2 écrans et 2 résolutions différentes - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2021 à 08:49:13
J'ai 2 écrans : l'un en 1920x1080, l'autre en 2560x1080. Aucun problème pour utiliser ces résolutions différentes en mode 'Etendre ces affichages'. Par contre, pour le mode 'Dupliquer ces affichages', il faut que les 2 écrans aient la même résolution. Ce qui me semble logique car cela ne pourrait pas s'appeler 'Dupliquer ces affichages' sinon !
Marsh Posté le 08-05-2021 à 08:51:48
Oui je comprends, mais n'y a t il pas un logiciel ou une carte vidéo qui puisse transformer, adapter le signal vidéo à ma seconde source ?
Parce que c'est un soucis au boulot, et je ne vois pas mes collègue arriver à gérer le double écran.
Marsh Posté le 08-05-2021 à 08:53:17
Salut, tu parles de l'IGP de ton processeur.
Mais tu as 2 sorties vidéo sur ta carte mère ?
En multi écran, tu peux choisir la résolution, taux de rafraîchissement, etc.. , pour chacun de tes affichages.
Marsh Posté le 08-05-2021 à 08:54:16
Oui j'ai bien 2 sorties différentes sur ma carte mère : 2 displays ports.
Marsh Posté le 08-05-2021 à 08:55:16
| michelb91 a écrit : J'ai 2 écrans : l'un en 1920x1080, l'autre en 2560x1080. Aucun problème pour utiliser ces résolutions différentes en mode 'Etendre ces affichages'. Par contre, pour le mode 'Dupliquer ces affichages', il faut que les 2 écrans aient la même résolution. Ce qui me semble logique car cela ne pourrait pas s'appeler 'Dupliquer ces affichages' sinon ! |
Je n'ai pas eu ce problème par exemple en dupliquant l'écran de mon laptop via HDMI sur une TV. Il y avait bien des résolutions différentes.
EDIT : par contre j'avais un GPU en plus de l'IGP sur le laptop( igp A8 (r5) + R7 m360) Donc chacun gérait un affichage et je pouvais changer les résolutions dans Adrenalin.
Marsh Posté le 08-05-2021 à 09:00:48
Oui que moi je n'ai qu'un seul GPU (G : graphique , CPU : processeur).
Donc est ce possible d'avoir 2 résolution différentes en « Dupliquer ces affichages » dans Windows.
Marsh Posté le 08-05-2021 à 09:01:42
Au final il y a peut être une limitation au niveau de l'IGP qui empêche de choisir des résolutions différentes pour chaque affichage. Tu as déjà tenté dans les paramètres ?
Au même endroit où tu peux identifier les affichages avec le gros 1 ou 2 sur l'écran.
Marsh Posté le 08-05-2021 à 09:07:46
Pour une utilisation pro, ce serait peut être interressant de rajouter un GPU bas de gamme pour gérer le second affichage. Ça coûterait aussi cher qu'un adaptateur ou convertisseur (une Gt710 coûte 50 euros).
Marsh Posté le 08-05-2021 à 09:26:36
Je viens de le refaire. Dans le cas d'un IGP AMD, tu peux sélectionner une résolution différente en mode clone pour chaque écran dans adrenalin.
Edit : et ça n'utilise que l'IGP (R5 intégré au A8) pour les 2 affichages, pas le R7 qui n'est sollicité qu'en mode "" jeu ""
Marsh Posté le 08-05-2021 à 14:08:55
J'avais oublié de préciser que j'ai un ryzen 5 3600, donc sans IGP.
Marsh Posté le 08-05-2021 à 15:22:15
| michelb91 a écrit : J'avais oublié de préciser que j'ai un ryzen 5 3600, donc sans IGP. |
Avec quel gpu que tu ne peux pas choisir une résolution différente par écran en mode clone ?
Marsh Posté le 08-05-2021 à 16:11:20
J'ai une Sapphique RX 5700 pulse mais je pense que la carte graphique importe peu : en mode 'Dupliquer les affichages', les 2 écrans se calent sur la résolution la plus basse, l'écran full HD dans mon cas
Marsh Posté le 08-05-2021 à 21:57:15
Donc normalement dans le driver adrenalin, tu as "activer la mise à l'echelle par le GPU" (comme sur la photo) qui te permet d'utiliser 2 résolutions différentes en mode clone.
