Faible utilisation GPU en jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2020 à 15:58:51
Le % d'utilisation du GPU n'est pas une fin en soi => si c'est fluide en 4K à 144 fps tout à fond et que le jeu est peu gourmand en ressources c'est super....
Si tu es en 1080p/60 Hz et que tu plafonnes à 25 fps, c'est plus problématique.
Bref, au lieu de nous donner le % d'utilisation GPU, dis nous tes résolution/refresh/fps et si ça tourne bien ou pas.
Marsh Posté le 10-05-2020 à 16:05:44
+1
Marsh Posté le 10-05-2020 à 16:19:39
1900x1080, 144Hz et fps tournant autour des 150, mais de nombreux drops d'fps à 90-100 en gunfight.
Marsh Posté le 10-05-2020 à 16:24:27
Bon ben là c'est un souci d'optimisation serveur sauf si tu es à 100% CPU en gunfight.
Comme toujours il serait intéressant d'afficher non pas la charge CPU globale mais la charge PAR CORE pour voir si le jeu tourne par exemple sur 2-3 core seulement = CPU limited même avec de la marge de puissance, par mauvaise optimisation du moteur.
Marsh Posté le 10-05-2020 à 17:33:54
Le jeu est sans doute CPU limited.
Si ton moniteur est G-Sync et que tu veut un framerate constant, le mieux est de limiter les FPS à 90.
Marsh Posté le 10-05-2020 à 19:59:16
Valorant CPU limited par un 4790k ça me semble bizarre. Il est OC le proco?
Tu peux decrire toute ta config stp?
Marsh Posté le 10-05-2020 à 20:08:39
Le jeu à encore pas mal de soucis, les gunfight provoque d'énorme drop de fps (5 Odin qui tire, je passe de 200 fps à 60 avec 2700X/gtx1080)
Mais le jeu t'offre pas mal d'indicateur pour savoir si t'es CPU ou GPU limited, il te suffit d'afficher le temps de rendu (frametime) CPU et GPU et si ton frametime CPU correspond à celui du GPU alors t'es CPU limited
De manière générale c'est du CPU limited sur ce jeu, la minimap à un énorme coût aussi.
https://www.talkesport.com/news/val [...] -responds/
Marsh Posté le 10-05-2020 à 15:51:13
Comme beaucoup de personnes je me suis récemment mis à Valorant. Le jeu étant encore en beta il peut y avoir encore de nombreux soucis d'optimisations, malgré tout, j'ai remarqué que mon gpu n'utilise que 20% de ses capacités en jeu.
Existe t-il un quelconque moyen pour forcer l'utilisation de mon GPU ou n'est ce qu'un problème d'optimisation du jeu ?
Voici ma config :
GTX 1080 Ti
i7 4790K
16Go RAM
Merci par avance.
