Carte graphique non détectée par l'ordinateur [résolu]
Carte graphique non détectée par l'ordinateur [résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2011 à 15:33:12
Bonjour !
Je suis en train de monter un PC de jeu pour un ami.
Mon problème est le suivant :
La carte graphique (HD6870) ne semble pas être reconnu par l'ordinateur.
Il ne la détecte même pas (rien dans le gestionnaire de périphérique).
Elle est pourtant bien connectée et fonctionne.
J'ai essayé de démarrer avec une autre carte graphique et ça a très bien fonctionné. J'ai pensé à un problème du BIOS et ai fait une maj : rien de changé. Je ne trouve pas d'aide sur Internet donc je viens poster ici.
Configuration :
Carte graphique Sapphire HD6870 1Go
Carte Mère Asrock M3A770DE avec chipset AMD770 et socket AM3
Version du BIOS : 1.8 (1.7 avant maj)
Merci pour votre aide.
Message édité par Midionos le 17-10-2011 à 09:02:50
Marsh Posté le 09-10-2011 à 15:47:21
Quand tu dis qu'il ne la détecte meme pas, il t'affiche quand meme une carte graphique du genre "standard VGA" non?
Tu as essayé d'installer tout simplement les Catalyst? Eux non plus ne voient pas la carte?
Marsh Posté le 09-10-2011 à 16:01:50
Non il n'affiche rien du tout.
Catalyst ne détecté rien non plus.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 16:25:12
Si tu démarres dessus et que quelque chose s'affiche, c'est que ton pc la détecte...
Explique plus clairement en quoi elle n'est pas reconnue ; sinon fais un clic droit sur le bureau, résolution d'écran, paramètres avancés et dis nous ce qui est écrit dans l'onglet carte.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 16:42:00
Je ne démarre pas dessus.
Je démarre avec une autre CG.
Dans l'onglet carte il n'y a que l'autre carte graphique.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 17:29:12
Quelle est ta carte principale ?
Marsh Posté le 09-10-2011 à 17:33:09
C'est une NVidia 8800GT me semble ( je l'ai pas sous la main).
Marsh Posté le 09-10-2011 à 18:20:34
As tu essayé de virer la nvidia et d'utiliser la 6870 seule ?
Parce que ces 2 là ne font pas bon ménage sur la même carte mère (n'essaie même pas de faire du multi affichage avec ces 2 là)...
D'ailleurs la 8800 est carrément moins puissante que la 6870.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 18:23:55
Je met la 880 seulement pour tester.
Je compte pas la garder.
J'ai donc commencé avec la HD6870 toute seule et comme ça marchait pas j'ai connecté la 8800.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 18:25:31
Alors quand tu la mets seule, ton écran s'allume et affiche quelque chose (ne serait ce que le bios)?
As tu testé tous les ports PCIe ?
Marsh Posté le 09-10-2011 à 18:28:18
J'ai testé tous les ports.
Quand je la met seule je n'ai rien à l'écran mais j’entends les ventilos tourner ( proco + CG ).
Marsh Posté le 09-10-2011 à 18:43:38
Hé bien c'est simplement la carte qui ne fonctionne pas.
Tu la branches sur la même prise du moniteur ?
Marsh Posté le 09-10-2011 à 19:08:17
elle est correctement alimentée ? en 2x6 ? Quelle alim ?
Comment avez-vous pu installer le CCC alors que la carte n'est pas reconnue ?
Il était déjà installé ?
Message édité par chermositto le 09-10-2011 à 19:10:44
Marsh Posté le 09-10-2011 à 19:09:00
J'ai vu sur internet que ça pouvais venir d'un problème de compatibilité du BIOS.
Tu la branches sur la même prise du moniteur ? : cad ?
EDIT : Alim Corsair CX 430W
Elle est bien connectée avec 2*6pins
Message édité par Midionos le 09-10-2011 à 19:09:47
Marsh Posté le 09-10-2011 à 19:12:22
Voir avec une autre alim
Marsh Posté le 09-10-2011 à 19:24:02
Ben la prise du moniteur, c'est pour être sur que ce n'est pas juste le moniteur qui est branché en DVI et qui cherche en VGA ou HDMI.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 19:28:06
Je vais tester une autre alim dans la soirée.
L'écran est branché en VGA via un adaptateur DVI->VGA au niveau de la CG.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 19:51:13
Houla....ok...super simple a comprendre => donc tu branches tes deux cartes graphiques et la ATI n'est pas reconnue.
Pour résumer et faire simple : si tu branches la ATI seule avec ton adaptateur DVI-VGA, l'ordi démarre mais tu n'as pas d'image. (c'était clairement incompréhensible vu comment tu nous l'as exposé : "elle fonctionne mais n'est pas vue dans le panneau de peripheriques" => a nous de deviner que tu as une image en branchant une 2e CG !!!!!)
