Pc démarre sans CG mais pas avec
Pc démarre sans CG mais pas avec - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2017 à 19:19:09
Bonjour  :hello:
J'ai un problème avec ma CG, quand j'allume mon pc, il semble démarrer, les ventilos tournent tous mais rien ne s'affiche sur l’écran, pas signal vidéo.
Si j’enlève la CG et que branche l’écran sur la CM, le pc démarre normalement.
J'ai essayé de changer la CG de slot, même problème.
Je pense que la CG est morte mais j'en suis pas sûr car je m'y connais pas assez.. J'aimerai avoir confirmation, ou peut être tester autre chose?
C'est pour cela que je sollicite votre aide.
Voila ma config
CM : MSI Z77A-G45 ATX Intel Socket 1155
Proc Core i5-3570K / 3.80 GHz 4 coeurs Socket-LGA1155 6 Mo
Sapphire Vapor-X HD 7950 OC With Boost 3 GB
Ram : G.Skill XL Series RipJaws X Series 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR3 1600 MHz
Alim Antec HCG-520
Boitier Zalman Z9U3
Marsh Posté le 06-01-2017 à 19:29:51
Hello, a première vu je dirai carte Graphique HS  [:silvershaded]
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
