FPS très très Bas RUST
FPS très très Bas RUST - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2022 à 12:11:22
Comme dit dans le titre j’ai un réel problème de FPS en jouant à RUST.
Aux alentours de 40 fps pour le jeux en ultra et 60 avec TOUT au minimum. (1080P).
Je constate dans le gestionnaire des taches que ma carte graphique est sollicité à 30% IG.
Ma ram était aux alentours de 85% IG je suis donc passé sur 32 GB, toujours pareil ..
J’ai suivi plein plein de tutos pour optimiser rust rien ne change !
Mes drivers semblent à jours..
Je ne sais pas sur quel composants ou manip me pencher ..
CONFIG
Ryzen 7 2700X
GeForce RTX 3060 V2 OC - TUF GAMING - 12 Go
Asus tuf b450 gaming plus
16 GB de ram corsair ( 2600 MHz) ou 32GB ( 2100 MHz)
Refroidissement CPU ventirad be quiet
Alim 600 watt ( pas plus d infos actuellement)
Écran 1080 P 144HZ (DP)
1 NVME
1SSD
Merci de votre futur aide …
Je sais que ce jeux est très gourmand je ne m’attend pas a avoir 140FPS constant
Message édité par dexxou le 14-04-2022 à 12:15:02
Marsh Posté le 14-04-2022 à 13:08:53
Ton CPU est utilisé à combien de % lors de tes parties sur Rust??
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
Marsh Posté le 14-04-2022 à 13:19:40
Rust est apparemment très dépendant du CPU. Le tiens a déjà 4 ans je serais pas étonné que c’est lui qui limite fortement les perfs
+1 avec baits du coup. S’il est utilisé à 100% tu as ta réponse.
Message édité par mrdoug le 14-04-2022 à 13:20:23
Marsh Posté le 14-04-2022 à 13:20:17
Dans le gestionnaire des tâches entre 40 et 50% je ne sais pas si ces donnes sont suffisantes …
A savoir que je n’ai que RUST et DIscord d’ouvert in game ..
Marsh Posté le 14-04-2022 à 13:22:03
Après le gestionnaire de tache c'est moyen car ca te fait un retour windows...
Télécharge msi afterburner et après une partie assez longue tu fais un retour windows et tu verras sur le graphique le % Cpu usage que tu avais pendant une partie.
Ou encore mieux avec riva turner statistic (logiciel à installer avec Msi afterburner) tu peux superposer en jeu ces infos si je dis pas de bêtise.
Après si tu as 2 écrans et que le gestionnaire de tache est ouvert sur le second écran j'ai rien dis :)
Message édité par baits le 14-04-2022 à 13:24:09
Marsh Posté le 14-04-2022 à 13:49:31
Ok merci, j’ai déjà ce logiciel installé !
Je vais checker comment voir un compte rendu du CPU durant une partie !
Je reviens avec ces résultats !
Merci pour vos réponses.
Donc le CPU peux faire que ma carte graphique ne dépasse pas 30% de sa capacité ?
Marsh Posté le 14-04-2022 à 13:59:56
Bien encore une fois c'est un peu faussé car lorsque tu regardes ton gestionnaire de tache tu es en retour windows donc c'est possible que çe ne soit pas la bonne valeur les 30% d'utilisation de ta CG...
Tu nous diras également a combien de % elle est utilisé avec msi afterburner pendant ta partie et donc sans retour windows.
Marsh Posté le 14-04-2022 à 14:04:40
Merci beaucoup pour les réponses rapides !
Je reviens vers vous rapidement !
Marsh Posté le 14-04-2022 à 14:04:55
:jap:  :jap:
Marsh Posté le 17-04-2022 à 12:24:52
Bonjour !!
Alors, j'ai installé l'overlay avec MSI afterburner !
IG : Processeur 20/35 %
       Carte graphique 30/40% pour 40°c
       RAM : 18 Go
J'ai formaté mon PC !
70 FPS au spawn et des que je commence à farmer je tombe à 50...
