Gainward RTX 4070 Ghost : RGB éteint toi !!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2023 à 00:05:58
essaye peut-etre de fermer le prog apres avoir éteint le rgb (si besoin, via le gestionnaire de tâches)
parfois faut ca pour que ca enregistre vraiment la modif (sans garantie, mais j'avais ca sur une cg gigabyte)
Marsh Posté le 11-10-2023 à 14:41:29
T'as pas un cable que tu branches du gpu en direct sur la cm ( sur la 4090 c'est le cas) et en passant par rgb fusion ça fonctionne
Marsh Posté le 11-10-2023 à 14:49:17
Ce que tu peux faire aussi c'est déconnecté le connecteur RGB sur la CG , ils sont souvent accessible.
Marsh Posté le 11-10-2023 à 20:04:18
kabyll => J'ai essayé hier et j'ai refait la manip ce soir, mais non.
Quand je ferme Xpertool le RGB reste éteint, mais quand je reboot le PC, cette vieille lumiere bleue revient.
lebaru83=> non pas de cable en direct sur la carte mère. il y a juste le cable d'alim 8 pins
Space=> j'y ai pensé, mais là avec la carte dans le boitier je ne vois pas s'il y a un câble d'accessible, faudrait que je trouve des photos sur internet peut être.
C'est dommage, car cette carte est sobre, mais vraiment cette lumière dans le boitier, on dirait le phare d'Alexandrie !!
En tout cas merci pour vos messages
Marsh Posté le 12-10-2023 à 19:44:22
bah retire la cg du boitier ![]()
Marsh Posté le 14-10-2023 à 17:31:53
| Space a écrit : bah retire la cg du boitier |
C'est une solution, mais bon, je préfère encore utiliser Xpertool
Marsh Posté le 14-10-2023 à 19:13:18
il faudrait savoir , tu indiquais que tu voulais t'en passer !
Rajoutes l'application dans Démarrer comme ça, cela démarrera à chaque démarrage de Windows.
Marsh Posté le 16-10-2023 à 21:44:07
| Space a écrit : il faudrait savoir , tu indiquais que tu voulais t'en passer ! |
Ce n'est pas une question de lancement de programme, c'est que je préfère Afterburner a xpertoul, car plus complet, surtout pour l'undervolting
Marsh Posté le 08-10-2023 à 20:30:39
Savez vous s'il y a possibilité de désactiver la LED de cette carte graphique ?
Alors oui j'ai installé EXPERTool, où effectivement on peut désactiver la LED entre autre, mais si l'outil ne se lance pas avec WINDOWS, ce fichu éclairage revient (ce n'est pas stocké en mémoire).
Et j'aimerais m'en passer de ce logiciel, car j'utilise Afterburner qui est plus complet.
Merci.