Je parie pour un souci au niveau du port DVI -> il faut bien savoir que l'adaptateur DVI->VGA ne fonctionnera que sur un port DVI-I (qui supporte signal numérique ET analogique).
ATI aime bien rogner sur des options idiotes => souvent il y a un port DVI-I et l'autre port est un DVI-D sur lequel l'adaptateur ne fonctionne pas.
=> essaie de brancher ton écran sur l'autre prise DVI
Message édité par zonka le 09-10-2011 à 19:52:18
Marsh Posté le 09-10-2011 à 19:54:28
"il faut bien savoir que l'adaptateur DVI->VGA ne fonctionnera que sur un port DVI-I" => Pourtant mon adaptateur est fait pour une connectique DVI-D et ne peut être branché sur un port DVI-I...
Sinon je vais voir si je peux trouver un adaptateur DVI-I vers VGA.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 20:05:35
Tous les adaptateurs standard du marché sont prévus pour fonctionner sur un port DVI-I (je parle des adaptateurs fournis avec les cartes graphiques dans le bundle).
http://lh4.googleusercontent.com/public/HvSzJgA4_ioiav7jTdCFZ5g6izLJ_yJbiBwBglb0iRXVHbnr89mNUqZY8QAn_HOdgx5kVLbfTrg7mM1U-32i13Rdlk1xUivZBk6fqwJwU0WAGSZduTR3ep2Tm_pY1YahcuNSn6VqLqA
L'adaptateur ne fait pas grand chose d'actif, il sert surtout à indiquer au port DVI-I de délivrer un signal analogique pour le VGA et non pas numérique.
EDIT: on peut avoir le modèle exact de ta Sapphire 6870? C'est une Vapor-X? Les connectiques peuvent varier selon les modèles.
Cela dit quand on regarde sur le site de Sapphire : http://www.sapphiretech.com/presen [...] id=3&leg=0
Il est clairement spécifié:
1 x Dual-Link DVI   ●  2 x Mini-DisplayPort   ●  1 x Single-Link DVI-D
Bref, un des 2 ports est un "pur signal numérique" et ne fonctionnera jamais avec un écran VGA.
Message édité par zonka le 09-10-2011 à 20:16:02
Marsh Posté le 09-10-2011 à 21:12:27
Oups, je me suis trompé.
C'est bien un adaptateur DVI-I vers VGA que j'ai et il était bien connecté sur le port DVI-I (il ne peut pas aller sur l'autre de toute).
J'ai testé avec une autre alimentation et ça change rien.
EDIT : C'est cette CG là : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] n-bulk.htm
Message édité par Midionos le 09-10-2011 à 21:14:09
Marsh Posté le 09-10-2011 à 21:17:00
Pourtant il me semble qu'habituellement les adaptateurs DVI->VGA peuvent se connecter physiquement sur n'importe quel type de port (c'est bien là le souci :p ):
http://files.macbidouille.com/news/200812/dvi_connector_types.gif
Message édité par zonka le 09-10-2011 à 21:17:49
Marsh Posté le 09-10-2011 à 21:23:24
Et bien pas celui là.
Regarde dans Google Image tu verras que ça existe :D
Marsh Posté le 09-10-2011 à 21:31:15
Je m'avoue vaincu  [:korni:4]
Marsh Posté le 13-10-2011 à 22:00:59
Up!
Marsh Posté le 13-10-2011 à 22:13:23
Si elle n'a jamais marché, c'est peut être juste qu'elle est défaillante : as tu testé ta 6870 dans un autre PC ?
Marsh Posté le 13-10-2011 à 22:18:25
Oui et elle n'a pas marché non plus.
Mais je me disais qu'il fallait pe faire un réglage au niveau du BIOS avec cette CG...
Marsh Posté le 13-10-2011 à 22:50:00
Non, quand tu entends un bruit de sabot tu penses cheval, pas zèbre... ici c'est très vraisemblablement la carte qui ne marche pas, et non une explication technique compliquée :p
Marsh Posté le 14-10-2011 à 07:24:56
Jvai appeler le SAV alors...
Marsh Posté le 14-10-2011 à 09:58:24
Si avec une autre alim plus puissante ça passe pas, c'est ta CG qui est morte. ça n'a pas l'air d'être un problème de compatibilité, j'ai vu des personnes utiliser la même CG avec la même MB sur d'autres forum (sur google : M3A770DE 6870) SAV !
Marsh Posté le 17-10-2011 à 08:57:11
Problème résolu !
C'était tout simplement un adaptateur d'alimentation Molex vers PCI-Express que j'avais acheté qui ne fonctionnait pas bien.
La carte fonctionne très bien et Catalyst l'a détecté direct.
Merci pour votre aide quand même !
Marsh Posté le 17-10-2011 à 18:48:47
Hé bien lol comme on dit de nos jours ! Bonne continuation.
