Différence entre RTX3090 et RTX5000 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2022 à 10:27:30
hello,
ca va dependre de ce que tu fais en fait,
- 2D/After Effects, aucun intérêt d'avoir une grosse carte de manière générale, elle sera a peine utilisée.
- 3D/C4D, une grosse cg n'est utile que si tu utilises un moteur de rendu qui tourne sur le GPU. Sinon de base, la plupart des moteurs de rendu se font sur le cpu
ensuite, faut voir de quelle carte tu parles,
RTX 5000 ou RTX A5000 ? ce sont deux générations différentes,
- la RTX 5000 est une carte Turing (génération des RTX 2060/2070/2080/2080Ti), c'est le même gpu que celui des 2060/2070/2080 mais avec 16Go de ram vs 6Go (2060) à 8Go (2070/2080)
niveau perf, je sais pas où elle se situe précisement, peut-etre au niveau d'une 2080 Super ?
- la RTX A5000 est une carte Ampère (génération des RTX 3050/3060/3070/3080/3090), +- équivalente à une RTX 3080 mais avec 24Go de ram contre 8 ou 12 selon le modele de 3080
dans tous les cas, la 3090 sera devant. Mais, uniquement si tu fais du rendu 3D sur GPU spécifiquement,
Marsh Posté le 23-04-2022 à 10:34:07
Merci kabyll pour ta réponse précise, je vais regarder les guides des différentes cartes que tu cites, j'avais cru comprendre que Media Encoder d'Adobe fait travailler le GPU, mais à vérifier, merci beaucoup !!
Marsh Posté le 23-04-2022 à 10:36:23
oui, Media Encoder tu peux utiliser l'acceleration hardware et encoder sur le gpu,
j'ai pas de chiffres précis, mais ca va extremment vite sur n'importe quelle carte
si tu compresses des séquences assez courtes (je suppose que ce sont tres rendus 3D), ca sera une histoire de qqs secondes, sur n'importe quelle cg récente
Marsh Posté le 23-04-2022 à 10:36:25
Pourquoi la RTX A5000 est plus cher que la RTX3090 alors qu'elle est moins puissante ? (elle a l'air d'être moins "refroidie" un seul ventilo ?)
Marsh Posté le 23-04-2022 à 10:42:40
- c'est une Quadro, la gamme pro de nvidia,
- j'ai maté vite fait sur amazon, les vendeurs se font plaisir pour une cg qui a 3-4 ans...
en vrai j'ai jamais compris le postionnement tarifaire, déjà y'a 10 ans une cg gaming équivalente était moins chere que son homologue quadro,
Marsh Posté le 23-04-2022 à 10:46:28
ah benh c'est bizarre effectivement, vaux mieux faire confiance à une RTX 3090 apparemment !! Merci pour ton éclairage ! J'abuse encore mais je ne sais pas si une alimentation de 850W est suffisant pour la RTX3090 (CPU : AMD Ryzen 5900X) ?
Marsh Posté le 23-04-2022 à 10:51:18
oui, pas de souci
Marsh Posté le 26-04-2022 à 09:12:56
Re! j'ai cherché sur le net mais pas trouvé: que peut bien signifier "Ventus" ? dans les cartes graphiques ? (j'ai vu qu'en général c'est moins cher) Merci d'avance !!
Marsh Posté le 26-04-2022 à 09:26:07
| fl0645 a écrit : Re! j'ai cherché sur le net mais pas trouvé: que peut bien signifier "Ventus" ? dans les cartes graphiques ? (j'ai vu qu'en général c'est moins cher) Merci d'avance !! |
c'est juste des modèles de cartes, pour MSI si je ne m'abuse
Marsh Posté le 26-04-2022 à 09:27:31
hello fl0645 ,
je suppose que tu parles de cette CG https://www.ldlc.com/fiche/PB00370057.html
(il n'y a que ça qui me vient à l'esprit quand on parle de "ventus" ).
