Température idle Asus RTX 4070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2024 à 08:36:00
Laisse désactivé le 0 db et crée une courbe de ventilation que tu mets en mémoire, souvent avec gpu tweak ça bug quand on est en mode 0 db.
Des fois il faut relancer le mode auto de la ventilation.
Marsh Posté le 22-08-2024 à 09:43:04
l'activation du mode perf dans les paramètres 3d globaux !
ca fixe les fréquences constantes elevées meme en idle ou charge légère donc plus de chauffe.
Marsh Posté le 22-08-2024 à 10:25:44
Merci pour vos réponses. Je hais tester les deux options et faire un retour.
Marsh Posté le 22-08-2024 à 11:38:23
J'ai mis en mode normal dans les paramètres 3d globaux et aucun changement constaté... J'ai donc désactivé le mode 0db et en mode silence (30mhz de - en fréquence et 10% de consommation en -), la ventilation auto est réglée sur 53% et la carte est refroidie à 34° en navigation internet. Le bruit de ventilation n'est pas dérangeant mais je vais essayer de faire une courbe progressive. Que me conseillez vous ?
Marsh Posté le 22-08-2024 à 12:22:58
une courbe progressive pour 30 degrés tu mets 35 pour le rpm, pour 35 tu mets 40, 40/45 etc.., et ainsi de suite et si c'est pas bon tu affines 30/37 ou 30/40 j'ai pas gpu check installé sur ce pc.
Marsh Posté le 22-08-2024 à 12:38:18
Si havoc tombe sur ce topic il va encore te demander quel est le problème si la carte est à 53°. Tant que ça ne fait pas le yoyo autour du monde 0db qui s'active et se désactive sans cesse (j'ai connu ça sur une autre carte) personnellement je ne toucherai à rien.
Marsh Posté le 22-08-2024 à 12:59:52
Cela fait le yoyo avec le mode 0db, c'est bien ça le problème...
Edit: j'ai désactivé le mode ventilation 0db et en idle, ça tourne à 53% et la température de la carte est à 28°, c'est déjà top !
Marsh Posté le 22-08-2024 à 13:38:00
| rewnb a écrit : Salut, |
Le boitier n'est plus le mème ? Les température peuvent pas mal changer en idle en mdoe 0db d'un boiter à l'autre.
Il faut s'assurer aussi que la fréquence bascule bien en idle , 210 mhz sur ma 4070
Marsh Posté le 22-08-2024 à 13:42:19
Le boitier est le même. C'est bien à 210Mhz, je vais tester une nouvelle fois en mode 0db pour voir si ce n'était pas un bug passager. Merci pour votre message.
Marsh Posté le 22-08-2024 à 13:46:13
Vu que ce sont pas les mêmes chipsets, as tu bien nettoyé les drivers des mobos ? sinon tu vas etre bon pour reinstaller Windows.. Car les chipsets pour Mobo AMD sont differents des chipsets Intel. Mëme si ca marche, il peut y avoir des effets de bords.
Marsh Posté le 22-08-2024 à 14:01:25
Bon, je viens de remettre en mode silence 0db et la température se stabilise à 35-36 degrès en idle. Je vais laisser tourner en idle une bonne heure pour vérifier que cela se stabilise.
Marsh Posté le 22-08-2024 à 14:23:25
+1
Toujours partir sur une réinstall de Windows si changement de chipset
Pour revenir sur les températures de la 4070, un petit undervolting aidera aussi à les baisser sans perte de perf.
Marsh Posté le 22-08-2024 à 14:58:14
J'ai bien tout formaté et réinstallé. Je suis passé en mode normal dans l'alimentation windows et ça a l'air de se stabiliser aux alentours de 35° en mode 0db.
Marsh Posté le 22-08-2024 à 15:23:49
Oui c'est hallucinant !
Marsh Posté le 22-08-2024 à 01:43:33
j'ai remarqué que mon Asus RTX 4070 Dual OC chauffait plus que d'habitude en idle, 53° alors que je ne touche à rien et observe l'osd de gpu tweak... Dès que je désactive le mode 0db, elle redescend très vite à moins de 45 degrès mais remonte illico dès que je le réactive. Elle ne m'a jamais fait ça avant le remontage de mon ancienne configuration après le montage non concluant d'une nouvelle configuration. Des idées ?
"Look up here, I'm in heaven" (Lazarus) - David Bowie
