Mini boitier "cube" pour un PC gamer ?
Mini boitier "cube" pour un PC gamer ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2011 à 20:35:16
Salut all
Je suis en train de me monter un PC gamer. Et je voulais un petit PC genre CUBE, mais es conseillé ? es bien aéré et le quel me conseillez-vous ?
Merci :)
Marsh Posté le 09-01-2011 à 20:54:04
Re bonjour,
Le cube c'est un peu plus cher qu'une tour classique, par exemple:
http://www.magicpc.fr/Composants/b [...] F/p-18433/
C'est plus petit, plus léger, et ça tient sur une étagère, mais le volume plus petit rend plus délicat le refroidissement quand il fait bien chaud l'été.
Un topic sur les Silverstone par exemple:
Ce n'est pas la solution de facilité, mais certains aiment bien.
Mon PC actuel est dans un Silverstone SG01, mais comme je ne joue pas je n'ai pas de problème de refroidissement, je ne l'ai pris que pour des questions de hauteur dans le mobilier PC.
Si tu ne te promènes jamais avec ton PC et n'as pas de problème de hauteur de mobilier, une tour est plus facile à refroidir.
Avec les cubes, le ventirad est souvent un problème car la hauteur disponible est plus limitée que dans une tour.
En résumé ça peut être bien, mais il faut y mettre le prix et risquer d'avoir à faire des essais ratés avant d'arriver à la solution.
Message édité par yf38 le 09-01-2011 à 21:00:13
Marsh Posté le 09-01-2011 à 21:02:58
Pour un boitier bien compacte : SG05/06/07.
Carte mère mini-ITX obligatoire, et un seul port PCIe 16x disponible au maximum.
Marsh Posté le 09-01-2011 à 21:17:18
ça c'est l'étape suivante, et c'est vrai que si la compacité est l'objectif principal c'est un choix sympathique, et peut-être mon prochain boitier.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5862_1.htm
Pour un gamer pas encore trop certain de ce qu'il veut c'est encore plus délicat de le lancer sur du mini-itx où les problèmes à résoudre sont encore plus difficiles et les solutions plus chères.
Message édité par yf38 le 09-01-2011 à 21:25:25
Marsh Posté le 09-01-2011 à 22:07:15
Merci pour vos réponses, mais en effet je ne veux pas allé si bas.
Les boitiers que tu à mis en lien YF38 me plaise assé, je vais réfléchir à tout ceci. Car le Antec Solo et le Antec Sonata 3 me plaise beaucoup aussi
Marsh Posté le 10-01-2011 à 07:45:43
J'ai aussi un second PC dans un Antec Sonata, qui était mon PC principal avant de passer au SG01.
Le Sonata est bien pour les emplacements disque, avec possibiité de ventilation (si ta carte graphique ne prend pas toute la place), et supports anti-bruit.
L'alimentation livrée avec n'est pas complètement inaudible à cause de son ventilateur de 8cm (à moins que ça ait changé depuis), mais c'est aussi des ventilateurs de 8cm q'il y a dans le Silverstone SG02.
A la longue on se lasse aussi de la porte du Sonata, surtout depuis qu'avec Vista et windows 7 le lecteur optique s'ouvre quand on clique sur son raccourci et cogne dans la porte.
Je pense qu'aujourd'hui je choisirais plutôt le Solo ou un NSK4000 à la place du Sonata.
Les boitiers Antec:
http://www.antec.com/Believe_it/pr [...] eries=OA==
En moins cher que le Solo il y a le NSK4000B version 2:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00090816.html
auquel tu peux ajouter une bonne alimentation pas ruineuse (LDLC / Seasonic):
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Si tu choisis le SG02, un conseil ajoute un ventilateur 8cm dans l'emplacement supplémentaire prévu.
Dans la description il y a écrit "acier et aluminium", en fait c'est plutôt acier et plastique.
Un Noctua va bien pour le silence, des petits cables intermédiaires avec resistance sont livrés avec pour choisir la vitesse (le "moyen" donne 1300RPM et reste assez silencieux).
http://www.magicpc.fr/noctua-r8-ve [...] b/p-10361/
Message édité par yf38 le 10-01-2011 à 08:35:00
Marsh Posté le 10-01-2011 à 10:14:35
Si c'est du microATX et que tu as un budget conséquent pour ton boîtier, je te recommande http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 61717.html
Message édité par olivarius_fr le 10-01-2011 à 10:15:12
Lan Gear Inc : http://www.lan-gear.com
Marsh Posté le 10-01-2011 à 21:20:18
Budget conséquent, c'est clair ! [:arca838:3]
Mieux vaut un Silverstone, là.
Mes ventes // Mon feedback
