Help me 1070 limitée ?????
Help me 1070 limitée ????? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2016 à 02:19:21
Voila j'ai acheté une CG la semaine dernière j'ai donc réinstaller W10 pour faire une installation vraiment propre mais je trouve la CG limitée voici la configuration de mon pc.
Carte graphique Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Extreme - 8 Go  : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 32556.html
Processeur :  Intel Core i7 3770K http://www.ldlc.com/fiche/PB00129891.html
Carte mère Asus P8Z77-V : http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 78286.html
Ram : Corsair & Crucial Technology DDR3 16go http://www.materiel.net/barrette-m [...] 72626.html
Alimentation PC Be Quiet Pure Power L8 Modulaire - 530W : http://www.materiel.net/alimentati [...] 72353.html
Ventillard : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 52405.html
Boitier : PHANTEKS - Eclipse P400S - Glacier White sans fenêtre http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] enetre.htm
Voici un lien de FireStorm http://www.hostingpics.net/viewer. [...] apture.png
TEST de Fire Strike 1.1 sur mon pc http://www.3dmark.com/3dm/14830537
TEST de Time Spy 1.0 http://www.3dmark.com/3dm/14830385
Je voulais savoir si les scores sont bien ou que quelque chose bride ma CG car je joue a Arma 3 est j'ai vue AUCUNES DIFFÉRENCES avec mon ancienne 670 peut être l'alimentation ?
Après sur les autres jeux pas de problème je vois la différence mais exemple sur rainbow six siege je suis a 120 fps constant mais le cpu est presque a 100%.
Et j'ai remarqué quelques chose d'autre les jeux utilisent que 4go sur 8 de la CG, même chose pour les 16go de rams que 8 qui sont utilisées.
Cordialement,
Benoit
Marsh Posté le 14-09-2016 à 08:14:13
Arma 3 est tres lourd pour les cpu
http://www.hardware.fr/articles/94 [...] a-iii.html
Je recommande d'overclocker le i7
Marsh Posté le 14-09-2016 à 08:15:43
Bonjour, bonjour.
Firestrike :
- Score Graphique à 19K - 20K : OK
- Score Combiné et CPU [ les 2 de droite ] : Faible
Un I7 950 @ 4.2Ghz fait 10161 // 5710, Ton Cpu est à la fréquence d'origine ?
Arma 3 est Cpu dépendant.
Les jeux qui utilisent 4Go sur 8, c'est normal aussi, si il n'y a pas de texture à charger, le GPU ne va pas saturer sa mémoire, les 8Go c'est pour utilisation maintenant et dans le futur et ne pas être bridé par une mémoire saturé.
GTA V prend 4.3Go de mémoire, Firestrike beaucoup moins 1.5Go.
Hier soir j'ai passé 4H sur Black Desert Online, le jeu a beau être récent, il ne prend que 2.4Go sur les Corsair Vengeance, par contre je n'ai pas regarder sur le GPU.
Marsh Posté le 14-09-2016 à 09:48:37
Bonjour merci de m'avoir répondu oui j'ai pas overclocker le i7 j'ai jamais fait ca il y a vraiment un gain de performance ?
Marsh Posté le 14-09-2016 à 10:19:00
il peut y avoir un joli gain en fonction des applis bien entendu ;)
Et passer un i7 3770k de sa fréquence d'origine à 4.5Ghz (ou plus pour les meilleurs) n'est pas négligeable.
j'ai pas bcp de bench sous la main mais à titre d'info , le mien(3770k@4.5 GHz) tape 12.000 au physics score sur Firestrike :jap:
Par contre , concernant ton gpu score , il est tout à fait normal avec ta 1070 ;)
 tu peux évidemment dépasser les 20k si tu l'o/c un peu ;)
pour la ram , c'est tout à fait normal ; tous les jeux/applis n'utilisent évidemment pas la même quantité de Ram ou de mémoire vidéo
Message édité par cyberfred le 14-09-2016 à 10:23:47
Marsh Posté le 14-09-2016 à 10:23:59
Pas évident quand même de dépasser les 20k, la mienne stagne autour de 19 900 même OC… (mais j'ai l'impression que Firestrike la sollicite pas à 100%, je sais pas pourquoi)
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 14-09-2016 à 10:25:00
Les 4.5ghz doivent etre accessibles facilement. En charge sur 4 coeurs sans overclock la frequence devrait etre de 3.7ghz...
Ca fait potentiellement 22% de performance en plus. Pas negligeable
Si on reprend le test de hfr ca ferait un passage de 28fps a 34fps
Message édité par syl1979 le 14-09-2016 à 10:27:13
Marsh Posté le 14-09-2016 à 10:29:44
est ce que ton gpu tient bien les 2075 Mhz en charge tout le temps ? si ca chauffe pas mal , tu risques de perdre en fréquence max et du coup perdre un poil en perf pure.
maintenant , 19.9k c'est très bon aussi ;) pas sûr qu'en jeux tu y voies bcp de différence si ta carte tapais 20k ou un peu plus :jap:
Message édité par cyberfred le 14-09-2016 à 10:30:21
Marsh Posté le 14-09-2016 à 10:34:05
En jeu (The witcher 3, tout à fond), elle tient les 2075 tout le temps, sans trop chauffer (65°C environ) grâce à l'undervolt. Mais sur Firestrike bizarrement elle stagne vers les 1900MHz/90% de charge, sans monter à 100%.
