant.
Bref, c'est variable suivant les pc, ...
Après, il se peut aussi que cela fonctionne bien pendant quelques temps, et le jour ou tu lances un jeu gourmand ou autre, rien ne va plus.
Pour avoir également cette carte, elle est tres performante, mais c'est une bi-GPU, elle consomme quand même surtout si tu joues en H.D.
Marsh Posté le 13-01-2011 à 09:57:30
Je joue sur tv hd en 1080p.
Quelle alimentation as tu ?
Marsh Posté le 13-01-2011 à 10:30:38
On déjà répondu à ces questions plus haut dans ton trade et voilà que tu les reposes..... :heink: .
Ok tu veux plusieurs avis, mes bon.
On ta conseillé de changer d'alim et les marques a préférés ont été également cité tout comme la puissance minimale requise 650w de préférence monorail.
Ya plus qu'a..... ;)
Marsh Posté le 13-01-2011 à 10:34:42
Non, je joue sur un 26 pouces en 1920x1080. Idem reso HD.
J'ai une Antec TruePower quattro 850w avec un i7 920.
Jamais de problème d'alim.
Message édité par furb59 le 13-01-2011 à 10:35:28
Marsh Posté le 13-01-2011 à 10:50:59
Je voulais juste dire que d'acheter une HD 5970 n'est pas forcément très judicieux sachant que la HD 6990 sortira prochainement... certainement à peine plus chère mais probablement que le gain de performance ne sera pas négligeable...
Marsh Posté le 13-01-2011 à 11:03:55
Il parle de la récuperer d'un amis, il faut voir a combien il va l'avoir...
je ne pense pas qu'il va la racheter 500€.
Déjà que le processeur va etre limite avec la 5970 alors une 6990 sera completement inutile.
Marsh Posté le 13-01-2011 à 13:42:55
Autant pour moi, c'est vrai, j'avais mal lu. Après c'est sûr qu'il faut voir le prix que son ami lui la fait et voir qu'est-ce qu'on a actuellement niveau performance pour le même prix! Surtout que la HD 5970 reste un bu-gpu et donc entraine les éventuelles problèmes qui vont avec d'après ce que j'ai pu lire.
Marsh Posté le 13-01-2011 à 21:18:26
Il me la vends a 300 euros.
Ca me semble etre un bon prix non?
Marsh Posté le 13-01-2011 à 22:57:56
Je vais perdre combien en pourcentage de performance avec mon processeur E8200?
Est il preferable de changer vers un i5 ?
Vais je voir une différence?
Marsh Posté le 13-01-2011 à 23:42:03
concernant la perte de performance, avec le processeur, je ne peux pas te dire.
Concernant le prix, il faut savoir que neuf, maintenant tu en trouves au environ de 400€ avec les soldes. j'ai vu une sapphire a 410€ mais je sais plus sur quel site.
il faut voir quel age a la carte, si elle est encore garantie, et surtout, si elle a été overclocké...
Marsh Posté le 13-01-2011 à 23:50:13
elle a un peu moins de un an et n'a jamaiis été overclocké.
C'est une bonne affaire?
Marsh Posté le 14-01-2011 à 09:06:02
Si elle a moins d'un an, elle est encore garantie. De plus jamais overclocké, si tu en est sur, a 300€ ce n'est pas du vol pour ce type de carte.
Marsh Posté le 14-01-2011 à 13:55:19
C'est vrai que si à coté ton PC ne consomme pas 200W, ça pourra passer sans O/C, mais ça rester juste.
Le mieux, pour te tranquilliser, c'est de prendre un wattmètre en supermarché et de vérifier ta consommation à la prise.
Il faut t'assurer aussi que ton alimentation Antec est capable de fournir une prise 8 broches et une prise 6 broches avec 40A et se méfier du nombre de rails 12V et de leur répartition.
Moi j'ai du changer ma thermaltake de 750W par ce que les 750W étaient répartis sur 4 rails de 18A max chacun. Ma carte ayant besoin de plus de 40A une fois O/C, ça plantait systématiquement... Ne pouvant atteindre plus de 36A :)
Message édité par Tous le 14-01-2011 à 13:57:20
Marsh Posté le 16-01-2011 à 00:55:35
Ca y est j'ai tous mis en place.
Bizarement j'ai l'impression d'avoir des saccades dans pas mal de jeux notamment a cod blackops ou je descends a 20 fps a certaines phases au debut du jeux.
C'est du au processeur vous croyez?
Avec un i5 750 ca irai mieux ?
Marsh Posté le 16-01-2011 à 09:38:12
Des avis...
Marsh Posté le 16-01-2011 à 13:33:25
Tester sur black ops est un mauvais exemple il a eu pas mal de bug ces derniers temps, je te conseil de tester sur un autre jeux. Sinon 20 fps c'est pas normal surtout pour une 5970. Même moi avec ma gtx 570 je suis a 120 fps constant sur black ops qualité graphique a fond et en full hd.
Marsh Posté le 16-01-2011 à 15:28:57
Pensez vous que c'est a cause du cpu ?
Marsh Posté le 16-01-2011 à 15:38:54
Ce qui est sur c'est que ta carte graph peut pas être exploité a fond, essaye d'oc un peu ton proc.
