[Fix] Nvidia RTX 30XX 40XX : Fréquence mémoire élevée en idle
Nvidia RTX 30XX 40XX : Fréquence mémoire élevée en idle [Fix] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2024 à 19:02:29
Avec mon ancienne RTX 3090 puis avec ma nouvelle 4080 Super, la fréquence de la mémoire restait à fond même si rien ne fait vraiment tourner le GPU... Je le voyais avec GPU-Z. Ca consomme quand même environ 100 W au repos sur la 3090 au lieu de 33 W au repos (de mémoire). Je ne sais pas combien ça consommait avec la mémoire au max sur la 4080 super, j'ai réglé le problème de suite sans regarder. Au repos, quand les fréquences sont bien calmées, c'est 12,2W si je sais lire GPU-Z.
J'ai 4 écrans.
Pour régler ce problème, il suffit d'aller dans le panneau de config Nvidia, de désactiver les écrans sauf un, d'appliquer, puis de les réactiver. Et hop la mémoire de la CG reste bien à 50,6 MHz en idle (et le GPU à 210 MHz).
Je ne sais pas si ça marche avec toutes les RTX, mais ça marche quand même avec la RTX 3090 et la 4080 Super. D'ailleurs, je crois que ces deux là ont les mêmes fréquences au repos...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Les modos peuvent effacer ce message si cette astuce a déjà été signalée. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6203_1.htm
Marsh Posté le 10-10-2024 à 20:52:01
perso j'ai deux écrans et j'ai pas le souci, mais c'est bon à savoir,
merci d'avoir partagé l'astuce
Marsh Posté le 10-10-2024 à 21:35:41
De rien. Théoriquement, il faudrait voir à partir de combien d'écrans le bug se produit... mais je n'ai pas tellement envie d'essayer de le reproduire.
Message édité par foxbat le 10-10-2024 à 21:35:55
