Carte Graphique plus faible que je ne le pensais ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2018 à 16:33:17
Je ne connais pas le modèle de mon alim mais je sais que c'est une 700W, concernant mes pilotes je ne sais pas non plus où les voir à part sur l'appli Geforce Experience (et btw mon alim à été acheté et monté dans un magasin exprès c'est pour ça que je ne connais pas la ref)
Marsh Posté le 19-12-2018 à 16:40:31
En effet avec une 2080 en 1080p et sur overwatch, j'ai tendance à dire que tu devrais avoir largement plus de 190 fps.
Le piège classique : Est-ce que ton écran est bien branché sur la carte graphique et non sur la carte-mère ?
Marsh Posté le 19-12-2018 à 17:51:14
Et bien logiquement mon écran doit forcément être lié à ma cg vu que c'est un 144hz branché en dvi-d
Marsh Posté le 19-12-2018 à 18:33:45
J'ai ouvert mon boîtier et c'est une MAXPRO avec marqué Enermax dessus :
https://www.materiel.net/produit/20 [...] 117fe4c3bc
et c'est une 700W, et je joue aussi à pubg mais par exemple je tourne un peu au dessus de 100 fps en low 1920x1080
Marsh Posté le 19-12-2018 à 18:48:35
Tu n'as mis qu'une seule barrette de RAM?
Si oui, alors le PC fonctionne en single channel et non dual. Un peu dommage. De la à dire que c'est cela qui provoque les chutes de framerate pas si sûr.
Tu descends à combien dans les chutes ?
Peut pas venir aussi de la connexion réseau ?
Marsh Posté le 19-12-2018 à 18:52:10
Je compte m'acheter de la ram bientôt donc je pense être tranquille sur ce point mais en effet j'ai une co assez pourrie mais je pensais pas que le fait d'avoir une co de merde influait sur les fps
Marsh Posté le 19-12-2018 à 19:03:03
Ben disons que s'il y a un paquet de joueurs en même temps cela doit jouer quand même.
Je laisse aux experts notamment d'overwatch pour confirmer car je ne joue pas à ce jeu.
J'essayais de trouver un point faible potentiel surtout que ta configuration est plus que correcte.
Marsh Posté le 19-12-2018 à 19:16:25
Drôle d'idée d'associer une alim aussi pourrie avec une carte graphique aussi haut de gamme.
En tout cas la première chose à faire est d'acheter une nouvelle barrette de RAM.
Marsh Posté le 19-12-2018 à 19:22:51
ReplyMarsh Posté le 19-12-2018 à 19:26:49
| Wrenchos a écrit : L'alim est nulle ? En quoi ça peut déranger ? |
Pour l'instant ça va, mais elle risque de mal vieillir.
Une mauvaise alim peut délivrer un 12 V mal régulé. De plus elle va chauffer.
Mieux vaut privilégier au minimum un modèle 80+ Silver.
Marsh Posté le 19-12-2018 à 19:32:02
c'est vrai qu'une Enermax Maxpro est bien, mais dépasser et pas tailler pour des produit Haut de gamme tel qu'une RTX, faut savoir aussi que les drivers actuelle ne sont pas encore au point pour Turing !
Marsh Posté le 19-12-2018 à 19:32:25
Dans le pire des cas ça se change
Mais je peux donc conclure que mes fps sont pas ouf à cause peut être de ma ram et de ma co, je sais ce qu'il me reste à acheter du coup et go attendre la fibre chez moi en 2019
Marsh Posté le 19-12-2018 à 23:16:26
Ben le mieux serait de tester des jeux hors ligne pour voir. (je privilégierais cette piste)
Le single ram en Intel ne fait pas perdre beaucoup de fps (ce serait différent pour AMD).
Marsh Posté le 19-12-2018 à 15:58:54
Alors voilà c'est la première fois que je vais sur ce site donc je ne sais pas vraiment si il fallait que je fasse un topic exprès, mais je tente quand même.
Depuis 2 semaine j'ai acheté une Gigabyte RTX 2080 OC sur Top Achat : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 13972.html
Et j'ai été assez déçu par les performances de celle ci, en jouant à Overwatch en full low (1920x1080) pour avoir le plus d'fps possible, je tourne aux alentours de 190 fps avec des fois des chutes de fps très désagréable
Je me suis dis que c'était peut-être d'autre composant qui influait dessus donc je vais vous donner ma liste de composants
Processeur : Intel Core I7 8700k 3.7GHz
Carte mère : MSI Z370 Gaming Plus
RAM : Corsair Vengeance LPX 8Go (1x8Go) DDR4 3000MHz (je pense que ma ram n'est pas suffisante et peut-être explique le prob)
Et bien sûr je n'ai pas de problème d'alimentation ou de ventirad car ils sont neufs et concernant les pilotes, je crois bien qu'ils sont à jours mais je ne sais pas trop comment vérifier (ils sont à jours sur l'app Geforce Experience)
Donc si quelqu'un pouvait m'aider et me faire connaître une solution, ça m'aiderait, merci et bonne journée
