Pb installation CG Gainward GTS 450 sur CM avec chipset
Pb installation CG Gainward GTS 450 sur CM avec chipset - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2012 à 12:01:03
Je viens d'acheter un GTS 450 pour remplacer ma CG intégrée NVIDIA 6100 SE.
J'ai également changer mon alimentation (300W) en 650W.
Problème j'ai tout essayer, rien n'y fait le Pc ne reconnait ma ma CG et démarre toujours sur l'ancienne.
Pour info ma config :
Carte mère:
   Type de processeur   DualCore AMD Athlon 4450e, 2300 MHz (11.5 x 200)
   Nom de la carte mère   ECS MCP61PM-HM (Nettle3) (1 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
   Chipset de la carte mère   nVIDIA nForce 6150SE-430, AMD Hammer
   Mémoire système   [ TRIAL VERSION ]
   DIMM1: Samsung M3 78T6464QZ3-CF7   512 Mo DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
   DIMM2: Samsung M3 78T6464QZ3-CF7   [ TRIAL VERSION ]
   DIMM3: Samsung M3 78T2863QZS-CF7   [ TRIAL VERSION ]
   DIMM4: Samsung M3 78T2863QZS-CF7   [ TRIAL VERSION ]
   Type de BIOS   Award (04/23/08)
[ BIOS ]
  Propriétés du BIOS:
   Vendeur   Phoenix Technologies, LTD
   Version   5.17
   Date de sortie   04/23/2008
   Taille   1024 Ko
   Périphériques de démarrage   Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP
   Fonctions disponibles   Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
   Standards respectés   DMI, APM, ACPI, PnP
   Possibilités d'expansion   ISA, PCI, USB
Propriétés système:
   Fabricant   Compaq-Presario
   Produit   FZ090AA-ABF SR5605FR
   Numéro de série   [ TRIAL VERSION ]
   SKU#   FZ090AA#ABF
   Famille   103C_53316J
   Identifiant unique universel   [ TRIAL VERSION ]
   Type de démarrage   Bouton marche/arrêt
Propriétés de la carte mère:
   Fabricant   ECS
   Produit   Nettle3
   Version   2.2
 Propriétés du processeur:
   Fabricant   AMD
   Version   AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 4450e
   Horloge externe   201 MHz
   Vitesse d'horloge maximale   3000 MHz
   Vitesse d'horloge courante   2300 MHz
   Type   Central Processor
   Voltage   1.2 V
   État   Activé
   Mise à jour   Socket 940
   Identifiant du socket   Socket AM2
J'ai été dans le bios activer le port pciE, j'ai desinstaller la chipset même désactiver. Rien n'y fait.
Par contre lors du démarrage du pc la nouvelle CG fait un léger bruit avant le lancement du PC un petit "tok" à 5/6 reprises.
Marsh Posté le 05-02-2012 à 09:19:56
Normalement le PCI-Express est prioritaire sur le chipset intégré. Si tu branches ton écran sur une sortie vidéo de la carte ça doit marcher hormis problème d'incompatibilité matériel ou défaillance de la CG.
Autre point 650 W pour une GTS 450!!! ça a du te coûter le prix de la GTS 450  :pt1cable:  Sauf à prendre une alim no-name/Advance/Heden et là ça pourrait expliquer tes soucis car malgré les puissances affichées par ce genre d'alim elles sont pire que celle d'origine.
D'autre part as-tu pensé à brancher le connecteur d'alim PCIe 6 broches sur la carte? La GTS 450 requiert trop de puissance pour être seulement alimentée par le port PCIe.
Message édité par lesabreur le 05-02-2012 à 15:46:31
