Miner avec 2 cartes 3060 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2021 à 14:47:54
Il faut des ports PCI EX 3.0 8x minimum + le dongle HDMI + le driver. Tu peux mettre autant de 3060 que tu as de port 8x minimum. Si ton 2ème port passe en 4x, c'est mort.
Marsh Posté le 12-06-2021 à 16:09:43
Merci pour ta réponse , J'ai pourtant bien 2 pcie x16 et 2 pcie x1 sur la carte mais le second x16 passe en x4 je ne sais pas pourquoi , une idée?
Marsh Posté le 12-06-2021 à 16:41:54
Le deuxième port de ta carte mère ne supporte pas plus que 4x :
1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot (PCI_E1)
1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot (PCI_E3), supports x4 mode
2x PCIe 3.0 x1 slots
Marsh Posté le 12-06-2021 à 17:11:28
je vais probablement dire une connerie, mais si c'est cablé en 4.0 x4 c'est équivalent de 3.0 x8 en terme de bande passante
donc pourquoi ca marcherait pas?
c une limite software ?
Marsh Posté le 12-06-2021 à 17:14:36
Donc je ne peux pas faire mieux avec ma carte mere ? C'est quand même une MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI à 300€ et elle ne supporte pas 2 CG ? Déçu
Dans mon second pc j'ai une Asus PRIME B550M-A est ce que j'aurai le même problème?
C'est quand même etrange que le minagez démarre bien à 48mh/s et se bride au bout de quelques secondes , celà vient forcement de mon port pcie?
Marsh Posté le 12-06-2021 à 17:17:12
Si je la met sur un des port 3.0 j'obtiendrai la même chose?
Marsh Posté le 12-06-2021 à 17:17:48
sur une B550M (µatx) t'as carrément pas de 2eme slot pour une cg, donc non ca n'ira pas
Marsh Posté le 12-06-2021 à 18:56:03
| kabyll a écrit : je vais probablement dire une connerie, mais si c'est cablé en 4.0 x4 c'est équivalent de 3.0 x8 en terme de bande passante |
Peut-être que le minage a de gros besoins en bande passante mais je n'y connais rien.
| Citation : Donc je ne peux pas faire mieux avec ma carte mere ? C'est quand même une MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI à 300€ et elle ne supporte pas 2 CG ? Déçu |
Si tu n'a pas de réponse ici, tu peux peut-être demande de l'aide sur le topic dédié au minage : https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 7766_1.htm Si ça se trouve ton problème ne vient pas de là.
Tu as vérifié si ce n'est pas juste une carte avec le LHR? C'est sensé limiter à 25mh/s justement : https://www.ginjfo.com/actualites/c [...] t-20210517
Marsh Posté le 12-06-2021 à 19:50:39
Non, mais c'est pas la peine de chercher, le port n'est pas câblé 8x minimum.
La limitation d'NVidia sur les RTX 3060 (avant LHR) c'est :
- le driver qui va bien
- le dongle HDMI ou un écran branché dessus
- des ports PCI EX 3.0 8x minimum
Ton port peut bien être un PCI EX 4.0, s'il est en 4x, ca reste un 4x (qu'il soit de n'importe quelle gen), même s'il y a le plastique du connecteur 16x autour ...
Marsh Posté le 12-06-2021 à 20:09:53
Ah OK, donc c'est lié à la limitation qu'ils avaient mis en place à la sortie des 3060. Merci pour l'info.
Marsh Posté le 12-06-2021 à 21:48:31
| Xantar_Eozenn a écrit : - des ports PCI EX 3.0 8x minimum |
Du coup une 3060 ne fonctionnerais pas sur une carte ancienne en PCI-E 2.0 (x16) ?
Marsh Posté le 13-06-2021 à 11:49:49
Non.
Elle fonctionnera pour les jeux, mais le minage est castré.
Marsh Posté le 14-06-2021 à 10:16:04
| Xantar_Eozenn a écrit : Elle fonctionnera pour les jeux, mais le minage est castré. |
Ça va, c'est l'essentiel, j'étais inquiet un instant
Marsh Posté le 14-06-2021 à 14:05:24
Trés bien , merci pour vos réponses , je vai donc transférer la seconde dans un autre pc
Marsh Posté le 15-06-2021 à 13:20:08
| wism3rh1l a écrit : Donc je ne peux pas faire mieux avec ma carte mere ? C'est quand même une MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI à 300€ et elle ne supporte pas 2 CG ? Déçu |
Il y a pas beaucoup de mainboards qui font du 8x sur plusieurs ports.
Et concernant le hashrate, c'est le fonctionnement voulu par Nvidia pour limiter le minage sur ces cartes là...rien à signaler de ce côté. Si tu veux niquer le système alors il faut que tu trouves une mobale qui supporte 2 ports en 8x.
Marsh Posté le 12-06-2021 à 13:41:23
[strike][/strike]
Bonjour à tous ,
J'ai 2 cartes 3060 dans mon pc et j'aimerai rentabiliser leur coût , malheureusement la seconde se bride passant de 48 à 25mh/s , j'ai pourtant mis le stick pour simuler un écran et le pilote 470.5 , j'ai une carte mère msi gaming pro carbon wifi par contre je remarque sur GPU-z que mon second port pcie est en x4 au lieu de x16 peut être la cause du bridage? , j'ai déconnecté et remis la carte idem .
quelqu'un a-t-il une idée?
peut être qu'à cause du bridage sur les 3060 on ne peut en mettre 2 dans le même pc pour miner ?
