RTX 4070 faiblarde
RTX 4070 faiblarde - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2024 à 15:19:59
Depuis l'achat de la 4070msi ventus x2 je ne comprends pas pourquoi mais sa manque de fps...
Pour exemple sur SoT en 2k je tourne à 90fps pas stable qualité moyen-élevé alors que je vois plein de vidéo ou sa tourne à 140 150 fps...
Le proc tourne à 5-10% la cg à 60-70%
 Normalement tous est à jours
Config:
ryzen 3600x
Rtx 4070
Msi B450 gaming plus max
16 go corsaire
Alim 750W corsaire
SSD nvme 1to
Message édité par KEwoo le 01-10-2024 à 15:27:10
Marsh Posté le 01-10-2024 à 16:00:22
hello,
il faudrait préciser la définition de ton écran, mais le seul truc qui me vient c'est que ton cpu est éventuellement un peu faiblard pour aller chercher le maximum de ta 4070
Marsh Posté le 01-10-2024 à 16:03:53
Écran 2k 144fps et tu trouve pas mal de vidéo sur YouTube ou sa tourne mieux que moi avec un ryzen 3600
Message édité par KEwoo le 01-10-2024 à 16:04:08
Marsh Posté le 01-10-2024 à 20:43:44
Première réponse simple : ta carte graphique tourne en PCIE 3.0 maximum, c'est dû à la combinaison de ta carte mere et de ton processeur.
Il y a ausi tes 16Go, est ce que c est bien 2x8GO en minimum 3200 ? ca peut aussi etre un facteur limitant.
Le dernier facteur limitant est ton installation de windows. Il y a peut etre plein de trucs qui trainent et qui te font tout ralentir (avast et compagnie à proscrire).
1 - fait un 3D mark timespy, et donnes nous tes scores CPU et GPU pour voir si c est coherent avec ton matériel
2 - reinstall windows proprement, plutot windows 10 que le 11
3 - certains jeux sont plus goulots d etranglement processeur que d autre : go 5700x3d
Marsh Posté le 01-10-2024 à 22:39:57
Pour 3D mark j'ai 17654 pour la CG et 7166 proc
Pour windows j'ai déjà réinstaller et essayer le 10 et 11 et je note aucune différence
La ram c'est bien du 2x8 en 3200 monté sur les bon slot
Pour le PCIE j'avais regardé des test de différence entre gen3 et gen4 mais pour moi l'écart de performance était vraiment minimum je pense pas gagner 50% de perf en plus
Et pour le goulot d'étranglement mon proc tourne à seulement 5 à 10% en jeux quand ma CG tourne à 60 70% donc je suppose que sa limite pas trop ??
Marsh Posté le 02-10-2024 à 00:35:29
la moyenne est à 14 400 donc t'es bon,
je vois que sur ton 1er run ta ram était a 2133, et ensuite ok à 3200
t'as testé en jeu depuis ? pcq ca peut avoir un certain un impact
sur une 4070, c pas grave d'être en 3.0
si ton cpu est a 5-10%, ca peut être un coeur qui bosse et les autres qui fichent pas grand chose,
une chose est sûre, 60-70% pour la cg c'est pas top
en principe, une cg bien exploitée c'est disons entre 95 et 100%, sauf si elle atteint la limite de l'écran sans avoir à aller à fond, ce qui ne semble pas être ton cas
et en effet, de ce que je trouve, ca envoit plus que toi en moyen/elevé
r5 5000 + 4070
https://youtu.be/jaDFru9miFs
r7 3700x + 4070
https://youtu.be/xRK7VuKVOsM
maintenant, pourquoi c'est le cas... je sais pas trop
ton écran est bien configuré à 144hz ?
tu as activé gsync dans le nvidia control panel ?
tu n'a pas activé la vsync dans Sea of Thieves ?
pas activé le DSR ? ou autre diablerie du genre ?
tu utilises GeForce experience ?
tu as deux écrans branchés sur la 4070 ?
Marsh Posté le 02-10-2024 à 07:02:02
Essaie de faire tourner latencymon, puis tu lances SoT en même temps, tu joues 5 minutes et tu reviens sur le bureau pour voir si latencymon détecte quelque chose.
A la base c'est pour le "son" mais ça fonctionne bien pour détecter si des pilotes foutent la merde.
Et évidemment il faut un windows fraichement installé, avec les pilotes carte mère téléchargés depuis le site MSI : https://fr.msi.com/Motherboard/B450 [...] ort#driver
Au moins le pilote "chipset".
Idem pour les pilotes de la 4070, à télécharger chez Nvidia : https://www.nvidia.com/fr-fr/drivers/
Si tu n'utilises pas Geforce experience, décoche le au moment de l'installation.
Avant de réinstaller les pilotes Nvidia, passe un coup de DDU en mode sans échec pour virer toute trace des anciens pilotes.
Message édité par artouillassse le 02-10-2024 à 07:02:36
Rien pour le moment
Marsh Posté le 02-10-2024 à 08:17:01
1 seul écran en 144hz gsync activé et qui fonctionne
Aucunes diablerie d'activité
Je parle de SoT mais j'ai le même problème avec d'autres jeux
Je teste latencymon DDU ce soir
Message édité par KEwoo le 02-10-2024 à 08:23:04
Marsh Posté le 02-10-2024 à 17:07:38
Ca ne change rien ça.
mIaOuUuUuUuUuUu
Marsh Posté le 03-10-2024 à 08:44:05
Tes scores 3dmark sont cohérents avec ta config.
Essai ton jeux dans une résolution inférieure genre 1280x720 et compare avec ton 2k si les fps restent stable c’est que ton CPU limite sinon c’est au niveau de ton GPU.
Comme le dit Kabyll au dessus, on ne monitor pas un CPU en global mais par core. Un 3600 c’est 12 core donc si 1 a 100% et les autres à 0% tu seras limité par le CPU mais au global sa charge ne sera que de 8% :jap:
Message édité par Miky 2001 le 03-10-2024 à 08:46:59
Marsh Posté le 04-10-2024 à 06:51:44
Bon bah le passage de DDU à réglé le problème !!
Sa tourne correctement maintenant  :)
J'ai probablement fait de la merde quand j'ai changé ma CG??
Merci à tous
Message édité par KEwoo le 04-10-2024 à 06:53:44
Marsh Posté le 04-10-2024 à 07:28:29
Mieux vaut désinstaller le pilote avant d'installer une nouvelle CG, même si tu restes dans le même giron (Nvidia ici) ;)
mIaOuUuUuUuUuUu
