Perf aléatoire vega 56 sur X58 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2019 à 18:56:59
https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] xpress_20/
Apparemment ça semble mieux fonctionner sous Windows 7 mais ça n'est probablement pas le but ![]()
Pour ce que ça vaut : ton chipset est en rev B3 ou B2 (13 ou 12 dans l'onglet motherboard de CPU-Z) ? Apparemment les RTX "préférent" les B3, c'est peut-être le même genre de problème avec les VEGA.
A ta place : si tu ne t'en sors pas, tu renvoies la Vega et tu te trouves une GTX 1070/1080 d'occase, là au moins, ça tourne.
Marsh Posté le 30-03-2019 à 20:51:24
J'ai vérifié dans CPU-Z et je suis en B3.
Sur le sujet Reddit c'est plutôt un problème de bsod mais je ne trouve nul part mon problème.
Ça m'embête un peu de passer sur une 1080 surtout que les prix sont plus élevés.
Je compte changer de config avec l'arrivée de zen 2 mais bon en attendant c'est pénible.
Marsh Posté le 30-03-2019 à 20:52:58
Ce genre de CG consomme pas mal, le CPU OC aussi : on va supposer que tu as une alim irréprochable ? ![]()
Marsh Posté le 30-03-2019 à 21:02:21
L'alimentation est une antec edge 750 donc normalement plus que suffisante.
Marsh Posté le 30-03-2019 à 21:07:57
Normalement c'est nickel, base seasonic.
Mais elles sont sorties en 2014 : elle date de cette époque ?
Bon, peu probable qu'elle soit en cause, j'avoue.
Marsh Posté le 30-03-2019 à 21:20:59
Elle date de début 2015 il me semble.
En tout cas je n'ai pas constaté de variation inquiétante des tensions.
Ce que je trouve fou c'est qu'il n'y a personne avec le même problème...
Bon après c'est vrai qu'il n'y a déjà pas énormément de vega en circulation... et en plus sur du X58...
Marsh Posté le 30-03-2019 à 16:01:23
J'ai un problème de performances aléatoires avec une vega 56 sur ma config en X58.
En faite lorsque je reboot la carte fonctionne soit normalement ou alors anormalement.
Tant que je ne reboot pas les performance sont ok pendant tout le temps ou le pc est allumé.
J'ai ce phénomène avec une sapphire pulse mais également avec une asus strixx
Ce que j'ai testé :
- Différentes versions des drivers.
- Achat d'une asus strixx pour voir si le problème venait de la carte.
- Réinstallation complète du système.
J'ai vu qu'il y avait des problèmes entre bios legacy et vega mais je n'ai rien trouvé de tel.
Ma carte mère est une asrock x58 extreme 6 avec un xeon x5660.
Merci pour votre aide parce que la je désespère un peu...
