Quel CPU conviendrait pour une rtx 4070
Quel CPU conviendrait pour une rtx 4070 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2023 à 18:19:56
Après plusieurs heures de recherches, comparaisons, benchmarks et autres; je n’arrive pas à trouver un cpu pour une future 4070.
Mais avant cela, voici ma config :
- CM : Asus prime z390-M plus
- CPU : i5-9600k
- Ram : Fury ddr4 3200 16 go (2x8)
- CG : rtx 2080 Super FE
- Alim : Antec 650w 80+ bronze
- Venitard : Cooler Master Hyper 212 Black
- SSD: 512 Go (Je n’ai pas la marque de mémoire; acheter en 2019)
Je compte améliorer mon pc en plusieurs étapes :
Étape 1: Changer de boitier pour partir sur un Lian Li 011 Air Mini (car mon boitier actuel est moche, avec une vitre fumée; n’a pas de place pour un câble management correct et beau; et d’autres détails).
Pack de 3 ventilateur 120mm en plus des deux 140 et du 120 arrière (détails)
Cette étape ne demande rien de particulier donc passons à la 2.
Étape 2: Carte mère et CPU (éventuellement Ventirad en fonction du cpu choisi [Pas de watercooling]) + Ram Trident Z royal 32 Go si passage pour ddr5
Étape 3: Carte Graphique, de préférence Nvidia car je bosse avec ce pc et que les fonctionnalités et détails m’intéressent plus que les RX (consommation / Ray Tracing / etc.)
J’opterai pour un rtx 4070, voir 4070 ti (si les prix descendent).
Aujourd’hui je suis bloqué sur le CPU, et je n’arrive pas à trouver la perfection qui me conviendrait.
LDCL me conseil le Ryzen 7 5800x (que je trouve vieux; 2020, ddr4 3200mhz, etc.)
Mes renseignements tombe pour :
i5-13400f
R5 7500f
R5 7600
AMD propose de magnifique performances gaming, mais n’est pas recommandé pour le travail comparé à Intel (d’après internet et LDLC)
Intel est plus cher, mais meilleur pour le travail
J’aimerais surtout éviter le bottleneck CPU-CG et pouvoir profiter un max de mon setup final qui se doit d’être futur-proof (Pas de technologie trop vieille ou bientôt "morte" ).
Pour ce que je compte faire avec le pc :
- jeux : Geometry Dash et Minecraft (Gros demandeurs en CPU) / League Of Legends / Overwatch / Les gros best sellers aventure (Metro Exodus / Horizon / A Plague Tale / etc.)
- Travail : Suite Adobe (Photoshop / Illustrator / Premier Pro) / Archicad (plans et 3D) / Solidworks (plans et 3D)
Je suis sur du 1440p 240hz sans HDR.
Pour conclure :
Je souhaite upgrade mon i5-9600k (plus carte mère) pour supporter mon pc final, pour du gaming - travail 70% - 30%
Mais ne souhaite pas prendre un CPU de plus de 300€
Merci d’avance pour vos conseils !
Marsh Posté le 08-10-2023 à 18:29:30
donc tu veut un truc qui carbure sans mettre de sous ( et avec une alim pourrie) dans le CPU....
je veut rouler a 320km/h sur l'autobahn mais je veut pas mettre plus de 8000€  :)
deja prends le GPU et installe le, regarde comment ca tourne , si ca rame ou pas ( car de toute facon tu le gardera sur changement de config) en 1440p ( et combien tu tiens en fps)
et apres tu met a jour le reste.
je vais t donner en exemple mon vieux 2500k qui a vu passer 4 generation de CG
a chaque fois il bottleneckais de plus en plus (sur la fin c etait du 50/60%) mais au niveau fps (1440p), je gagnais quand meme enormement malgré ca. (il etait overclocké mais avec une ram pas rapide, avec une ram plus rapide, j'ai gagné 10% de fps). je usis passé sur 8600k et la difference c est vu essentiellement sur les jeux tres CPU dependant:le city builder bien chargé ( cities skylines) et sur warhammer II ou la frequence plus importante aidait a accelerer les tours de jeux si le jeux etait bien plus GPU dependant, le gain etait pas si grand que ca ( par rapport au saut de generation)
Message édité par voodoospirit le 08-10-2023 à 18:34:15
Marsh Posté le 08-10-2023 à 18:42:49
* J’ai omis de préciser un changement d’alim ˆˆ’. Je partirai sur un 750 80+ gold de chez Be Quiet.
Merci pour ton conseil de prioriser le test de la CG avant l’upgrade CPU.
Marsh Posté le 09-10-2023 à 09:13:18
Marsh Posté le 09-10-2023 à 10:07:21
Coté cpu les 13600 et 13700k sont des bombes pour bosser. Ils devraient parfaitement convenir a ton usage.
Marsh Posté le 09-10-2023 à 16:19:30
Ah ouai pour le prix ça parle.  :ouch:
Marsh Posté le 09-10-2023 à 16:43:24
tout cà ne demande pas la lune niveau cpu,
l'essentiel du temps tu fais des opérations simples, par contre ca bouffe sévère de la ram, 16go ca me parait tendu
commence par upgrade le gpu (gaming)
éventuellement passe a 4x8 en ram pour le boulot (mais ca te bloquera à des cpu intels si tu veux du récent, ou ryzen 5000)
ou
remplace le tout (cpu/cm/ram)
r5/r7 5000 + ddr4
ou
r5/r7 7000 + ddr5
ou
i5/i7 13000 + ddr4/ddr5 (au choix)
Message édité par kabyll le 09-10-2023 à 16:43:56
Marsh Posté le 09-10-2023 à 16:45:50
ou
r5/r7 5000 + ddr4
ou
r5/r7 7000 + ddr5
ou
Super, merci pour ce conseil. Je pense aussi que la ram va rapidement poser problème (sa ram déjà).
Marsh Posté le 09-10-2023 à 16:46:31
Ça me semble effectivement intéressant
Marsh Posté le 18-10-2023 à 14:39:48
Je viens de prendre une config avec une 4070 et après avoir chercher un peu je lui ai pris un I5 14000F avec pour tourner aussi sous 1440p.
J'ai toujours assemblé mes pc moi même mais j ai trouvé un bon assembleur qui me revient au même prix:
https://infoware31.fr/produit/paladin-v2-1/
avec donc en option la 4070 ce qui met le pc a 1690 euros.
Marsh Posté le 18-10-2023 à 14:53:01
je connaissais pas, sympathique boutique, je vais essayer de garder le nom dans un coin de ma tête
Marsh Posté le 18-10-2023 à 15:15:52
J ai longuement hésité avant de commander chez lui lundi soir vu ses prix. Il n'a que des avis positifs, les gens sont content de lui sur FB. Il ne marge pas sur les composants et prend 50 euros par pc quelle que soit le montant du pc.
Je verrai bien...
Marsh Posté le 19-10-2023 à 12:12:34
tu as le num de modèle du ventirad ? certain ont juste besoin d'un kit pour am5 lga1700 etc...
