Geforce 9600 gt SILENT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2012 à 14:29:05
kriekz a écrit : Bonjour à tous, |
Marsh Posté le 03-09-2012 à 16:30:12
Bonjour blackwidowww,
Pour te répondre, *quel rapport* Je parlais des freezes pour les jeux, ils peuvent être dû à plusieurs choses dont la surchauffe du matériels, les pilotes obsolètes, des direct X manquants. Je voulais juste dire par là que selon moi, celà venait d'une surchauffe.
Pour le reste, je poste ici pour celà, je ne sais pas quoi ajouter comme ventilation, je pensais prendre un ventilateur en pci à mettre juste en dessous de la carte graphique mais j'aurais aimé avoir des conseils sur les bons produits ou si il y a un autre ventilateur, qui reste pas trop chèr mais qui est efficace pour baisser la température de mon boitier.
Pour le moment, j'ai juste un ventilateur à l'arrière de mon boitier et le gros ventirad qui prends les 3/4 de ma carte mère qui a l'air de bien faire passé l'air..
Marsh Posté le 03-09-2012 à 16:39:26
Déja, tu peux essayer avec le boitier ouvert et le pc posé sur le côté. Dans cette configuration l'air chaud produit par la cg va monter et sortir du boitier. Si le pb disparait, il faudra rajouter des ventilos (ventilos PCI j'en connais pas...), sinon, on verra .
Marsh Posté le 03-09-2012 à 19:24:06
Merci pour ta réponse ! Le boitier est déjà ouvert, je vais essayer sur le côté !
Moi non plus je ne connaissais pas, j'ai juste vu quelques commentaires qui en parlaient, il n'y en a pas énormément en vente donc je présume que ce n'est pas très efficace comparé à nos ventilateurs habituels..
Marsh Posté le 04-09-2012 à 09:31:11
Pour info, j'avais il y a longtemps une 7300GT Silent qui montait aussi au-dessus de 100°C sans pour autant poser de problème. Quelle température maximale as-tu en réalité ? Plus de 110°C ?
Marsh Posté le 04-09-2012 à 14:57:17
Non je ne dépasse pas 110°, ça tourne entre 100 et 107° pas plus pas moins.
Avec le conseil de Blackwidowww, ma carte graphique reste à 80° c'est bien ça qui surchauffe.
Mais je pense qu'il doit y avoir un problème dans la carte graphique elle même, car même sans chauffer, j'ai toujours des lags et des freezes dans nimporte quel jeu, qualité haute ou minimal...
Marsh Posté le 04-09-2012 à 15:54:17
En général les freezes intermittents de 1-2 s ne sont pas liés à la carte graphique mais plutôt à la ram ou encore au disque, vérifie voir tout ca.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 00:31:20
Je pense que le problème est résolu, plus de freezes de 1 à 2 secondes, j'ai contacté les supports de mon jeu et fais plusieurs réglages dans le jeu.. Aussi les direct x qui étaient les mauvais.. =/
Je vais rajouter un ventilateur pour pouvoir remettre ma tour debout..
à part ça, auriez-vous une marque de ventilateur à conseiller ?
Marsh Posté le 05-09-2012 à 00:48:04
J'aime beaucoup noctua/noiseblocker donc je les conseils. Ensuite. Il faudra que tu fasse en sorte d'avoir deux ventilateurs, un devant et un derrière pour faire du (push/pull).
Je reste pas plus, il est tard.
À plus
Marsh Posté le 05-09-2012 à 13:00:59
J'ai déjà un ventilateur à l'arrière de ma tour..
Merci du conseil, je vais voir ça de suite
Marsh Posté le 02-09-2012 à 16:10:35
Je viens tout juste de terminer ma config et vu que je suis nouvelle dans le domaine, j'ai quelques questions sur le sujet.
AS-Rock H55M-LE
Core i5 avec un bon ventirad
8Go de ram
Asus 9600 gt silent
2 Disques durs, un ssd et un normal
+ un petit ventilateur à l'arrière du boitier
En paramétrant le tout avec le panel Nvidia, je remarque que j'ai des petits freezes sur les jeux. Que ce soit en qualité max ou min, le jeu est fluide mais par moment des freezes de 1 à 2 secondes.. Assez régulier.. Vu le nouveau matériel, j'imagine que celà ne peut venir que de la surchauffe car tout les pilotes sont à jours, etc..
Avec Speccy, j'ai vu que ma carte graphique montait à plus de 100° lors de son utilisation. Le reste de mon matériel ne chauffe pas du tout, entre 30 à 40°.
J'aurais aimé savoir si il y avait moyen de baisser cette température étant donné qu'il n'y a pas de ventilateurs sur cette carte graphique.. J'ai fait le tour des boutiques sur le net et je trouve pas énormément de ventilateur en pci.. Ou alors il y en a mais avec de mauvais avis d'utilisateurs.. Je ne suis donc pas très emballé à l'idée d'acheter quelques choses qui ne fonctionnent qu'à moitié..
J'attends vos réponses, cordialement. Kriekz
