Fréquence anormal GTX 1080 TI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2019 à 08:46:07
c'est normal, c'est le gpu boost, fonction apparu avec les GTX 6xx, qui permet de fonctionner avec des fréquences plus hautes tant que certaines valeurs ne sont pas dépassé. https://www.hardware.fr/articles/94 [...] mment.html
Marsh Posté le 19-03-2019 à 08:54:05
tout à fait
ma MSI Gaming X 1080 Ti est donnée pour 1683 Mhz en boost et en sortie de boite , elle sort 1921 Mhz au boost@stock ![]()
Marsh Posté le 19-03-2019 à 10:27:00
Oui, les GTX depuis Pascal (peut-être avant mais ça a été amélioré avec Pascal) «s'overclockent automatiquement» suivant une courbe fréquence/tension prédéfinie tant qu'elles sont en-dessous de la consommation et de la température max prévus par le fabricant.
Ce qui fait que n'importe quelle carte Pascal en sortie de boîte tourne facilement entre 1900 et 2000 MHz sans rien avoir à toucher ![]()
Marsh Posté le 19-03-2019 à 10:58:18
| zerist a écrit : Oui, les GTX depuis Pascal (peut-être avant mais ça a été amélioré avec Pascal) «s'overclockent automatiquement» suivant une courbe fréquence/tension prédéfinie tant qu'elles sont en-dessous de la consommation et de la température max prévus par le fabricant. |
Oui, ils en sont à la version 4 avec les RTX, sinon c'est bien apparu en 2012
https://www.nvidia.fr/object/nvidia-gpu-boost-1-fr.html
Marsh Posté le 19-03-2019 à 11:06:26
| Pachparla a écrit : |
OK, j'avais pas souvenir que c'était aussi visible sur ma vieille 970, c'est avec Pascal que j'ai vraiment remarqué le mécanisme GPU-boost
Marsh Posté le 19-03-2019 à 11:23:43
sur une ex 980 Ti , je l'avais aussi remarqué mais comme tu le dit zerist , c'était peut être moins marqué car la fréquence montait beaucoup moins haut.
si mes souvenirs sont bons , avec mon ex 980 Ti Inno3d , ca grimpait à 1300 Mhz à peu prés en sortie de boite et je crois que les specs officielles en boost c'était 1250 Mhz
Marsh Posté le 19-03-2019 à 07:43:31
J'ai acheté une GEFORCE GTX MSI AERO GTX 1080 TI (d'occasion) sur eBay en Espagne la semaine dernière, il ne s'agit pas de la version OC que nous avons en France mais d'une version qui a normalement des fréquences standard, toutefois je m’aperçois que les fréquences dépasse de loin celle du modèle overcloak, cette carte fonctionne jusqu'a 1880MHZ.
Avez-vous une explication ?
Message édité par titan51 le 19-03-2019 à 08:23:42
