Pâte thermique MSI gtx 980 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2015 à 21:38:15
Hello, toute les cartes graphiques que j'ai eu on perdu en °C en changeant la pâte thermique, la MX 4 est très bien, faut bien nettoyer la base, et remettre un "grain" bien étaler et remonter
Marsh Posté le 04-12-2015 à 21:56:16
Merci pour ta réponse clair , net et rapide ! Je pense faire quelques photos du démontage/remontage !
Marsh Posté le 06-12-2015 à 02:29:14
alexthedead a écrit : Merci pour ta réponse clair , net et rapide ! Je pense faire quelques photos du démontage/remontage ! |
Bon , je viens de changer la pâte thermique , voici quelques photos :
démontage backplate EK
Démontage radiateur TF5
Aperçu général
Nettoyage
Mise en place de la MX-4
Et puis remontage en sens inverse et le résultat : de -3 à -6°c (je pense que ça va encore s'améliorer avec le temps)
En espérant que les photos aideront les autres !
Marsh Posté le 06-12-2015 à 10:05:18
Marsh Posté le 08-12-2015 à 14:51:54
Il faut obligatoirement repartir sur la totalité de la surface?
Moi je couvre le proco en général au milieu et je repartis sur les côté après vu que le rab va applatir la plaque ça va forcément répartir la pate sur les cotés ou je me trompe?
Très beau travail au passage, vraiment bien fait
Marsh Posté le 18-02-2016 à 16:18:56
Bonjour je vourdairs savoir si la partie en fer noir l'espece de rad peut senlever lui aussi ?
Car jai commander un "corsair hg10 n980" et j'ai peur de la compatibilité ne s'applique pas avec cette msi ou il on rajouter cette partie de rad.
Marsh Posté le 18-02-2016 à 16:26:53
ReplyMarsh Posté le 19-02-2016 à 04:13:31
Ok merci beaucoup je vais pouvoir l'installer le corsair hg10 n980 avec un kit corsair watercooling h55 OKLM
Marsh Posté le 26-04-2016 à 21:12:35
Je reviend deçu car d'une part la partie de rad noir ne s'enleve pas et puis je me suis aperçu que le support hg10 n980 de corsair n'etait pas comptaible avec ma carte graphique les trou n'etant pas en face des autre.
Marsh Posté le 26-04-2016 à 23:23:42
martel_420 a écrit : Il faut obligatoirement repartir sur la totalité de la surface? |
je te contredis, cela ne s’étale que si tu bouge suffisamment le radiateur ( la MX-4 n'est pas une pâte super fluide ), il faut beaucoup le bouger au risque de faire de la casse.
L'étalage comme ci-dessus est recommandé dans ce cas de figure, idem me concernant pour tous les proc monté avec de la MX-4 , je contrôle de temps en temps en retirant le radiateur et c'est impec au final.
PS.
Seule grosse contrainte à ce type d'étalage : le faire rapidement pour éviter tout dépôt de poussières présent dans l'air sur la pâte avant de mettre le radiateur en place.
Facilitée accrue en utilisant une carte de crédit ou autre , voir en en faisant une de la bonne largeur.
Marsh Posté le 04-12-2015 à 21:27:25
Bonsoir à tous ,
Ma config viens de passer la barre des 1 an avec succès . Je possède une carte graphique MSI gtx 980 gaming et j'aimerai savoir si changer la pâte thermique (par de la MX-4)
pourrais encore améliorer son refroidissement au vu des pâtes thermique bas de gamme qu'il mette d'usine ?
Je précise que je voudrai juste changer la pâte du GPU , le reste étant refroidit avec des pads thermique .
Cordialement
