GTX1080 crash jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2020 à 11:00:54
niveau températures ça donne quoi ?
Marsh Posté le 28-12-2020 à 12:49:19
voici le furmark 720p 60sec
elle monte à 88°c
et deux lancement cyberbunk avec crash
ensuite j'ai enlevé la 1080, fait un occt 3D puis power j'ai eu aucun soucis
Marsh Posté le 28-12-2020 à 13:58:04
de ce que j'ai lu maintenant c'est activé avec les drivers sur les GTX 10 même si moins performant que les nouvelles générations
Marsh Posté le 28-12-2020 à 16:11:46
j'ai un écran 144hz 1080p
tout les paramètres nvdia sont par défaut là
je bloquais dans le jeu à 100fps très low pour des tests, quand j'augmente un peu les graphismes ( même en moyen ) ça ne va plus.
En fait c'est juste que depuis quelques jours ma config dès qu'il y'a besoin d'un peu de puissance le jeu crash, avant le jeu tournait très bien en 144hz élevé
Marsh Posté le 28-12-2020 à 19:01:36
suite à rien vraiment,
je pensais à tout ça aussi mais je dois faire quoi maintenant ?
Marsh Posté le 29-12-2020 à 19:27:52
Power limit 75%
Power limit 100%
comment ça se fait que t'a température max est à 38 alors que j'ai 80+ ?
j'ai test cyberpunk et cod avec le power limit à 75% et pas de crash, ça pourrait venir de quoi du coup ?
Marsh Posté le 30-12-2020 à 19:46:06
j'ai édité les screens du post précédent
j'ai essayé avec une alim 550w et ça me fait la même chose, crash en jeu en 30sec avec le power limit 100% et à 75% ça va, du coup je ne pense pas que ça vient de l'alim
Marsh Posté le 10-01-2021 à 14:35:31
Tu as surement inversé tes screens
155W ca doit etre a 75% de PL puisque tu as 200W sur l'autre.
C'est a rien ni comprendre !
Ne fait pas de screen en MAX.
Fait un screen pendant le bench mais en mode normal,en mode Current.
Parce que la on voit que les MAX et c'est pas ce qu'il y a de mieux,c'est trompeur.
Mais on peut deja voir qu'a 155W avoir 81°C avec le rad qui turbine 2856RPM ce qui est énorme il y a clairement un soucis.
Le 12V semble correct,mais en valeur max ca veut trop rien dire en faite.
Et le GPU voltage me semble vraiment bas aussi surtout en valeur max,normalement en charge on doit etre dans 1.05/1.08v
0.83/0.85v c'est très peu surtout en max !
Ta carte semble en plein délire.
Marsh Posté le 12-01-2021 à 18:37:50
apparemment ils sont inversé oui, pourtant j'ai bien reset à chaque test
j'en ai refait un en power limit 75% en current :
pour le 100% maintenant ça crash au bout de 20sec..
j'ai mail le sav material.net voici leur réponse
| Spoiler : J'ai bien noté votre retour. |
Marsh Posté le 25-01-2021 à 11:54:12
Hello - j'ai eu un problème plus ou moins similaire qui m'a fait arracher quelques cheveux.
As-tu changé le refroidissement pour une raison ou une autre ?
Ou simplement déjà enlever le ventirad ?
Car dans mon cas, ça avait été fait pour mettre un waterblock et il s'est avéré que la personne qui l'avait fait, avait mal appliqué la pate thermique. Par conséquent, le GPU n'était pas entièrement en contact avec le waterblock et après 10min de jeu, le jeu plantais avec interfacts. (notamment Cyberpunk 2077).
Peut-être à voir dans cette direction et auquel cas, appliquer de la nouvelle pate thermique.
A plus,
Marsh Posté le 27-12-2020 à 19:57:30
je n'arrive plus à jouer à de gros jeux depuis quelques jours, j'ai que des crash jeu alors que tout aller bien depuis 2ans,
En jeu sur COD tout en très low et blocage 60fps j'ai pas de soucis de crash mais dès que je passe par exemple en blocage fps à 100 ou augmenter les graphismes c'est crash du jeu avec emballement des ventilos et écran noir ou parfois un message d'erreur me disant que les drivers CG sont pas à jours
Sur Cyberpunk c'est 30sec en jeu puis utilisation GPU 100% et crash jeu
voici la config : https://www.userbenchmark.com/UserRun/37452477
i7 6700k
gtx 1080 Gigabyte Windforce OC 8go
DDR4 4*4GO 3000MHZ CAS 15
Noctua NH-U12S
Be quiet ! pure power L8 730W
Asus maximus vIII ranger
SSD 840 120gb
SSD 850 evo 500gb
et le boitier Cooler master HAF 912 Advanced
j'ai fait quelques tests :
DDU + installation du dernier driver
DDU + ancien driver
Formatage du SSD windows10
OCCT 3D, il ne veut jamais finir le test mais je suis déjà arriver jusqu'à 1521 erreurs
OCCT POWER il me dit aucune erreur mais points noirs partout sur les deux écrans
Merci, en espérant avoir une solution