Après comme tu dis on s'en fout des benchs, tant que j'ai mes 60fps en jeu  :D
Marsh Posté le 14-09-2016 à 10:44:15
ouep c'est étrange sur Firestrike (faudrait voir les histoires de power limit/températures et tout ça ;) ) , mais le tout c'est que tu ais des perfs nickels en jeu ;)
Message édité par cyberfred le 14-09-2016 à 10:44:58
Marsh Posté le 14-09-2016 à 11:30:25
Entre un processeur @Stock et OC :
http://image.noelshack.com/minis/2016/37/1473845256-compare.png
Y a du gain non négligeable en bench comme en jeux.
Marsh Posté le 14-09-2016 à 12:15:30
Mon 2600k OC @ 4,5Ghz tape 11.092 en Physics score sous FireStrike, donc que ton CPU fasse 9.XXX sans être OC n'a rien d'anormal.
Marsh Posté le 14-09-2016 à 14:12:49
Merci pour vos réponses, j'ai donc OC avec le truc d'assus +22% de perf
Voici les nouveaux scores
http://www.3dmark.com/3dm/14835803
http://www.3dmark.com/3dm/14835906
Apres quand je parle d'Arma je parle en multi avec une distance de 4000 en globale et 3000 en objets mini donc bon peut etre ca aussi
Marsh Posté le 14-09-2016 à 14:14:42
Avec AI suite ?
Chez moi ce truc est plein de bugs, je m'en sers que pour tester des paramètres d'OC, une fois que j'ai trouvé les paramètres qui me conviennent je les mets directement dans le bios à la main.
Je te conseille d'en faire de même.
Marsh Posté le 14-09-2016 à 14:28:51
zerist a écrit :
Avec AI suite ?
J'ai jamais eu de problèmes avec AI Suite il marche super bien perso
Marsh Posté le 14-09-2016 à 14:42:49
Tant mieux pour toi, moi il me foutait le bordel dans les vitesses de ventilos, dans TPU si je lui disais de «définir par défaut» il me virait le XMP dans le bios mais sans me mettre les nouveau paramètres d'OC…
Marsh Posté le 14-09-2016 à 15:26:38
c'est vrai que je suis aussi plutôt d'avis de tout faire à la mano via le bios , je ne suis pas trop friand des logiciels tiers pour o/c le cpu.
maintenant l'avantage des soft du type d'AI suite , c'est que tu ne risques pas de faire de grosses bêtises ;)
Message édité par cyberfred le 14-09-2016 à 15:26:57
Marsh Posté le 14-09-2016 à 22:51:26
j'ai pas trop envie de toucher au BIOS. Petite question l'alimentation est pas un peut juste ?
Marsh Posté le 15-09-2016 à 10:04:36
Tu portes bien ton pseudo toi  :whistle:
Marsh Posté le 15-09-2016 à 10:07:44
Pourquoi, le bios te fait peur ?
Sinon juste pour info, t'as moins de risques de péter quelque chose dans ta config en tripotant directement le bios qu'avec des logiciels sous Windows (souvent à moitié buggés) style AI suite.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 11:27:26
J'ai pas le temps pour ca et pas trop l'envie aussi voila pourquoi
Marsh Posté le 15-09-2016 à 13:09:02
Si tu as le temps de venir ici, tu as le temps de booter sur le bios, d'apliquer une tension fixe, de passer le LLC sur max et de changer les coeff du CPU. Ca prend 2 minutes par essai.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 13:20:15
Pas forcément besoin, les CM Asus (en tous cas la mienne) font des modes «adaptatifs» qui fonctionnent très bien en OC tout en permettant au VCore de rebaisser à 0.8V en idle ;)
Marsh Posté le 15-09-2016 à 16:34:21
Que ça soit la tension qui varie ou l'amperage, c'est du pareil au même pour la conso, sauf qu'en fixant la tension, celle ci est plus stable et varie moins en charge.
Marsh Posté le 16-09-2016 à 08:50:15
Ce que tu dis est vrai pour un récepteur qui fonctionne à puissance électrique constante, ce qui n'est pas le cas d'un CPU.
Ici, le courant est proportionnel à la tension. Si tu diminue la tension tu diminue le courant.
C'est d'ailleurs bien connu que downvolter un CPU (ou un GPU) à puissance de calcul égale diminue la chauffe.
Marsh Posté le 16-09-2016 à 10:22:40
Mon cpu en iddle consomme quelques watts, ne chauffe pas, pourtant la tension est constante (1,28V sur mon vieux 2600k).
Je précise que le coeff n'est pas fixé en continu non plus, j'ai seulement les coefs turbo qui sont tous à 45, donc le CPU est au ralenti quand pas sollicité, et il pousse à 4,5Ghz en charge (8W en iddle, 107W en charge lourde sous prime95).
Et bien entendu, pas de chauffe en iddle, malgré la tension constante. C'est l'ampérage qui s'ajuste.
Message édité par Mini_BN le 16-09-2016 à 10:42:26
