Est-ce que cette carte graphique pourra rentrer dans mon boitier ?
Est-ce que cette carte graphique pourra rentrer dans mon boitier ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2022 à 16:09:49
Bonjour à tous, je souhaiterais ajouter une carte graphique à un vieux pc que jʼai pu récupérer mais je ne sais pas si la carte graphique pourra rentrer dans le boitier.
Voici le pc en question :
https://www.fujitsu.com/fr/products [...] rimo-c720/
et la fiche technique du pc :
https://www.secomp.fr/data/i2cmsdat [...] 022529.pdf
Il y a un emplacement libre pour une carte graphique :
PCI-Express 3.0 x16 1 x (220 mm / 8.66 pouce) Compact
Et je souhaiterais acheter cette carte :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 11717.html
Pensez-vous que ça puisse rentrer dans la petite tour ?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 08-03-2022 à 16:34:40
Généralement ce genre de carte graphique est vendue avec un adaptateur supplémentaire pour la partie arrière métallique "bracket", trop large de base pour ton PC, il te faudra certainement démonter la "bracket" métallique existante et remonter la "petite" fournie en supplément. Attention vu que tu n'a qu'un emplacement tu ne pourra pas utiliser le port VGA qui avec cette solution sera déportée.
Comme ici :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/65094
Sauce
Marsh Posté le 08-03-2022 à 18:54:36
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/10/2/1646762436-capture-d-ecran-2022-03-08-185852.jpg
vu le boitier on voit le port d'extension à l'extrême gauche contre la paroi. Il n'y aura pas de possibilité d'utiliser un double braquet pour un éventuel support du VGA. D'autre part il faut prendre en compte le radiateur de la carte qui occupe presque 2 slots ; pas certain que cela passe physiquement...
Vu l'espace entre le port PCIe et le ventirad ça semble tendu du slip...d'autan que le DD semble être au dessus du port...  :ouch:
Message édité par lesabreur le 08-03-2022 à 19:07:07
Marsh Posté le 08-03-2022 à 19:17:28
La seule qui pourrait, peut-être faire l'affaire c'est celle-ci : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 04690.html
Marsh Posté le 09-03-2022 à 15:37:20
Merci pour vos conseils.
@lesabreur : Oui c'est complètement serré dans ce tout petit boitier, du coup j'ai fait une recherche sur Google en tapant "esprimo c720 gpu upgrade" et je suis tombé sur ce site https://www.userbenchmark.com/Syste [...] C720/34487 Apparemment, on peut y mettre une GT 1030 ou une GeForce GT 710.
Je vais voir comment je vais faire.
Marsh Posté le 09-03-2022 à 20:54:53
Oui mais orientes-toi (si tu tentes le coup vers le modèle que je t'ai linké et pas le tien qui est passif (donc avec un gros radiateur).
Pour la GT 710 même topo pour le format (radiateur actif foin). Note cependant que la GT710 est pas vraiment plus puissante qu'un Intel HD 4600 d'i3/i5/i7 4xxx (Hasswell).
Message édité par lesabreur le 09-03-2022 à 20:55:03
Marsh Posté le 09-03-2022 à 22:22:27
éventuellement avec un riser pour déporter la carte graphique ailleurs ?
sauf qu'il faudra qd mm bidouiller, pcq y'a pas d'emplacement prévu pour la fixer ailleurs que celui qui pose probleme
(peut-etre a l'horizontal en perçant le boitier pour la fixer... ca devient du honteux bidouillage, ms techniquement possible)
par contre, c'est quoi l'idée derriere l'achat d'une cg pour cette machine ?
pcq comme dit lesabreur, GT 730 c'est pas une carte pour jouer, et si c'est pas pour jouer, alors le chipset graphique du cpu fera l'affaire
Marsh Posté le 10-03-2022 à 11:13:21
Déja mesure de ton côté les dimensions de l'emplacement (sans oublier la mise en place du disque dur a prendre en compte), on en saura + déja, les dimensions des cartes sont indiquées dans leurs descriptifs.
Je pense que celle la pourrait passer :
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=0|cd
Message édité par Jojo337 le 10-03-2022 à 11:28:58
Sauce
Marsh Posté le 10-03-2022 à 11:16:33
je rajouterais qu'un ssd ne sera que bénéfique.