Marsh Posté le 09-05-2021 à 08:28:39
Je pense que la question à la base concernait ce que l'on pouvait faire au niveau des paramètres d'affichage de Windows. Ta "solution" ne concerne que les cartes graphiques AMD (je suppose que NVIDIA doit proposer un équivalent) et elle ne change pas vraiment le problème. Je viens de tester sur mon PC :
Si Radeon Software est sur mon écran le plus petit (Full HD) au moment d'activer le clonage, j'obtiens le même résultat qu'en utilisant les paramètres d'affichage de Windows : plein écran pour l'écran le plus petit, qui est cloné au milieu de mon écran 21/9 (2560x1080) avec 2 bandes noires à gauche et à droite.
Si Radeon Software est sur mon écran 21/9 au moment d'activer le clonage, j'obtiens un résultat bien merdique : l'écran Full HD reste bien entendu en Full HD mais en reprenant le ratio 21/9 de l'autre écran et l'écran principal est passé en Full HD mais sur toute la surface de l'écran 21/9 et donc un fort grossissement. On peut certainement joué sur d'autres paramètres et je n'ai pas tout testé mais cela va certainement induire des déformations de l'affichage. Pour moi, c'est inutilisable. Eventuellement, la solution obtenue dans les paramètres d'affichage de Windows est la meilleure car les 2 écrans conservent leur résolution native (donc sans déformation), même si mon écran le plus grand n'est utilisé qu'au 2/3.
Pour moi, cloner un affichage sur 2 écrans implique obligatoirement que les 2 écrans affichent tous les 2 la même résolution au moment du clonage et ils se calent automatiquement sur la résolution max du plus petit écran.
Après, ce n'est pas réellement un soucis car c'est un mode dont j'ai très peu l'utilisation.
Marsh Posté le 09-05-2021 à 10:31:43
Ah oui très peu utiliser sauf dans mon boulot, et on se retrouve à avoir des écran 16/9 sur PC + 1 vidéoprojecteur en 4/3.
Donc pour résumer la SEULE solution et de faire "d'étendre l'affichage" pour pouvoir avoir une belle image sur les 2 supports.
Etes vous d'accord ?
Marsh Posté le 09-05-2021 à 11:08:10
Je pense en effet que Etendre l'affichage" est la meilleure solution, même si "avoir une belle image" est subjectif. Personnellement, je n'utilise un écran qu'à sa résolution native (sa résolution maximale) car je trouve que sinon c'est flou et parfois déformé. Mais, j'ai l'impression que d'autres personnes s'accommodent très bien de cela.
Marsh Posté le 09-05-2021 à 11:10:20
Merci al3x15 et michelb91.
Merci pour toutes les précisions.
Marsh Posté le 09-05-2021 à 14:49:45
| michelb91 a écrit : Je pense en effet que Etendre l'affichage" est la meilleure solution, même si "avoir une belle image" est subjectif. Personnellement, je n'utilise un écran qu'à sa résolution native (sa résolution maximale) car je trouve que sinon c'est flou et parfois déformé. Mais, j'ai l'impression que d'autres personnes s'accommodent très bien de cela. |
Oui c'est vrai que le GPU ne va faire que du scaling, et pas forcément utiliser la résolution optimale de chaque écran.
Sinon en pro, le mode étendu permet d'afficher vidéo, pptx, etc.. sur le rétro et pendant ce temps tu peux préparer la suite de ta présentation sur ton écran "local". Ça dépend de ce que tu fais.
Marsh Posté le 08-05-2021 à 08:43:33
J’ai un 1 écran 16/9 en 1080 et 1 vidéo projecteur plutôt 4/3.
Est ce possible d’être en 1920x1080 sur mon écran et en une autre résolution sur le projecteur ?
Surtout que je veux être en « Dupliquer ces affichages » dans Windows.
Il faut aussi savoir que j’utilise la carte graphique intégré à ma carte mère.
Dans tout les cas est ce possible de dupliquer un écran avec des résolution différente ?
Merci d’essayer de m’aider.
