FreeSync vers Adaptive Sync - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2020 à 10:11:33
Ton écran est nativement compatible Freesync, mais il n'a pas la fonction G-Sync intégrée de manière officielle. Certains écrans Freesync sont toutefois "G-Sync compatibles", cf liste non exhaustive ici :
https://www.nvidia.com/en-gb/geforc [...] uncements/
Le tien n'est pas dans cette liste, pourtant Topachat le signale comme "G-Sync compatible", mais rien n'est sûr (Matériel.net dit non). Si le panneau NVidia ne te présente pas spontanément la rubrique G-Sync, il est possible que ton écran ne soit pas compatible.
Le mien l'est par exemple, et ça se voit tout de suite : dès que j'installe un nouveau pilote graphique, le panneau NVidia m'envoie une notification du genre "matériel compatible G-Sync détecté", et s'ouvre sur cette rubrique.
As-tu eu des retours d'autres utilisateurs de ton écran ?
Marsh Posté le 11-12-2020 à 10:32:02
sur tous les ecrans freesync on est censé pouvoir activer gsync,
le fonctionnement n'est pas garanti ceci dit, ms au moins c'est activable
ton histoire d'hdmi+dp me parait pas une bonne idée,
probable deja qu'il faille basculer l'entree sur l'ecran si tu vires le hdmi en cours de route,
mais de tte facon, contente toi de le brancher en display port qd le pc est éteint, puis allume l'ecran avant d'allumer le pc (ca parait debile, ms j'ai deja eu le coup)
Marsh Posté le 11-12-2020 à 10:34:46
Ah oui, c'est vrai que le mien est branché en DP et tout va bien. Bizarre ton histoire de double branchement hdmi/DP...
Marsh Posté le 11-12-2020 à 12:01:26
Le GSync Compatible ne fonctionne qu'avec le DisplayPort. Faudrait donc savoir pourquoi l'écran ne fonctionne pas avec le DP branché.
Marsh Posté le 11-12-2020 à 08:08:34
J'écris sur ce forum pour solliciter votre aide si quelqu'un peut m'aider !
J'ai fait l'acquisition d'un écran Asus VG279Q1A FreeSync Premium.
J'ai une carte Graphique NVIDIA GeForce 1060 6GB de chez MSI. (Pilotes à jours)
J'ai les deux câbles (HDMI et DisplayPort) branchés en même temps sur la carte Graphique (si j'enlève le HDMI, le DisplayPort seul ne permet pas d'allumer l'écran). (J'ajoute que j'ai essayé différents branchement)
Et je suis sur Windows 10.
Mon problème est le suivant, je n'arrive pas à faire apparaître sur le panneau NVIDIA sur mon bureau l'onglet "Configurer G-Sync" pour pouvoir activer la fonction.
J'ai les deux câbles (HDMI et DisplayPort) branchés en même temps sur la carte Graphique (si j'enlève le HDMI, le DisplayPort seul ne permet pas d'allumer l'écran, il ne semble pas se détecter).
L'écran est configuré en 1920x1080 - 144Hz (FreeSync activé sur l'écran dans les options)
L'objectif de mon achat est de passer en 165Hz (où au moins d'être stable à 144Hz) et de pouvoir activer la fonctionnalité G-Sync, je ne maîtrise pas les fonctions liés aux écrans.
Pouvez-vous m'éclairer sur comment faire réapparaitre ce fameux "configurer G-Sync" dans mon panneau NVIDIA et me permettre également d'être au moins en 144Hz de nouveau voir 165 ?
Merci d'avance.
