Configuration très récente mais écrans noirs intempestifs
Configuration très récente mais écrans noirs intempestifs - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2021 à 11:29:53
ATTENTION RÉUP DU TOPIC PAGE DEUX CAR NOUVEAU PROBLÈME
Bonjour la communauté :) ,
Je me permet de vous contacter suite à un problème qui est arrivé suite au changement de quelques composants dans ma tour,
Ma configuration est la suivante :
CM : ASUS ROG STRIX Z390-H GAMING (achetée il y a un an)
CG : MSI RTX 3090 (achetée il y a 4 mois)
CPU : Intel Core i9-9900K (3.6 GHz / 5.0 GHz) (acheté il y a 3 mois)
ALIM : Be Quiet Dark Power Pro 11 Alimentation PC 1200 W Noir(changée il y a deux jours pensant que cela venait de l'alimentation pas assez puissante, j'avais une 850W Corsair)
RAM : Corsair Vengeance RGB PRO Series 32 Go (4x 8 Go) (acheté il y a 2 mois)
SSD : Crucial MX500 1 To x2 (acheté il y a 3 mois)
WATERCOOLING CPU : NZXT Kraken X63 placé à l'avant de la tour en inspiration 2 mois (deux ventilateurs de 140 sur celui-ci) , je l'ai changé moi même il y a une semaine, les problèmes sont apparus quasi en même temps)
Concernant les ventilateurs en extraction, un à l'arrière de 120 et un de 140 au dessus de la tour
ECRAN PRINCIPAL : Acer Nitro VG270UPbmiipx 27"
ECRAN SECONDAIRE : BenQ 23.8" LED - GW2480
Les symptômes sont les suivants (j'ai l'impression d'être chez le médecin héhé) :
- Chute de FPS très importante(le jeu saccade énormément) au bout de 30/40 secondes quand je démarre l'ordinateur et lance Cyberpunk et cela ne semble pas revenir à la normale
- Jeu qui saccade dès que je lance une partie en ligne de Call of Duty Modern Warfare
- Aucun problème à signaler concernant Hitman 3 hormis le son qui semble sauter des fois quand la musique est trop forte et que je suis sur l'écran d'accueil dès que je passe la souris sur un onglet dans le jeu la musique baisse et monte tout seule(pas trop gênant mais peu être un symptôme à indiquer au médecin :p)
Concernant les températures en jeu, elles ne dépassent que très rarement les 75 degrés pour ma carte graphique et 40/45 degrés pour le processeur, le cycle de ventilation à l'intérieur a été vérifié par une boutique agrée , aucun air chaud semble stagner à l'intérieur. J'ai lu un peu tout et n'importe quoi concernant des optimisations à faire dans le BIOS, concernant une incompatibilité écran & carte graphique avec des informations que l'écran émettrait vers la carte graphique et vice versa) , peut être même des branchements qui seraient mal faits, pourquoi pas le watercooling trop ou pas assez serré sur le processeur ... mais je préfère me tourner vers vous pour trouver la solution et éventuellement la communiquer à d'autres :)
Petite précision, je suis un adepte du "Je fais confiance et laisse faire à des professionnels" , je suis donc à l'écoute des pratiques et méthodes à utiliser, c'est tout nouveau pour moi :)
Très bonne journée à vous et merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez(meilleur voeux également, on est pas encore en février on a le droit !  :bounce: )
Message édité par Mummers le 13-02-2021 à 00:47:13
Marsh Posté le 28-01-2021 à 11:50:47
Aurais-tu quelques photos de ton installation à nous faire partager?
Je pense notamment aux branchements alimentation=>carte graphique.
De plus, concernant les températures, je trouve celles du processeur assez bases. Il faudrait voir s'il tourne à pleine vitesse ou s'il y a un souci de ce côté là.
Marsh Posté le 28-01-2021 à 13:09:10
Concernant les branchements en alimentation de la carte graphique, j'ai bien utilisé les prises fournies avec la nouvelle alimentation, les branchements sont les suivants : sortie alimentation P4/P8 vers la carte graphique, il s'agissait de branchements(sur la CG) indiqués VGA(en photo)
https://image.noelshack.com/minis/2021/04/4/1611835582-image0.png
Concernant les photos de l'installation de la tour les voici :
https://image.noelshack.com/minis/2021/04/4/1611835582-img-5584.png
https://image.noelshack.com/minis/2021/04/4/1611835582-img-5585.png
https://image.noelshack.com/minis/2021/04/4/1611835582-img-5583.png
Voici des screens GPUZ avant et pendant le jeu lancé :
Ordinateur allumé :
https://image.noelshack.com/minis/2021/04/4/1611835673-pc-allume.png
jeu cyberpunk lancé :
https://image.noelshack.com/minis/2021/04/4/1611835673-cyberpunk-lance.png
jeu avec chute fps importante :
https://image.noelshack.com/minis/2021/04/4/1611835673-cyberpunk-avec-chute-fps.png
avec hitman 3 lancé en full ultra où je n'ai aucune chute de fps :
https://image.noelshack.com/minis/2021/04/4/1611836280-hitman-lance-jouable.png
Espérant avoir bien répondu :)
Message édité par Mummers le 28-01-2021 à 14:17:28
Marsh Posté le 28-01-2021 à 13:28:50
un screen gpuz mais de l'onglet "graphic card" stp ? (en charge tant qu'à faire)
Message édité par kenpachi07 le 28-01-2021 à 13:29:59
Marsh Posté le 28-01-2021 à 13:35:01
Je ne vois pas de problème au niveau des branchements, tu utilises bien deux câbles pour alimenter la CG et elle fonctionne normalement.
