Erreur 13/14 sur GTX770
Erreur 13/14 sur GTX770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2023 à 17:53:23
Depuis quelques jours, mon PC qui malgré son âge n'a à ce jour jamais eu de problème particulier plante après quelques minutes de jeu seulement, même peu gourmand (Genshin Impact en 720p fenêtré).
Le son continue mais l'image commence a sacader (genre 1 ips) puis freeze pendant une minute, et parfois revient après plantage du jeu, mais parfois plante le PC complètement et demande un redémarrage.
En fouillant le journal d'évènements je constate l'apparition d'erreurs 13 ou 14 sur le composant nvlddmkm au moment des plantages, avec des détails variés comme Graphics Exception:  MISSING_MACRO_DATA ou Graphics Exception: ESR 0x404490=0x80000001.
Un test GPU avec OCCT plante au bout d'une dizaine de secondes, avec parfois des milliers d'erreurs.
Un test OCCT CPU tourne lui sans erreurs 15mins même si le CPU chauffe et limite son TDP rapidement (ventirad d'origine Intel).
Le PC fonctionne sous l'IGP avec carte graphique retirée sans aucun soucis apparent, les jeux tournent avec les limites évidentes de l'IGP mais sans plantage.
J'ai passé un coup de DDU et réinstallé les derniers pilotes Nvidia (474.14) sans succès. Toujours des erreurs et même pour finir un écran bleu (VIDEO SCHEDULER INTERNAL ERROR).
Le PC a tourné comme dit plus haut sans soucis pendant des années, il a même fait tourner Elden Ring 100+ heures en trichant sur les fonctionnalités DX12 12_0 absentes.
A part quelques heures de jeu par jour, quelques jours par semaine, pas d'utilisation intensive ni minage.
En cherchant sur le net je vois plusieurs possibilités comme la carte graphique morte, ce qui peut paraitre évident, mais d'autres sites parlent de problème logiciel, voire d'alimentation, j'apprécierais un avis plus éclairé pour identifier le ou les causes de la panne et s'il y a quelque chose à faire d'autre pour remettre en état (undervolt/clock GPU?). Ce serait ma deuxième GTX770 qui grille sans prévenir, il y a des problèmes de fiabilité connus sur ces cartes?
Les détails de la config:
Cooler Master Real Power M520
Core i5 4690 / ASUS B85M-G / 4x4GB (G-Skill / Kingston)
MSI GTX 770 Lightning Twin Frozr
Quelques SS des erreurs:
https://i.postimg.cc/n9Y1BNfp/compcrash.pnghttps://i.postimg.cc/w1Pbq86G/compcrash2.pnghttps://i.postimg.cc/r02n41RG/compcrash3.pnghttps://i.postimg.cc/vcYKXtq3/compcrash4.png
Marsh Posté le 11-02-2023 à 21:43:33
1) le matériel n'est pas éternel ... La 770 est sortie il y a .... 10 ans.....
2) l'alim n'est pas forcément qualitative , ça peut jouer ...
3) baisse un peu les fréquences GPU et/ou VRAM avec MSI afterburner et re-teste
Marsh Posté le 12-02-2023 à 08:30:47
+1 avec zonka.
Un GPU de 10 ans avec une alim qui était pas fofolle à l'époque déjà (conception de 2007, soit 16 ans, avec un 12V faible même pour l'époque si on en croit le test du comptoir : https://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=11 ), c'est pas une situation d'avenir.
Marsh Posté le 12-02-2023 à 17:09:46
Merci des retours!
Après quelques tests de plus, la carte ne boot plus Windows qu'une fois sur 5 et avec une jolie mosaique d'artéfacts sur tout l'écran avant de tout planter, je n'ai même pas le temps d'atteindre les paramètres de MSI Afterburner pour essayer de sous-cadencer GPU ou mémoire. Peut être que les erreurs étaient un signe avant-coureur de la mort prochaine, peut être que mes différentes manipes ont eu raison d'elle, mais je crois qu'à ce niveau c'est une cause perdue.
Je ne peux pas beaucoup tester l'alim sans CG pour la stresser, mais en test CPU seul le 12v ne bouge pas d'un pouce. Avec une carte graphique milieu/bas-de-gamme qui ne consomme pas beaucoup ça devrait passer non? Vous pensez que ça vaut le coup de changer quand même?
Marsh Posté le 12-02-2023 à 18:06:14
C'est rigolo ta remarque sur une carte 'qui ne consomme pas beaucoup' : une 770 c'est 200-230W quand même .
Tu veux la remplacer à puissance équivalente donc ?
Ça sera une GTX 1050 par exemple.
https://hwbench.com/vgas/geforce-gt [...] ce-gtx-770
Le consommation étant 4x moindre en gros
Message édité par zonka le 12-02-2023 à 18:09:14
Marsh Posté le 15-02-2023 à 12:33:26
La GTX770 n'était pas une carte milieu/bas-de-gamme faible consommation il me semble  :??:. Je parlais bien de l'éventuelle remplaçante, auquel cas même si l'alim faiblit elle devrait assurer le taf tant que le reste de la config assure aussi. De toutes façons rien dans ce qui est dans ce PC n'est taillé pour la durée, je cherche donc une solution à pas cher et temporaire avant de remonter une nouvelle config quand le passage à W11 sera de mise (+/- deux ans), et qui me tiendra avec de la chance les dix prochaines années comme celle la l'a fait.
Je regarde du coté des GTX1050, en occaze donc même si ma confiance en la fiabilité des Nvidia sur longue durée en a prit un coup. Merci du conseil  :jap:
Marsh Posté le 15-02-2023 à 15:07:52
Le basse conso c'était la 750, moyenne gamme 760 770 et 780 en max
Les conso ont baissé et les perfs augmenté
Et 10 ans pour une carte graphique c'est très bien
Message édité par zonka le 15-02-2023 à 15:08:16
