Question fréquence sur Ryzen - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2019 à 09:12:34
Passe AMD ryzen master sur les deux, à mon avis le profil utilisé est différent entre les deux config. Et poste nous les captures écran.
Marsh Posté le 09-03-2019 à 10:56:38
| freetronic a écrit : Hello, Passe AMD ryzen master sur les deux, à mon avis le profil utilisé est différent entre les deux config. Et poste nous les captures écran. |
Hello merci pour ta réponse.
Je te joins une capture de la conf1 (la mienne) :
https://photos.app.goo.gl/hqXw5SNVNSKoahgF8
Je n'ai pas accès à la deuxième conf elle est chez mon frère (voisin) mais il n'est pas là ^^.
Si tu vois quelque chose de louche ?
Sinon pour info la mémoire tient son profil uniquement en 1.45V si je met moins le OCCT crash rapidemment (avec tout d'origine), pourtant la mémoire n'a pas de problème sur memtest (2 pass).
EDIT : Je n'ai pas précisé qu'en OC il tient 4.075Ghz à 1.34v en stable pour 43° en charge. Mais il reste "bloqué" à 4.075ghz il descend jamais en dessous même en idle.
Marsh Posté le 09-03-2019 à 11:26:42
Re,
Bah c'est surtout pour comparer les deux, donc en l'état
Marsh Posté le 08-03-2019 à 20:33:52
Petite question à propos de mon Ryzen.
Conf 1 :
Ryzen 2600 + Dark rock pro 4
3600mhz G.Skill trident-z
Asus B450-i Strix
Conf 2 :
Ryzen 2600 + Noctua Nh12p se2
3200mhz G.Skill Ripjaws V
Asus TUF B450 Gaming
Les 2 avec le bios par défaut, juste le profil de la mémoire est configuré.
Sur conf 1 la fréquence du CPU est bloquée à 3.6ghz, elle ne bouge pas.
Sur la conf 2 la fréquence du CPU est variable de 1.2ghz environ à 3.9ghz !
Je ne comprend pas ce phénomène, déjà pourquoi la conf 1 est bloqué à 3.6ghz et pas 3.9ghz et aussi pourquoi la fréquence n'est pas variable. (Quelque soit le mode d'énergie d'ailleurs).
Quelqu'un aurait-il une idée ?
