Drop FPS GTX 1080
Drop FPS GTX 1080 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2022 à 22:16:44
Bonsoir à tous.
Voici mon problème :
J'ai récemment fait l'acquisition d'une GTX 1080, modèle Super clocked de chez EVGA état clinique.
Drivers NVIDIA a jour, Windows a jour plus reset, alim 750w gold toute neuve, ram toute neuve, proc repaste.
Elle me fait des drops de FPS sur wot et d'autres jeux.
Sur wot quand il ya des explosions ou des nuages qui passent.
Elle passe de 144 bloqués a 35-40 puis remonte.
En monitoring, la température ne monte pas au dessus de 60 degrés, le proc non plus, mais l'usage GPU passe de 90+ a 1% en même temps que le front bus et le power usage en Watt.
J'ai tout essayé, vsync, pas vsync, fichier swap, réinstallation des drivers...
Sur kombustor, elle tient les 100% de charge et le front bus pareil.
Je suis à court d'idée autre que balancer le truc par la fenêtre. J'ai que la CM qui a 4 ans.
R.I.P antoine !!! il est partit trop tot :( sa rencontre avec une aiguille a coudre a ete fatale et on la vue disparaître dans les airs dans un dernier bruit pfrrrrrrrrrrrrrrrrruiiiiiiiiiiiiiith :(                   machine_ Posté le 05-06-2019 à 13:48:44
Marsh Posté le 01-05-2022 à 22:20:04
T'as quoi comme CPU ?
Il me semble que j'avais quelque chose de similaire en jouant à WoT, il y a une dizaine d'années.
Avec une GTX 670 accouplée à un AMD Phenom II X4 à la ramasse.  :o
Message édité par Profil supprimé le 01-05-2022 à 22:22:07
Marsh Posté le 01-05-2022 à 23:12:11
Config complète, y compris la "750W gold" ?
drivers désinstallés/réinstallées *avec DDU*?
Marsh Posté le 02-05-2022 à 10:52:46
Ryzen 1600x ventirad origine
Carte mère MSI très basique comme une B350 pc mate un truc comme ça
2x8go Corsair Vengeance RS 3600
EVGA 1080 SC XC3.0
Alim Corsair RM750
Boitier je sais plus.
SSD + HDD qui semblent encore frais sur crystal disk
Drivers AMD (j'étais sur une RX 580 avant) désinstallés avec DDU + nettoyage registre.
Installation des NVIDIA pareil.
Message édité par AntoineT29 le 02-05-2022 à 10:55:55
Marsh Posté le 02-05-2022 à 11:16:20
Merci pour les infos.
Hmmm, le CPU est un peu léger, mais bon il n'y a que +50% de perfs en plus en gros en passant de la RX580 à la GTX 1080 => ça pourrait être du throttle CPU qui ne suit plus avec la GTX 1080.
=> un bon vieux 3Dmark / Unigine / userbenchmark qui ne testent que le GPU, non dépendants du CPU, pour valider que la carte tourne OK hors besoins CPU.
=> en jeu ou OCCT "globale", voir la température CPU et surtout la fréquence en charge pour déterminer si throttle CPU ou non.
Marsh Posté le 02-05-2022 à 12:42:42
Des tests déjà effectués, le CPU se tient parfaitement bien avec la grosse.
Pas de chauffe, pas de drop de quoi que ce soit.
Marsh Posté le 02-05-2022 à 13:19:12
Bon tous les classiques ont été 'adressés'.
Je suppose que très logiquement tu utilises les connecteurs pci-e de 2 câbles de l'alim, pas sur le même.
Dans GPU-Z, tu as l'affichage du 'perfcap' avec la cause normalement, quand les fréquences GPU baissent etc (perfcap powerlimit etc)
Message édité par zonka le 02-05-2022 à 13:19:33
Marsh Posté le 02-05-2022 à 14:09:08
Ah ça je connaissais pas.
Je vais aller voir dès que je reviens à la maison. La carte est posée chez un pote qui a un magasin d'info, pour voir si la carte a quelque chose niveau physique.
Mais ce qui me chagrine, c'est que sur certaines séquences de game, j'ai zéro soucis, 144fps constant. Et sur d'autres séquences, moins costaud en ressources demandées, les drops de merde.
Marsh Posté le 02-05-2022 à 15:00:35
Si c'est  sur des jeux en ligne, ça peut être la connexion ou leur serveur etc.
Sur des jeux solo OK le diagnostic est validé mais sinon....
Marsh Posté le 02-05-2022 à 15:14:54
Bon, après passage sur une autre config, ça fait les mêmes soucis. BSOD TDS video failure machin chose, freezes intempestifs, drop de fps...
Marsh Posté le 02-05-2022 à 15:21:29
Hmmm bon...
OCCT memtest GPU...
Test avec powerlimit à 75%
Marsh Posté le 02-05-2022 à 16:37:33
Ca fonctionne plus les passages au four ? :D :'(
