FAN GPU à 80% mais 0 RPM (oui, zéro) :( - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2018 à 23:58:36
comme il fait chaud en ce moment c'est réglé à 86% à 41°C et 85% à 40°C
Résultat: en 2D de tps en temps ça souffle à 86% une poignée de secondes le temps que ça retombe à 40°C... et quand je joue c'est 86°C minimum donc, c'est dommage
C'est un peu un genre de mode hybride,... mais du pauvre ^^'
Marsh Posté le 21-06-2018 à 07:56:45
quel est la marque/modèle de cette carte que je l'évite ?
Marsh Posté le 21-06-2018 à 08:05:59
Merci Gelsy,
Peu importe les valeurs configurées, ca ne tourne pas en dessous de 86%
Dc avec un réglage comme tu le proposes, ca ne tourne pas du tout.
Sinon c'est une MSI TF
Marsh Posté le 21-06-2018 à 10:28:20
Ventilo mort...
J'ai eu le même problème avec la mienne, je te conseil de laisser les ventilo à fond tout le temps ( tu a pas le choix de toute façon, il s'activeront que si tu mes 86+% ) via le mode manuel. Et compte pas tenir longtemps comme ça, un beau jour ils s'activeront plus jamais ![]()
Perso j'ai du les changer en les commandants sur Ebay, mais bon va trouver des ventilo de 660 au jour d'aujourd'hui, ahah ![]()
Marsh Posté le 21-06-2018 à 19:44:48
gelsy : oui c'est celle-ci et c'est IDEM en manuel ou auto.
Ayeto : le but c'est pas de les tuer de maniere anticipé: je ne les active pas en dessous d'une certaine température puisque la régul auto fonctionne mais à partir de 86%.
Par contre après quel test tu as eu la confirmation que c'était les ventilos ? après leur remplacement ca a marché ?
Marsh Posté le 21-06-2018 à 21:07:03
manuelle ou auto c'est pareil.
Quoi que je fasse, les ventilos ne tournent pas s'ils sont config (en manuel ou auto) sous les 85%, peu importe la température.
Je l'ai achetée d'occaz et elle a ce symptôme depuis le début que je l'ai ![]()
Marsh Posté le 21-06-2018 à 22:45:53
Bien sur qu'après leurs remplacement ça à marché... Et la laisser faire en auto sa ventilation à ce stade... sans ventilo atteindre 85° en jeu ça va très vite, c'est du pareil au même, la ta carte fait 0 -> 100rpm toute les 10secondes lol.
bisou : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
ça remonte un peu, mais j'avais pas mal try hard avec le logiciel pour que ça fonctionne...Un temps...
Et en cherchant un peu j'ai retrouver le poste ou il y a le lien vers les ventilo sur Ebay : https://www.ebay.fr/itm/75mm-MSI-GT [...] rmvSB=true les miens viennent de là
sauce : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 20-06-2018 à 23:41:37
Salut tout le monde!
J'ai un GPU avec un fonctionnement de ventilo étonnant :
Mes ventilos ne s'activent qu'à partir de 86%
IDEM après flash du BIOS par une version plus récente
IDEM après édition du BIOS avec vitesse minimale à 80% (en fait qd la temp est suffisante ils commencent leur rotation à 86% je crois) ==> ici GPU-z indique bien 80% en vitesse de ventilos mais 0 RPM
IDEM avec MSI Afterburner : lorsque je modifie la courbe, ça ne tourne pas en dessous de 86% (ici, peu importe la température, c'est moi qui gère la température de déclenchement)
et ceci quel que soit mon réglage de vitesse.
IDEM avec W7 ou W10
IDEM avec différents pilotes
Avez-vous déjà vu ce type de symptôme ?
config à base d'alim 80+ bronze, i3 et GTX660
Message édité par fanboy34 le 21-06-2018 à 00:01:23
mon topic [ACH/VDS/ECH/
DONS] :o
