: chgmt CG 9700->x800pro sur qbic 3702 = freeze [PB] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2005 à 11:41:15
le plus simple c'est de calculer ta consomation reelle...moi j'ai trouvé ça (c'est pas de la pub
http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
fait le test et si tu est sous les 200 ok mais au dessus alors change d'alim
Marsh Posté le 30-08-2005 à 11:45:36
| yogohr a écrit : arf. salut. |
et tu t'es jamais demandé si le flashage était foireux ???
ça pêut être soit l'alim, soit ça, ou même les deux, donc déjà remets ta X800 Pro en 12 Pipes
ensuite dis nous (mais l'alim est surement dans le coup car le 12V à 11.45V
Marsh Posté le 30-08-2005 à 13:35:28
+1
pour la x800pro 16 pipes:soit tu t es trompe c est une 12pipes,soit elle est flashee et flash foireux
voir aussi l alim,mais une x800pro seule ca suxe deja 180w a elle seule.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 20:23:31
pas 180w d'apres mes recherches .... 50 à 90w en fonctions des tests effectués.
pour le flashage... il va falloir que j'essaye effectivement.
ati tool me dit 16 pipe et constructeur Gigabyte ... donc elle est flashée.
d'autres avis complémentaires ?
Marsh Posté le 30-08-2005 à 20:25:41
| killapig a écrit : le plus simple c'est de calculer ta consomation reelle...moi j'ai trouvé ça (c'est pas de la pub |
C'est foireux ces trucs. Ça surestimes LARGEMENT la conso réelle.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 20:26:58
| theboss3475 a écrit : +1 |
Y'a un "1" en trop ![]()
Marsh Posté le 30-08-2005 à 20:27:49
| yogohr a écrit : le 12v fait 20a quand la mienne ne fait que 10amperes.... |
Ouais, je pense que c'est bien ça le problème...
Marsh Posté le 30-08-2005 à 21:47:42
tu penses que l'alim est faiblarde ?
qu'esy ce qui compte le + ? le 3, le 5 ou le 12v ????
c la question que je me posais.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 23:14:11
Ça tire sur le 12V, ça c'est sûr. Après, est-ce que ça tire aussi sur une autre ligne, je ne me prononcerais pas...
La faiblesse du +12V des alims empêche régulièrement les grosses cartes de fonctionner proprement... Y'a eu énormément de problèmes de cet ordre avec des GeForce 6 et grosses ATI sur des petites config.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 01:07:06
http://www.tomshardware.fr/article [...] NumPage=11
in game c est pas 80w c est meme plus proche des 180w que des 80w.sur le sujet que j ai donne,l exemple est la x850xt qui doit pas etre loin de la x800pro.
quand au repos,c est un poil moins.
http://www.tomshardware.fr/article [...] NumPage=10
je sais pas ou vous etes alles chercher qu une x800pro ca suxe 80W??????
Marsh Posté le 31-08-2005 à 01:14:16
Je cite :
| Citation : Les chiffres que nous donnons indiquent le nombre total de watts consommés par le système |
| Citation : Comme nos tests précédents, il sagit de la consommation électrique en watts du SYSTEME TOUT ENTIER et pas seulement celle des cartes vidéo |
Le but est de mesuré le delta de consommation au niveau de la prise murale entre deux confs dont seule la carte graphique change.
Faut lire tes articles en entier ![]()
Marsh Posté le 31-08-2005 à 01:20:50
ok sur cet exemple je me suis gourre.ceci dit c est pas cet exemple que je voulais donner,celui que j ai en tete je le retrouve pas.
je cherche
Marsh Posté le 31-08-2005 à 01:25:49
En charge, ils ont relevé 250 à la prise murale ! Faut enlever 20% à cause du rendement de l'alim et on a ce que la conf. entière bouffe soit 200W. Sur ces 200, y'en aurait 180 pour la carte graphique et 20 pour le reste ? Ça tient pas...
Marsh Posté le 31-08-2005 à 01:26:47
bon ben je retrouve pas donc je reconnais mon erreur.
ceci dit 200w avec le matos qu il a c est trop peu pour etre suffisamment stable.une alim a 270w stabiliserait le bouzin ![]()
Marsh Posté le 31-08-2005 à 01:28:25
C'est clair de la 270W de chez surcouf avec les 20A sur le +12V, ça ira très bien.
