Flickering et Freesync - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2020 à 22:19:41
Flickering, c'est un mot qui veut tout et rien dire
C'est un scintillement ? Où ? Partout ? Tout le temps ?
Marsh Posté le 17-11-2020 à 22:20:20
Et aussi ta config complète stp (à moins que ce soit celle de ton profil ?)
Marsh Posté le 17-11-2020 à 22:49:15
| kenpachi07 a écrit : Salut |
Oui comme un scintillement ou plutôt un clignotement de l'écran ou d'une partie de l'écran en jeu mais parfois cela le fait dès le menu du jeu et tout le temps comme sur Shadow of Tomb Raider. Sur Rise of Tomb Raider cela était aléatoire, cela survenait plutôt lors des zones avec une large vue panoramique.
| kenpachi07 a écrit : Et aussi ta config complète stp (à moins que ce soit celle de ton profil ?) |
Oui ma configuration complète est bien celle dans mon profil
Merci d'avance
Marsh Posté le 19-11-2020 à 01:19:20
Salut, sur cet écran FreeSync fonctionne de 48 à 100hz, donc de 48 à 100 fps.
Monitor tes FPS avec MSI Afterburner. Il est possible que tu passes sous les 48fps en 3440/1440 avec la 5700XT. https://www.anandtech.com/show/1461 [...] 0-review/4
Marsh Posté le 19-11-2020 à 09:48:21
| Xantar_Eozenn a écrit : Salut, sur cet écran FreeSync fonctionne de 48 à 100hz, donc de 48 à 100 fps. |
J'en suis sûr que je descend en dessous surtout sur des jeux comme Shadow of Tomb Raider (que j'ai terminé
) et maintenant sur Assassin's Creed Odissey.
J'avais trouvé un article qui expliquait que le flickering provenait de la gestion en basse fréquence du Freesync et la personne proposait "d'overclocker" l'écran mais en baissant la plage de de fréquence basse avec le logiciel Custom Resolution Utility. Je n'ai aps encore tester car je voulais voir si certains parmi HFR aurait déjà expérimenté ce logiciel.
Pour le moment, je joue sans Freesync mais j'active Vsync directement dans le jeu. Mais je suis sur que je perds en performance en utilisant Vsync au lieu de Freesync car je vois apparaître à certains moment des "lags" ou chute de fps sans compter le tearing
, ce que je n'observe quasiment jamais avec Freesync.
Marsh Posté le 21-11-2020 à 10:43:40
Bon, je viens de modifier la plage de fréquence Freesync de mon monitor avec CRU, je suis passé de 48-100Hz à 40-99Hz en me basant sur les conseils que j'ai pu trouvé sur le net :
J'avais fais un premier test à 40-100Hz mais le flickering apparaissait toujours sur Assasin's Creed Odissey. Là avec la plage 40-99Hz, après un test rapide, cela n'a plus l'air d'apparaître
De plus, j'ai activé Freesync sur Adrenalin et j'ai désactivé Vsync dans le jeu, j'ai capé les FPS à 90 dans le jeu également.
Bref, affaire à suivre...
Si d'autres retour d'expérience concernant une problématique similaire, je suis preneur
Marsh Posté le 23-11-2020 à 09:22:13
Bon maintenant c'est du tearing que je vois en jeu, j'ai pourtant Freesync d'activé ainsi que Enhanced Sync, je les ai activé dans les paramètres globaux sous Adrenalin ainsi que dans les paramètres spécifiques au jeu dans Adrenalin également.
Mais j'ai parfois le sentiment que cela n'est pas actif...
Si je sors de la plage 40-99Hz, est-ce normal que du tearing apparaisse ? L'option Enhanced Sync d'Adrenalin n'est pas la pour parler à cela justement ?
Marsh Posté le 17-11-2020 à 22:00:19
, mais quelqu'un aurait rencontré ce genre de soucis (flickering avec freesync et nickel avec Vsync) et trouvé une solution afin de faire fonctionner correctement le jeu avec Freesync ?
J'ai remarqué la présence de flickering sur Rise of Tomb Raider mais cela restait jouable, lorsque j'ai basculé sur Shadow of Tomb raider, le flickering était tel que cela devenait injouable. Je me suis rendu compte que le flickering disparaissait lorsque je désactivait Freesync sur le driver (j'ai désactivé toutes les fonctionnalités proposé sur Adrenalin).
Lorsque j'active Vsync dans le jeu, tout se déroule correctement, Vsync fonctionne bien et pas de flickering.
Je possède une RX5700XT Pulse et mon écran est un Fox Spirit PGM340 (avec la techno Freesync).
Je ne suis pas super connaissant sur les drivers AMD, ni NVIDIA à vrai dire
Pourquoi cette question, car je suppose que Freesync fonctionne mieux que Vsync... A moins que je me trompe...
De plus, j'ai trouvé un "tuto" sur le net avec l'utilisation du logiciel Custom Resolution Utility indiquant que le flickering serait du à la gestion des basses fréquences du Freesync. En gros la personne propose de modifier la plage de fréquence du Freesync avec cet outil en le baissant (j'ai actuellement la plage 48Hz-100Hz).
Quelqu'un a déjà utiliser cet outil dans ce sens ? Si oui, cela a-t-il été concluant ?
Merci d'avance pour les conseils
Message édité par B-NeT le 20-11-2020 à 22:18:36
!!! Mon Feed-Back !!!
