tout mes jeux crash au bout de 5-10 min - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2020 à 19:22:55
ReplyMarsh Posté le 24-11-2020 à 19:50:25
| kenpachi07 a écrit : Et un occt power ça dit quoi ? |
oula!!!! j'ai fais le test le gpu monte à 69 jusque là ça va mais le cpu monte à 95 degrés!!! j'ai démonte le la pompe de l'AIO pour changer la pâte thermique(j'ai mis un gros grain de riz) mais c'est pareil 95 degrés
Edit: Après avoir réinstaller le logiciel Icue et pousser les ventilos et la pompe a fond le processeur monte à 80 degrès et le gpu à 70
Marsh Posté le 24-11-2020 à 20:54:54
verifie aussi le vcore et les frequences de ton 9700kf
au cas où le vcore est trop haut, ou que la cm lui aurait collé un overclock automatique foireux
pcq 80° avec un 360mm c'est encore beaucoup
Marsh Posté le 24-11-2020 à 21:05:25
| kabyll a écrit : verifie aussi le vcore et les frequences de ton 9700kf |
Je trouve aussi que c'est énorme !!!
J'ai regarder sur occt avec le test power au niveau du vcore je monte 1.36V et pour la fréquence 4.7Mhz
Marsh Posté le 24-11-2020 à 21:52:11
1.36 ça va c'est pas énorme
Les 4.7 non plus
Par contre les 95° sur le cpu, surtout sous water, là il faut creuser un peu, c'est trop
Marsh Posté le 24-11-2020 à 21:56:28
| kenpachi07 a écrit : 1.36 ça va c'est pas énorme |
je l'ai fait descendre à 80° après avoir installer icue pour régler le water, j'ai refais un troisième fois la pâte thermique pour vérifier mais ça change rien, je comprends pas pourquoi ça chauffe autant.
Marsh Posté le 24-11-2020 à 22:04:32
| pierot_lifeguard a écrit : |
C'est quoi icue ?
Si c'est un programme, dégage moi cette daube
Il faut repartir à la base là.
Marsh Posté le 24-11-2020 à 22:19:28
| kenpachi07 a écrit : |
icue c'est le logiciel de corsair pour gérer tout leur matos a savoir les config des périphériques(RGB et macros) et aussi les ventilateurs
Je suis aller dans le BIOS et je me suis aperçu que par default il y a le mode "optimisation multicoeur asus" qui est activé je l'ai désactivé et je tombe à 52° en test power, ouf....
Par contre j'ai toujours mes bugs graphique et je peux pas jouer à mes jeux.
Toujours 4000 erreur sur les test 3d occt
Marsh Posté le 24-11-2020 à 22:23:55
ReplyMarsh Posté le 24-11-2020 à 22:28:05
| kenpachi07 a écrit : On en revient à mon premier post : un occt power ça dit quoi? |
je suis à 52° pour le cpu et 67° pour le gpu
Marsh Posté le 24-11-2020 à 22:37:16
Tu as viré icue ?
Parce que c'est pas logique, ça devrait chauffer un peu plus quand même...
Bref pas grave, tu as toujours autant d'erreurs en test 3d ?
Marsh Posté le 24-11-2020 à 22:45:07
| kenpachi07 a écrit : Tu as viré icue ? |
Oui j'ai viré Icue mais ça n'a rien changé au niveau température
Toujours pareil pour les erreurs sur le test 3d malheureusement.
Marsh Posté le 25-11-2020 à 08:53:12
tu n'as pas une autre alim sous la main pour tester sur ta machine ?
je soupçonne elle ou ta cg
pour le mode "optimisation multicoeur asus", je ne connais pas assez amd pour me prononcer, mais je suppose que c'est un overclocking auto, je pense effectivement qu'il faut le désactiver
(si quelqu'un qui connait pouvait confirmer ?)
pour le logiciel Icue, je ne sais pas s'il est fiable, je le laisserais inactif pour le moment, le temps de comprendre quel est l'élément qui foire.
Marsh Posté le 25-11-2020 à 09:05:40
Le MCE "version Asus" (gestion multicoeur mes coui...) en effet ça se dégage, c'est très mal géré.
Avec un tel CPU, autant faire une gestion manuelle quitte à y passer un peu de temps (section overclocking pour ne pas se mélanger les pinceaux avec tes soucis actuels), c'est tout le principe de prendre un CPU overclockable.
De l'autre côté tu as ton soucis "graphique", commence par essayer de downclocker la 2080, elle a peut-être du mal à tenir son OC d'usine, je crois savoir que ces cartes ont connu pas mal de soucis, ça m'étonnerait pas que le problème vienne de là.
Faudrait que Kiloutyg passe par là il connait assez bien l'OC des GPU pour te conseiller des valeurs correctes.