Par contre, le prix risque un peu de piquer le cul... ![]()
Marsh Posté le 31-08-2005 à 01:30:22
oui mais bon fallait pas prendre un mini pc aussi :\
plus on miniaturise et plus c est cher et ainsi de suite ![]()
Marsh Posté le 31-08-2005 à 12:19:12
je l'ai trouvé à 49.9out et à 57.41in .... ça me semble honnete.
...en esperant que ça corrigera mon probleme.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 12:20:26
| theboss3475 a écrit : oui mais bon fallait pas prendre un mini pc aussi :\ |
t'es un râleur toi, non ?
Marsh Posté le 31-08-2005 à 20:33:47
alors 270w enermax commandée MAIS maintenant ça boote car j'ai repassé la CG en ce qu'elle était cad une asus x800provivo 12 pipes et non une Gigabyte x800pro 16pipes ....
alors est ce que les 4pipes consomment bcp moins ????? pas si sur, d'autant plus que j'ai ensuite réessayé de remettre le bios de la gigabyte et là ça boote plus et en plus ça reste en 12 pipes dans la mesure où je n'ai pas utiliser le prog de flashage de Gigabyte (gvf11.exe)
Bizarre : bref, j'attends avec impatience l'alim pour voir si ça change qquechose.
a+
Marsh Posté le 01-09-2005 à 14:43:29
ça marché, j'ai joué .... et puis ça marche plus ? c bizarre
pas d'artefacts ...
j'espere que tu as tort même si ça semble bien plausible.... ![]()
Marsh Posté le 01-09-2005 à 14:52:01
c celle là et le venduer est réglo donc ... j'espere que tu as tort.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2691-1.htm
Marsh Posté le 01-09-2005 à 15:29:34
J'adore le "Et garantie"
une carte débloquée, moddée ou overclokée n'a strictement plus de garantie...
Marsh Posté le 01-09-2005 à 23:36:55
| starconsole a écrit : J'adore le "Et garantie" |
ça ne se voit pas si c juste du soft, non ?
Marsh Posté le 01-09-2005 à 23:38:00
| yogohr a écrit : ça ne se voit pas si c juste du soft, non ? |
en principe ça se voit pas (sauf pour les CPU visiblement ils y a des "mouchards..." ), mais bon... les SAV aujourd'hui sont tellements pointilleux que...
Marsh Posté le 02-09-2005 à 01:03:59
Du soft du soft... A partir du moment où le bios stockée dans la puce est pas celui d'origine, ça se voit... Si la carte se suicide sans te laisser le temps de remettre le bios d'origine, t'as intérêt à prier pour qu'ils n'y regardent pas de trop près.
Marsh Posté le 08-09-2005 à 23:39:37
merci pour la non-réponse en Mp apres lecture et effacement de celui-ci ....
Marsh Posté le 08-09-2005 à 23:41:27
soluce inside
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 58.htm#bas
Marsh Posté le 08-09-2005 à 23:54:04
| yogohr a écrit : merci pour la non-réponse en Mp apres lecture et effacement de celui-ci .... |
Pour les problèmes, y'a le forum. Ça fait plus de chance que les gens te lisent et résolvent ton problème.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 00:17:57
tu pouvais le dire aussi avant, non ? c pas plus clair ?
tout ça pour dire que visiblement ça passe même avec 200w
A verifier dans la mesure où la soluce a été trouvée apres montage de l'enermax 270w. Mais grace à certains progs de flashage de bios.... cf + haut.
Marsh Posté le 29-08-2005 à 22:53:34
arf. salut.
moi ça merde à la fin du boot de winxp pro ....
avec la 9700 ça passait, j'achete un asus x800pro vivo (16 pipes) et la ça merde comme je l'explique...
je prends mon nouveau dur maxtor ... reinstall de windaube .... etc... ça marche (je conclue probleme de pilotes ou autre logiciel au pire = vieille install))
j'essaye hl2 : ça marche
et ce matin meme merde .... le curseur bleu freeze sous le logo winxp sur fond noir .....
à votre avis, c un probleme d'alim ou pas ? si non, c koi d'apres vous ?
help car j'ai une belle cg et je peux meme plus jouer .....
ps : 3702 1ere gen 200w. mon pire voltage dans le bios est un +12v à 11.45v ....
xpm2600+ 45w, 1dd 7200rpm, 1 graveur dvd, 2*512 pc3200 et c tout (plus la x800pro 16 pipes...)
je pense prendre la enermax 270w de chez surcouf ... le 12v fait 20a quand la mienne ne fait que 10amperes ....