Les températures un peu hautes, mais toujours dans la norme, viennent de la position de ton AIO en façade. L'air chaud est évacué directement vers le GPU, ce n'est pas l'idéal.
De plus, il serait plus judicieux de positionner le radiateur avec les tuyaux en bas. Cela éviterait à l'air de stagner dans le circuit et de venir perturber le flux.
Par contre, j'ai bien l'impression que le souci vient du CPU.
En regardant tes screens, j'ai l'impression qu'il ne tourne pas à pleine vitesse.
Pourrais-tu ajouter un screen en te focalisant sur le CPU en charge?
Message édité par jonokuchi le 28-01-2021 à 13:35:18
Marsh Posté le 28-01-2021 à 13:48:25
Voila pour les photos demandées,
concernant le CPU comment puis-je mesurer cela ?
Merci à vous !
https://image.noelshack.com/minis/2021/04/4/1611838077-graphics-card.png
https://image.noelshack.com/minis/2021/04/4/1611838077-task-manager-en-jeu.png
Marsh Posté le 28-01-2021 à 13:51:28
Tu peux utiliser HWiNFO ;)
Il faut afficher les sondes et le laisser tourner durant une session de jeu.
Reviens-nous avec le screen  :jap:
Message édité par jonokuchi le 28-01-2021 à 13:52:25
Marsh Posté le 28-01-2021 à 14:00:14
https://image.noelshack.com/minis/2021/04/4/1611838772-pcu-analyase.png
hop :)
Marsh Posté le 28-01-2021 à 14:09:20
Ok, tout à l'air correct de ce côté là également  :jap:
Dans Cyberpunk, est-ce que tu affiches les informations avec un utilitaire genre MSI Afterburner ou FpsMonitor?
Il serait bien de voir à quel moment tu as ces lags et si la charge du CPU/GPU est normale.
Je sais qu'il existe un souci avec ce jeu et à certains endroits.
En centre ville par exemple, avec le DLSS activé la charge du GPU baisse et se retrouve entre 70 et 90 pourcents. Cela provoque une forte baisse de FPS.
Un fois sorti de ces zones, la charge GPU remonte à 98/99%.
J'ai également ce problème avec ma RTX 3080
Marsh Posté le 28-01-2021 à 14:10:37
Je viens de regarder les FPS je tombe à 17/20 même dans des endroits où il ne se passe rien(dans le stade pour te dire), malheureusement ce soucis arrive également sur Call of Duty et sur Assasin Creed... :(
Marsh Posté le 28-01-2021 à 14:14:54
Et quand ça arrive, le pourcentage d'utilisation GPU est à combien?
Marsh Posté le 28-01-2021 à 14:16:41
17 tu l'as sur mon screen un peu plus haut :)
Message édité par Mummers le 28-01-2021 à 14:17:01
Marsh Posté le 28-01-2021 à 14:20:25
En effet  :jap:
Tous les pilotes sont à jour?
Windows également?
La gestion de l'alimentation est bien sur "performances maximales"?
Y'a -t'il des programmes qui se lancent en arrière plan?
Edit: ta ram est bien configurée, profil XMP? A quelle vitesse fonctionne t'elle?
Message édité par jonokuchi le 28-01-2021 à 14:25:43
Marsh Posté le 28-01-2021 à 14:54:11
Oui pour tout :)
Marsh Posté le 28-01-2021 à 15:18:24
fais lui passer la batterie de tests occt pour voir ?
Marsh Posté le 28-01-2021 à 15:55:49
J'ai testé pas mal de tests cet apres midi avec des amis, il semblerait que le processeur se bride au lancement des jeux en gros il passe de 4700hz à 800hz au lancement des jeux.
Cela ne viendrait pas du watercooling ?
Marsh Posté le 28-01-2021 à 15:59:22
C'est aussi ce que j'ai pensé en premier lieu.
Il faudrait essayer un test OCCT et regarder s'il atteint pas un pic de température et se met en protection en baissant sa fréquence.
Comme je l'ai indiqué plus haut, ton radiateur devrait être tourné d'un demi-tour pour que les tuyaux soient en bas.
Il faudrait également vérifier le bon fonctionnement de la pompe et la surface de contact entre le waterblock et le cpu (pate thermique, serrage, etc).
Message édité par jonokuchi le 28-01-2021 à 15:59:44
Marsh Posté le 28-01-2021 à 15:59:32
Justement, c'est pour ça que je te dis de passer les test occt, il throttle ton CPU mais faut savoir pourquoi.