c'est tout simplement une gamme de CG chez MSI qui peut être considéré comme "l'entrée de gamme" , alors bien évidemment je mets des guillemets car sur une RTX 3090 comme je t'ai linké au dessus , on n'est pas vraiment sur une CG d'entrée de gamme
mais en général , on va dire que la gamme Ventus est un peu moins bien que la gamme "Gaming X Trio" qui elle même est un peu moins bien que la gamme "suprim X" chez MSI. (efficacité du ventirad , rapport perf/bruit etc etc...)
après dans les faits , même si personnellement je n'ai jamais eu de Ventus , les retours ne sont pas forcément moins bien que les autres.
edit : grilled
Marsh Posté le 26-04-2022 à 09:32:10
Merci cyberfred, oui j'avais vu que cette offre est moins cher, mais comment font-ils ? C'est carrément la qualité des composants qui sont en jeu ? Merci bien, ça donne à réfléchir quand même vu le prix des 3090
Marsh Posté le 26-04-2022 à 09:35:46
| fl0645 a écrit : Merci cyberfred, oui j'avais vu que cette offre est moins cher, mais comment font-ils ? C'est carrément la qualité des composants qui sont en jeu ? Merci bien, ça donne à réfléchir quand même vu le prix des 3090 |
Non, le pcb est "très souvent" le même, on peut avoir un pcb un peu plus costaud sur certaines gammes afin de pousser la carte en OC et que cela ne bronche pas.
la différence va se situer au niveau du cooling et des perfs un peu moins hautes pour l'entrée de gamme de la gamme (c'est tordu de dire ça mais c'est bien ça)
Marsh Posté le 26-04-2022 à 09:40:46
| luttymiix a écrit : |
et des leds RGB...pas sur que ça ait un impact direct sur le prix, mais ça doit jouer un peu
Marsh Posté le 26-04-2022 à 10:50:22
En effet , toutes ces "petites" choses font que le prix final est un peu plus élevé ![]()
Marsh Posté le 26-04-2022 à 11:07:00
| cyberfred a écrit : hello fl0645 , |
Entrée de gamme, ça dépend. Pour les modèles en dessous de la RTX 3050, les ventus peuvent être considérés comme entrée de gamme
En revanche, à partir et au dessus de la 3050, c'est des ventirads bien finis et très sérieux
C'est juste qu'il n'y a pas de leds RGB
Les CG MSI sont mes préférées, et notamment les ventus : Leurs ventilateurs durent longtemps
Marsh Posté le 26-04-2022 à 11:18:50
| gallean a écrit : |
Ca en revanche ça fait que la carte est souvent plus puissante c'est bien connu avec le RGB.
Marsh Posté le 26-04-2022 à 11:21:59
| Scrabble a écrit : |
bien pour ça que j'avais mis des guillemets , et c'est aussi ce que je disais en dessous , les retours sur les ventus ne sont pas forcément moins bons que les autres , au contraire
c'était juste pour situer cette gamme par rapport aux gaming X Trio et autres suprim X
Marsh Posté le 26-04-2022 à 11:26:08
Oui peut-être que le système de refroidissement est plus optimal dans les gammes supérieurs (radiateurs et qualités des ventilos) plus que les performances elles-mêmes ? enfin, je suppose. J'ai pris pour un autre pc un ventus RTX 2070 Super et j'ai pas à me plaindre (d'ailleurs "Super" je sais pas non plus)
Marsh Posté le 26-04-2022 à 11:32:24
Super était une gamme liée à Nvidia cette fois ci , ils ont mis en place les versions "Super" lors du refresh de la gamme RTX 2000 en aout 2019.
en gros elles étaient un poil mieux que les versions sorties en 2018.
Marsh Posté le 23-04-2022 à 09:28:29
Bonjour, je cherche à connaître la différence entre ces 2 cartes pour une utilisation de 3D ou 2D: Cinema 4D, After Effects, et de la vidéo (calcul de rendus), est-ce qu'avec une RTX5000 est possible de jouer ? Merci d'avance pour vos infos !!
