Overclock sans logiciel carte graphique Nvidia [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2019 à 19:05:13
Y'a un paramètre de lancement automatique au démarrage de Windows dans afterburner, avec des profils pré-enregistré dont un qui est automatiquement choisi quand afterburner se lance
Marsh Posté le 25-06-2019 à 19:10:14
Salut ! Certes, mais ça lance le logiciel, ce que je veux éviter justement. Impossible de juste lancer un profil sans le logiciel
Ou si ?
Marsh Posté le 25-06-2019 à 20:34:07
Tu le peux, mais cela demande de réécrire le Bios de ta carte. Si tu fais n'importe quoi avec le bios, et que la carte te renvoi des erreurs, freeze, ou ne boot plus. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer.
A une époque, nibitor était le logiciel qui te permettait de faire ça.
A tes risques et périls.
Marsh Posté le 25-06-2019 à 20:41:10
Je vois. Donc en 2019 il n'existe aucun moyen safe de sauvegarder un OC sur carte graphique sans démarrer un logiciel graphique ?!
Marsh Posté le 25-06-2019 à 20:52:22
Si tu ne veux pas toucher au Bios, il faut toucher les Drivers de la carte. Décompiler les drivers existants, aller chercher les données qui correspondent aux fréquences de l'horloge et la mémoire, les modifier, recompiler les drivers.
Avec toujours les mêmes risques, sans que derrière tu sois assurer de quelque chose. Et bien sur si le procéder fonctionne, il te faudra répéter l'opération à chaque fois que tu feras une MAJ des drivers.
MSI Afterburner en tâche de fond prend 5,5Mo en RAM en version 4.6.0, c'est si impactant que ca d'avoir un avion blanc en barre de notification? Sachant que tu peux même masque l'icone de la barre notification.
Marsh Posté le 25-06-2019 à 20:56:08
C'est certes pas un vrai problème, mais oui ça m'agace. Peut-être qu'un psychanalyste se ferait plaisir je sais pas, mais ça m'énerve de devoir tourner un programme pour ça.
Marsh Posté le 25-06-2019 à 21:01:28
Et les centaines de tâches / threads qui tournent sans que tu le saches, et les spyware W10 ?....
La c'est une psychanalyse qu'il faut, pas un forum hardware effectivement.
Marsh Posté le 26-06-2019 à 10:30:35
Surtout que si Afterburner n'est utilisé que pour OC la CG, il ne reste pas ouvert. Il se lance en mode silencieux au démarrage (aucune fenêtre ni icône) et se referme de suite après.
Aucun processus n'est résident en mémoire.
Marsh Posté le 26-06-2019 à 18:31:56
| zonka a écrit : Et les centaines de tâches / threads qui tournent sans que tu le saches, et les spyware W10 ?.... |
Bon calmos quand même. Les centaines de tâches qui tournent ça me dérange si c'est pas utile et je désactive si possible, ce qui est le cas de AfterBurner (mais en fait non apparemment). Les spywares j'ai désactivé ce que je peux, pour le reste tant pis.
Sinon Nono0000, moi il tourne bel et bien.
Marsh Posté le 27-06-2019 à 07:48:37
Tu as bien coché uniquement le bouton "apply overclocking at system start up" et pas la fonction "lancer au démarrage" dans les paramètres ?
Marsh Posté le 27-06-2019 à 18:27:19
Je viens de voir qu'il y avait cette nuance en effet ! On aurait pu commencer par cette réponse dès le début, ça nous aurait empêché un débat assez stérile ! Merci donc pour cette réponse utile !
Marsh Posté le 27-06-2019 à 18:35:54
salut
avec un gpu pascal (10xx) il faut flasher le bios obligatoirement avec un programmer spi (ch341a) ce qui signifie qu'il va falloir dessouder la puce du bios la reprog et la ressouder, bien entendu pas sans risque
avec les 9XX c'était facile a flasher sans hardmod direct avec nvflash mais c'est fini maintenant !
a toi de voir
je peut aussi te le faire moyennant un billet ![]()
Marsh Posté le 27-06-2019 à 19:03:55
Haha. Tu imagines bien que l'utilité est nulle. Je demandais une solution simple et facile. Se lancer dans ce que tu décris serait juste ridicule non ^^
Marsh Posté le 25-06-2019 à 18:52:17
Bonjour. J'ai une carte graphique MSI GTX 1070, que j'overclock avec MSI AfterBurner. C'est cool, mais je trouve insupportable de devoir lancer un logiciel en permanance. On peut pas faire quelque chose de plus "définitif", dans le bios ou ailleurs, afin de garder ce réglage sans logiciel ? Merci d'avance, je n'ai rien trouvé sur internet !
Message édité par jaceneliot le 27-06-2019 à 18:27:29
