Ligne PCIe qui est à x1 au lieu de x16 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2016 à 23:15:37
Il est à X1 dans le bios et dans GPU-Z il me montre bien que la ligne est à x1. Il y a même un test pour voir si en stressant un peu la carte - pas un vrai stress test ) tu faisait monté la ligne à autre chose que x1... bin sa marche pas x)
Marsh Posté le 27-01-2016 à 23:26:50
Ya bien un truc enfaite qui change. enfaite je suis en PCIe 3.0 du coté de la CG et du slot. Bridé à 1.1 ( en idle seulement ) dès que je sollicite la carte, je repasse en PCIe 3.0. Mais toujours à x1 >< j'ai fait deux tonnes de recherche internet et je trouve rien c'est chaud
Marsh Posté le 27-01-2016 à 23:29:55
Effectivement il y a un soucis car le test permet de voir si c'est vraiment du x16. La carte est bien installée sur un port x16 ?
Marsh Posté le 27-01-2016 à 23:40:40
Oui, le PCIe 2 pour être précis. Le e1 étant un port PCI x1 ( donc je peut pas mettre ma PCIe sur un port PCI x)
Marsh Posté le 27-01-2016 à 23:43:38
Tu peux mettre une capture de GPUZ?
Marsh Posté le 27-01-2016 à 23:50:37
Plop.
1) as-tu des périph PCI-E branchés sur les ports 1x ? ils partagent généralement les lignes des PCI-E 16x
2) tu as essayé sur le 2eme port PCI-E 16x?
Marsh Posté le 27-01-2016 à 23:57:48
On voit bien sur les photos de la CM que le premier port x16 est câblé en x16 et les deux autres en x8.
As-tu essayé de sortir la CG, regarder si le port coté CM (pas de pins tordues?) et coté CG sont bien propres, puis de remettre la CG?
Sinon ces lignes PCIE sont gérées par le CPU. Il faudrait vérifier si sur le socket du CPU il n'y a pas de pins tordues.
Marsh Posté le 28-01-2016 à 00:06:11
Ok je vérifie de suite je reviens vers vous le plus vite possible =)
( Pour regarder les pins cotés CG. Coté CPU non, j'ai fait une seul install CPU et il n'a jamais bougé =) ( De plus démonté le truc monstrueux qui lui sert de Ventirad serait trop long pour le temps qu'il me reste avant que morphéus ne vienne me faire dormir ^^
Marsh Posté le 28-01-2016 à 00:14:10
Un genre de mieux..... j'en ai profité pour changer la carte et mettre la deuxième. Je suis passé d'un x1 à un x4.
Je vais repartir dans le bios voir si je peut pas encore changer deux trois trucs si sa change rien.
Marsh Posté le 28-01-2016 à 00:19:29
Je suis reparti dans le bios, j'ai remis les settings en x16/x0/x0. Pas de modification ( toujours en x4 )
Et j'ai fixé aussi la génération à 3.0 mais dans gpu z il me dit toujours que je suis en 1.1 et dès que je solicite un peu la carte, je passe en 3.0
Il dois y avoir une option de Power Saving qui me plombe le tout, mais je ne la trouve pas ><
Je continue demain soir =) je répondrais si je peut vous donner des info supplémentaire
Marsh Posté le 28-01-2016 à 07:20:59
Le fait que la CG passe du PCIE 1.1 au 3.0 est normal et je ne crois pas que l'on puisse changer ça (mais ça ne pose aucun problème)
Par contre le fait que tu sortes la carte et que tu la remettes te fasse passer par miracle de x1 à x4 n'est pas normal. Il doit y a voir un problème sur ta CM et son connecteur PCIE.
Comme le recommande Zonka, tu peux essayer dans le deuxième port x16 mais celui ci est limité physiquement au x8.
Marsh Posté le 28-01-2016 à 08:58:47
Je vais esseyer ce soir. Mais je n'ai pas seulement enlever puis remis ma carte, je l'ai changé avec ma deuxième 7970 que j'ai. Je n'ai pas fait le test en remettant la première carte, il était déja 1h du matin xD
Marsh Posté le 27-01-2016 à 22:59:52
Bonjour/Bonsoir,
C'est un xanderquage affolé qui viens vers vous.
En effet, je viens de remarqué que ma CG est en x1 au lieu d'être en x16 comme mis dans mon bios ( à jour )
Je ne sais pas d'ou peut venir le problème. J'ai mis à jours les drivers de la CG, j'ai mis à jour le bios, j'ai changer les paramétres dans le bios pour qu'il mette x16 sur le premier slot PCIe 3.0 ( soit celui ou est ma carte graphique ( une 7970 ))
Ma carte mère est une MSI Z97 Gaming 5. Je l'avais prise pour ses deux slot PCIe qui permette d'avoir deux cartes en x8/x8 ( comme le crossfire ne marché pas j'ai tester qu'une carte branché et j'ai vu ça, pas étonnant que le crossfire ne marche pas pour le coups )
Quelqu'un connais-t-il la solution à mon problème qui me hante fortement depuis deux jours ? Car j'avoue que ça me fou bien les boules
