Freeze 1080ti Aorus Extrême
Freeze 1080ti Aorus Extrême - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2018 à 12:28:44
Salut, salut,
Bon je suis en galère j'ai récup une CG 1080ti Aorus en remplacement de ma MSI 1060 Gaming X 6Go.
J'installe la nouvelle CG, je raccorde les deux alims 6+2 (j'ai une alim corsair AX 750 Gold)
J'ai mis chaque connecteur pcie sur une connecteur séparé sur l'alim (je me dis que c'est mieux de répartir la charge pour limiter de tirer trop et limiter la chauffe des câbles)
J'ai désinstallé proprement avec DDU, réinstallé les derniers drivers Nvidia (398.11)
J'ai flashé le bios de la CG avec la dernière version F3P.
Ma config :
CM : Asus Z370
Proc : i8700K
RAM : Corsair Vengeance 2x8 Go 3200MHz
SSD1 : Samsung Evo 960 NVMe 500Go
SSD2 : Samsung Evo 960 NVMe 1To
J'ai simulé ma conso et j'ai une estimation de 440 Watts
Si je lance 3D Mark avec la version free, je lance le bench standard en full hd la machine plante systématiquement au même moment dans le deuxième render 'Time Spy', freeze de l'image son qui déconne et retour sous Windows ou freeze total avec reboot obligatoire.
Sous PUBG plantage systématique au bout de quelques minutes de jeu même comportement freeze avec retour sous Windows ou freeze total et donc reboot.
J'ai essayé OCCT pour vérifier mes tensions d'alim, je praviens pas à reproduire le problème sous OCCT, la machine reste stable même sans limite de FPS, j'ai laissé tourné 5 minutes peut-être que je devrais charger plus.
J'ai fouillé un peu le net et j'ai vu que certains avaient eu des soucis avec ce modèle de CG quand l'horloge passait les 2GHz, j'ai vu des histoires de flashages de bios qui résolvait le soucis.
Je prends tout les avis avant de faire un retour.
Merci d'avance.
Je peux poster mes captures OCCT si ça aide.
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16897613
Marsh Posté le 06-06-2018 à 12:37:37
si tu es sur de ton alim, tu peux tenter la maj bios
si tu as un doute sur la procédure, je peux t'aiguiller
Marsh Posté le 06-06-2018 à 12:40:21
J'ai déjà flashé le bios de la CG, je suis en version F3P dispo chez le constructeur ici :
https://www.gigabyte.com/us/Graphic [...] rt-dl-bios
Marsh Posté le 06-06-2018 à 13:10:47
Si tu peux test le gpu sur une autre config. Tu pourra en deduire si c materiel ou logiciel.
Marsh Posté le 06-06-2018 à 13:21:41
tu as flashé directement le bios la CG sans la tester avant :??:
Le bios de ta CM est à jour ?
Le mieux comme indiqué ci-dessus serait de la tester sur une autre config ; histoire d'ètre fixé...
Marsh Posté le 06-06-2018 à 13:32:17
j'avais le soucis avant de flasher la CG et idem après
Marsh Posté le 06-06-2018 à 13:33:22
Ben je désinstalle les drivers vidéos avec DDU je remonte ma 1060 et ça tourne sans soucis... donc bon y'a pas de raison, la seule variable c'est la CG.
Je vais regarder pour ma carte mère.
Marsh Posté le 06-06-2018 à 13:43:06
La 1080ti Aorus est incompatible avec certaine CMs comme la Asus Maximus 8 (je ne sais pas si cela a été corrigé avec le dernier bios).
La Aorus est un modèle avec un bon ventirad mais il y a eu plusieurs soucis sur ce modèle...
Marsh Posté le 06-06-2018 à 13:50:16
j'ai une Asus ROG STRIX Z370-F GAMING
Marsh Posté le 06-06-2018 à 13:51:16
dans le doute je vais mettre à jour le bios aussi
Marsh Posté le 06-06-2018 à 15:46:56
fais un underclock de 20 ou 30 Mhz y'a de bonnes chances qu'elle ne tienne pas au fréquences d'origine
Marsh Posté le 06-06-2018 à 17:40:39
Bon ben flash du bios de la mobo en version 616 même soucis.
Je tente l'underclock
Marsh Posté le 06-06-2018 à 18:14:22
Bon ben je suis descendu à 1650MHz et ça semble stable, j'avais vu que certains avaient des soucis de stabilité au delà de 2000GHz ben je suis bien deg -______-
ça mérite un RMA d'après-vous ?
Marsh Posté le 06-06-2018 à 18:52:34
1650 !
On peut avoir un screen de GPUZ premier onglet ?
Marsh Posté le 06-06-2018 à 19:10:05
t'as essayer de baisser ton powerlimit à 90 % ? moi la mienne plante aussi elle tient plus les fréquences mêmes stock par contre c'est pas une aorus
à 90% aucun problème mais si moins de 15j renvoie la ...
Marsh Posté le 06-06-2018 à 19:13:53
Vouala :
https://ibb.co/d5Okf8
Message édité par Akikaze le 06-06-2018 à 19:15:17
Marsh Posté le 06-06-2018 à 19:15:44
Je vais test de descendre l'alim
Marsh Posté le 06-06-2018 à 19:20:24
si elle tiens pas ses fréquences par défaut (ce qui semble être le cas visiblement) --> SAV en effet
Marsh Posté le 06-06-2018 à 19:22:37
tu n'es pas à 1650mhz en boost mais tu dois ètre à une valeur plus élevée , c'est le 2nd onglet qui compte sur GPUz => Core clock / highest après un bench.
si elle est neuve , faut pas t'ennuyer avec un RMA , rétractation direct.
Marsh Posté le 06-06-2018 à 19:34:46
en effet , c'est le deuxième onglet qu'il faut regarder , le premier c'est que les valeur "de base" de la carte , les véritables fréquences sont sur l'onglet sensors :jap:
Marsh Posté le 06-06-2018 à 20:28:21
RAS avec la maximus 8 avec ancien ou nouveau bios  :)
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