Le plus souvent tu ne perds pas grand chose (voir rien du tout) en terme de performance quand tu baisses un peu la fréquence du GPU et son voltage.
Tomber sur un GPU capriceux à ce niveau de gamme n'est pas étonnant, on le saura après tes tests de downclock GPU.
Marsh Posté le 25-11-2020 à 09:27:00
Pourquoi ne pas avoir fait marcher la garantie dès le début vu que t’avais déjà des soucis ?
Surtout que les RTX de première génération ont passablement de soucis ![]()
Marsh Posté le 25-11-2020 à 09:37:15
déjà d'entrer si tu avais quelques bug après une nouvelle install qui t'obligeait a baisser la qualité ,ce n'est pas normal je pense.
Marsh Posté le 25-11-2020 à 09:45:37
En effet t'aurais pu faire jouer le SAV plus tôt, passons.
La solution simple si c'est bien le GPU qui pose problème c'est l'underclock, ok ça fait chier pour le principe mais si ça permet de résoudre les soucis tout en gardant la carte et ne pas s'embêter avec un SAV, pourquoi pas. Après on est pas à l'abri que la carte ait un problème plus sérieux.
Si tu es prêt à te passer de ta carte tu peux aussi faire fonctionner le SAV aujourd'hui, la carte est peut-être encore sous garantie et il n'est peut-être pas trop tard.
Perso j'hésiterais pas si j'étais dans ton cas > SAV si carte sous garantie.
Marsh Posté le 25-11-2020 à 09:49:34
elle doit être encore sous garantie, normalement ces cartes la c'est 2 ou 3 ans garantie constructeur.
Marsh Posté le 25-11-2020 à 14:38:32
Merci a tous de prendre le temps de répondre déjà, désolé de pas avoir répondu rapidement il fallait que j'apprenne à nager à mes petits groupes de CP
Ma carte est encore sous garantie (2 ans constructeur) je vais voir de ce côté là, au début je pensé que c'était une affaire de réglage et comme après j'ai joué à beaucoup de jeu très peu gourmand genre stratégie et compagnie sur lesquels j'ai pas eu de problèmes donc je pensé que c'était résolu mais non en fait
Si c'est bon pou r la garantie je remettrai mon i5-9600k pour avoir une partie graphique en attendant
Mais je voudrais quand même voir pour l'underclock pour être sur que il n'y a pas d'autre problème sous-jacent
Marsh Posté le 25-11-2020 à 14:53:44
Underclocker ça servira surtout pour accélerer la prise en charge SAV, ils comprendront que la carte a un soucis si elle n'est pas/plus capable de tenir ses fréquences d'origine.
Je rappelle que c'est une carte overclockée, et parfois ça merde.
Essaie de trouver les bonnes valeurs à mettre, voir jette un coup d'oeil en catégorie cartes graphiques si tu trouves un sujet sur les 2080.
Marsh Posté le 25-11-2020 à 16:10:34
j'ai contacté le SAV de top achat chez qui j'ai acheté la carte graphique il me font le retour donc j'ai plus qu'à attendre...
Merci à tous pour vos conseils
Bonne journée à tous
Marsh Posté le 24-11-2020 à 19:08:39
Je viens faire vous car j'ai besoin d'aide j'ai un PC depuis 1 an et mes jeux bug systématiquement avec ou sans message d'erreur (parfois un message d'erreur directx), j'ai essayé plein de solution trouvé sur diffèrent forum sans succès.
J'ai essayé une réinstallation propre de mon driver graphique avec DDU en mode sans échec mais sans succès, j'ai mis à jour mon BIOS toujours rien, réinstaller Windows toujours rien, baisser la qualité de mes jeux toujours rien(sachant que je joue en 1080p), j'ai aucun soucis au niveau bureautique par contre.
Voici ma config:
CPU: i7-9700kf
GPU: ASUS rog strix RTX 2080 8G
CM: ASUS Z390 rog strix e-gaming
RAM: 2*8 Go corsair vengeance rgb pro 3200 mhz
Alim: corsair 750x
Aio: Corsair 150i
Ecran: msi optix mag271c(relié en displayport)
J'ai monté mon pc moi-même il y a 1 an au début j'avais quelque bug mais en baissant la qualité j'arrivé à enchainer plusieurs heures de jeu mais plus maintenant et depuis quelque temps je m'aperçois que dans la partie haute de l'écran il y a des espèce de petit flash de lumière qui apparaisse.
J'ai lancé des test OCCT en GPU 3d il m'affiche plus de 4000 erreur !!!!
Sur Dxdiag aucune erreur de signalé en apparence.
Il y a 1 mois j'ai changé le CPU (j'avais un i5-9600k avant), pour d'autre raison que le gaming, mais ça n'a pas eu d'incidence.
Bref, je suis paumé, si une âme charitable accepterai de m'aider ça serait top!!!
