x8 au lieu de x16 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2016 à 00:59:35
Hello fredodido56,
et en cliquant sur le point d'interrogation > start render test pour voir?
Sinon la CG est-elle bien sur le 1er port PCI-e?
Marsh Posté le 09-03-2016 à 01:12:07
oui j'ai essayé justement, le screen est prit pendant le render
Oui elle est bien sur le bon port
Marsh Posté le 09-03-2016 à 03:21:56
Tu as regardé le manuel de ta CM pour voir si c'était bien un x16?
Marsh Posté le 09-03-2016 à 08:16:01
Donc ta CG est dans le port x16 du haut et ton SSD dans celui du bas?
Il faudrait que tu sortes la CG et que tu inspectes les contacts au niveau de CM et de la CG pour être sûr...
Marsh Posté le 09-03-2016 à 08:34:32
Juste en passant, le débit du PCI-E Gen 3 c'est un peut moins de 1Go/s de bande passante. En 8x, c'est donc 8Go/s (le x est un multiplicateur pour faire simple), donc tu ne devrais pas perdre de performance sur ta carte. Pour t'en convaincre : http://www.overclockingmadeinfranc [...] 4x-8x-16x/
Après, en ce qui concerne la cause... si tu as un SSD en PCI-E ou en M.2, c'est probablement le SSD qui utilise des ligne PCI-E et force ta carte en 8x.
Le nombre de "ligne" disponible, est fonction de ton processeur.
Marsh Posté le 09-03-2016 à 12:29:36
@tigrou : C'est une asrock z77 extreme 4, c'est bien un port en x16
@nono0000 : ok je vais nettoyer la carte par acquis de conscience et les ssd sont en sata3
@4sch3 : je n'ai pas de ssd en pci-e ou m2
Marsh Posté le 09-03-2016 à 12:42:51
J'ai mis un coup de bombe dans le slot et nettoyé les contacts de la carte mais ca ne change rien
Marsh Posté le 09-03-2016 à 12:48:49
Est-ce si grave ? Vois-tu une perte de performance dans t'es jeux ?
Marsh Posté le 09-03-2016 à 13:06:14
C'est juste pas normal donc j'aimerai comprendre, j'ai juste testé pes 2016 mais sachant qu'il ne consomme rien j'ai pas pu tester les perfs
Marsh Posté le 09-03-2016 à 13:15:18
Ouais, la curiosité je comprend ! Mais il se pourrait que tu ne t'en soit jamais rendu compte aussi !
Bref, tu as essayé un reset du BIOS ? ou une mise à jours de celui-ci ?
Marsh Posté le 09-03-2016 à 13:18:22
je vais installer gta 5 et voir ce que ca donne. Oui j'ai deja reset le bios et il est a jour
Marsh Posté le 09-03-2016 à 13:23:53
Mon conseil au final, serais de pas trop de prendre la tête avec une info que te donne GPU-Z.
Tu serais à 1x, là oui il y aurait une incidence, mais là, t'est tranquille coté perf, 16 ou 8, sur du gen 3 = aucune diff, on remplis pas le tuyaux en 8, encore moins en 16 !
Marsh Posté le 09-03-2016 à 13:43:11
je sais bien, mais quand j'ai un truc qui me trotte dans la tete ,,, tu me connais pas
Marsh Posté le 09-03-2016 à 15:06:20
Quand je parlais d'inspection c'est surtout visuelle.
Vérifier qu'aucune pin n'était tordue ou endommagée (surtout sur la seconde moitié du connecteur)
Marsh Posté le 09-03-2016 à 15:08:13
J'ai regardé en même temps et je n'ai rien vu de particulier
Marsh Posté le 08-04-2016 à 20:06:46
si 2 port pcie x16 sont présent sur les cartes meres et que ces 2 ports sont utilisés (j'ai bien chercher notamment sur les z97 sli), normalement ca fonctionnera en 8x/x8 (toutes les z97 chez asus, msi et evga)...
A ma connaissance, seul les cm en socket 1366 et 2011 permettent le x16/x16...
Lorsque j'ai remplacé mon system a base de 1366, il y a 1.5ans j'ai cherché un pc similaire en x16/x16 ... a part le socket 2011 j'ai rien trouvé... Par contre j'ai pas chercher par rapport au skylake.
Marsh Posté le 10-04-2016 à 21:07:50
J'ai le même problème sur ma config et ce depuis le premier jour (config de la signature),que ce soit sur le premier port pci-e ou le second ,ça reste toujours en x8.J'avais fait les maj bios,vérifier les ports,nettoyer les pin de la carte graphique . . .
Je dirais que c'est soit un soucis avec le couple carte mère/carte graphique ,ou sinon un soucis individuel,avec l'une ou l'autre.l'idéal serait de pouvoir tester ta carte graphique dans un autre pc,pour ma part j'ai test ma carte sur un pc bureautique avec une carte mère entré de gamme,et elle tourne en x16...
Pour ce qui est des perf tu ne sentiras pas vraiment de baisse amha.
C'est dommage qu'on ne puissent pas avoir accès à cette information directement depuis le bios.
Marsh Posté le 10-04-2016 à 21:43:19
Certaines marques comme asus ont recours a des "astuces" pour donner des lignes a des connecteurs supplémentaire pour usb3, sata ou port spé ssd, ou encore pour mettre du bluetooth integré a la mobal...
Peut etre que là le x16 a ete sacrifié dans un but similaire...
PS: meme si le bios donnait l'information, ca serait inutile... la carte mere est vendue en tant que x16, donc le bios montrerai x16... sinon la carte mere serait vendue moins cher a cause du x8 max... dans les doc, sur la boite et partout, ta carte mere est donnée pour du x16 car elle est compatible avec les peripherique x16 avant tout... Et comme il ny a quasi pas de perte de perf entre x8 et x16, certians constructeurs preferent rajouter des options...
De plus pas besoin du bios pour le x16... gpu-z le fait tres bien.... surtout que ca montre en temps reel vu que si la carte n'est pas utilisée, elle est en mode bureau 2d a vitesse minimale.... surtout que le bios ne pourra pas donenr la vitesse max de la carte vu qu elle est utilisée au mini au demarage du pc
Marsh Posté le 09-03-2016 à 00:12:46
Hello all !
J'ai un soucis que je ne comprends pas, je viens de récupérer une asus gtx 970 strix car ma 780 avait flanché, et maintenant dans gpuz je reste bloqué en x8@3.0 ..... une idée ?