Tu as bien mit la pâte thermique ? Sinon peut être que ta pompe ne tourne pas... Elle est branchée comment ?
Message édité par kenpachi07 le 28-01-2021 à 16:00:54
Marsh Posté le 28-01-2021 à 16:48:42
la pompe est branché sur le CPU_FAN et elle tourne bien c'est indiqué sur NZXT CAM "Pompe Kraken Z3" 2166RPM
https://image.noelshack.com/minis/2021/04/4/1611848904-sans-titre.png
Marsh Posté le 28-01-2021 à 16:52:24
https://image.noelshack.com/minis/2021/04/4/1611849137-2.png
https://image.noelshack.com/minis/2021/04/4/1611849232-sans-titre.png
et oui j'ai même re débrancher le tout et rebrancher et remis de la pâte thermique au cas où tout soit trop serré
Message édité par Mummers le 28-01-2021 à 16:55:04
Marsh Posté le 28-01-2021 à 17:01:46
bon ... ben il chauffe pas  :lol:
par contre il tourne à 4ghz "seulement" sous occt  :heink:
tu as un souci bien étrange ...
arf j'ai vu passer ça ya pas longtemps ici avec un pc qui tournait à l'envers, dès que le proco était sollicité, il se mettait en idle ... je vais essayer de déterrer le topic (mais pas gagné). ça venait d'un souci de windows il me semble
Marsh Posté le 28-01-2021 à 17:05:47
https://image.noelshack.com/minis/2021/04/4/1611849920-pendant-oct.png
Pendant le test OCCT
Et je tombe à 0.90gHz pendant Cyberpunk mdr
Marsh Posté le 28-01-2021 à 17:13:55
Perso, ton problème me parait plus lié à un CPU.
Et 45°C, un 9900KF en pleine charge... j'ai du mal à y croire.
Marsh Posté le 28-01-2021 à 17:25:41
En utilisant ThrottleStop j'arrive à faire tourner mon processeur normalement sur cyberpunk sans aucun lag,
c'est extraordinaire
https://image.noelshack.com/minis/2021/04/4/1611851133-sans-titre.png
Message édité par Mummers le 28-01-2021 à 17:32:30
Marsh Posté le 28-01-2021 à 17:51:53
bon c'est déjà ça, mais c'est pas une solution pérenne, faut trouver l'origine du truc...
stratégie d'alimentation farfelue peut être ? peut aller voir ce qu'il se passe du coté des options d'alimentation de windows ?
Marsh Posté le 28-01-2021 à 17:58:30
Oui surtout que ca marche pas à 100% visiblement. Mon alimentation a été changée expres pensant cela mais c'est pareil malgré l'upgrade(premier post) , tu as des idées sur où aller pour l'alimentation ? Merci à toi en tout cas :)
Marsh Posté le 28-01-2021 à 18:11:55
dans la barre de recherche windows, tu recherches panneau de configuration
tu l'ouvres
en haut à droite tu mets afficher par petites icones
puis tu cherches options d'alimentation dans la liste
Marsh Posté le 28-01-2021 à 18:13:01
puis fais nous un screen cpuz au passage
Marsh Posté le 28-01-2021 à 18:15:58
Tu n'aurais pas le mode "jeu" activé sous W10 ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-01-2021 à 18:28:21
https://image.noelshack.com/minis/2021/04/4/1611854890-sans-titre.png
https://image.noelshack.com/minis/2021/04/4/1611854995-2.png
Si le mode jeu est activé
Message édité par Mummers le 28-01-2021 à 18:30:15
Marsh Posté le 28-01-2021 à 18:29:59
Désactive le mode jeu.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-01-2021 à 18:32:09
+1 pour le mode jeu
Marsh Posté le 28-01-2021 à 18:33:02
c'est fait, ca n'a rien changé :(
Marsh Posté le 28-01-2021 à 18:36:30
si pas d'effet, bascule ton profil d'alimentation en mode normal
ton set up n'a pas besoin de ça, c'est fait pour des ordi "faibles"
Marsh Posté le 28-01-2021 à 18:38:28
C'est fait,
ca n'a rien changé malheureusement :(
Marsh Posté le 28-01-2021 à 18:43:21
redémarre au cas où
Marsh Posté le 28-01-2021 à 18:50:03
Je l'avais fais^^
Marsh Posté le 28-01-2021 à 19:08:39
arf dommage
un screen gpuz ?
Marsh Posté le 28-01-2021 à 19:59:58
Enfin trouvé !
Il s'agissait de la dernière mise à jour bios qui était en conflit avec le reste de ma configuration, j'ai dû juste faire la dernière mise à jour de celle-ci et le tour était joué.
Je tenais à tous vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé, j'aurais découverts pleins de logiciels de calculs avec vous au moins :)
Marsh Posté le 28-01-2021 à 20:29:53
Tout est bien qui finit bien ;)
 [:pierroclastic:10]
Message édité par jonokuchi le 28-01-2021 à 20:31:01
