Puissance alimentation Vega 64 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2019 à 18:46:48
Bonsoir,
Oui, 550 W pour ce modèle de CG c'est trop léger. Cependant l'alim LDLC est de bonne qualité, du coup baisser la puissance de la CG dans wattman en attendant ta nouvelle alim c'est jouable.
Pour ta nouvelle alim, prends au moins une 750 W.
Marsh Posté le 12-03-2019 à 18:57:32
Bonsoir,
Une 550 W de qualité suffit amplement, les sites d'estimations de consommation c'est du n'importe quoi ...
Marsh Posté le 12-03-2019 à 19:11:24
J'avais justement pris une LDLC vu que d'après CanardPC ce sont des Seasonic avec la couleur d'un condo qui change ![]()
Bien ce que je pensais. Peut être que je pourrais déjà voir pour désactiver le mode Turbo de la carte pour éviter l'OC de base.
J'avais vu une LDLC de 650W, ça ne serait pas assez ? Je les aime bien AMD, mais me font un peu chier la
Merci pour la réponse, je vais attendre de la recevoir et faire tourner des tests pour voir les limites que permet mon alimentation dans ce cas.
Pendant que j'y suis, a part alim et RAM, niveau CPU, je devrais pouvoir tirer pleinement parti du tout ?
Marsh Posté le 12-03-2019 à 19:33:45
| athlon64 a écrit : |
Si, ça sera sans doute assez, mais bon, c'est un peu bête d'acheter une 650 W pour remplacer une 550 W
Vu le peu de différence de prix, autant aller jusqu'à 750.
Marsh Posté le 12-03-2019 à 20:21:31
| Scrabble a écrit :
Pas faux ,surtout qu'ils font des codes promo assez réguliers.
Ça fait bien trop longtemps que j'ai abandonné la veille sur le matos, je suis un peu largué, surtout que côté CPU, la conso a bien baissé, mais niveau GPU pas du tout.
Marsh Posté le 16-03-2019 à 18:06:56
Salut.
Petits retours sur cette Vega 64. Beau joujou qui pèse son poids. Project Cars Pagani Edition passe mais, pas en Ultra, pas assez de RAM, mais je m'en doutais.
Sapphire fournit une équerre pour soutenir la carte, malheureusement, mon boitier a une configuration inversé, donc impossible a installer...
Concernant mon alimentation, un test Power Supply sur OCCT plante au bout de 30sec, va falloir que je change donc d'alimentation je suppose ?
Marsh Posté le 16-03-2019 à 18:20:24
Quand tu dis "plante", tu veut dire que ton PC s'éteint ? Ou c'est juste OCCT qui se ferme ?
Marsh Posté le 16-03-2019 à 19:26:41
si ca reboot effectivement cherche pas plus loin
par contre OCCT bug de temps en temps il ce ferme,ou annule la verification
j'ai ca aussi chez moi
Marsh Posté le 16-03-2019 à 21:31:06
C'est pas mieux de rendre la Vega 64 et de prendre une RTX2070 ?
Parce que prendre une Vega 64 + une alim cela va revenir plus cher.
La RTX 2070 c'est 480 balles en gros et tu peux garder ton alim,elle consomme 100W de moins environ et elle est plus performante.
Marsh Posté le 17-03-2019 à 00:04:18
Si tu la sous-volte ça devrait passer, sinon 550w c'est probablement trop juste.
En effet, la mienne passait sur une alim 520w en étant sous-voltée, mais pas @ stock (reboot en jeu).
Marsh Posté le 17-03-2019 à 00:16:28
| Scrabble a écrit : Quand tu dis "plante", tu veut dire que ton PC s'éteint ? Ou c'est juste OCCT qui se ferme ? |
Plus de signal vidéo. La led power du boitier allumée mais aucun signal de celle d'activité. Pas de réactions non plus au niveau de la souris et du clavier. Et j'ai pas eu de fichier de log
| lenys054 a écrit : si ca reboot effectivement cherche pas plus loin |
Je peux pas faire le test DX11, ça plante dès le démarrage.
| disabled 93 a écrit : C'est pas mieux de rendre la Vega 64 et de prendre une RTX2070 ? |
Non, je reste chez les rouges
sur ATI/AMD depuis une X850XT et j'y reste
Je la revends ou l'utilise pour un second PC au pire l'alim
Marsh Posté le 17-03-2019 à 00:47:54
te casse pas la tete,essaye pas de bidouiller,achete toi une alim
revend celle la et basta,tu risque de faire du mal a ta Cg toute neuve
prend du 750 watts tu seras tranquille en cas de futur upgrade,on sait jamais
et la diff de prix bof quoi
Marsh Posté le 17-03-2019 à 12:44:31
550w pas suffisants, une Vega 64 en charge c’est 300w à elle seule, 260 une fois undervoltée. Alors oui ça peut tenir mais pour combien temps et à quel risque, que l’alimentation et la cg meurent ensemble ?
En plus, 300w c’est en charge normale sans parler des pics qui montent à plus de 400w sur quelques nano/mili secondes...
Marsh Posté le 17-03-2019 à 13:32:54
300 watts une vega ?
tin ca pompe autant qu'un halogéne ![]()
Marsh Posté le 17-03-2019 à 16:26:07
| lenys054 a écrit : te casse pas la tete,essaye pas de bidouiller,achete toi une alim |
| ElysiumFR a écrit : 550w pas suffisants, une Vega 64 en charge c’est 300w à elle seule, 260 une fois undervoltée. Alors oui ça peut tenir mais pour combien temps et à quel risque, que l’alimentation et la cg meurent ensemble ? |
Je l'ai mis en mode éco dans les drivers en attendant et je vais pas jouer a des jeux trop gourmand. Pourquoi la CG pourrait crever a cause d'une alim trop basse ?
Faut que ça tienne jusqu'au mois prochain.
| lenys054 a écrit : 300 watts une vega ? |
AMD quoi
Marsh Posté le 17-03-2019 à 21:58:54
C’est plus genre, l’alim qui emporte des copains dans sa mort, histoire de marquer le coups ![[:arhendal] [:arhendal]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/arhendal.gif)
Marsh Posté le 17-03-2019 à 22:56:58
| kiloutyg a écrit : C’est plus genre, l’alim qui emporte des copains dans sa mort, histoire de marquer le coups |
Ah ! Aucun freeze sur les petits jeux et pas de reboot. Ça devrait tenir le mois.
Marsh Posté le 18-03-2019 à 13:41:56
Sur une alim de qualité, ça reste exceptionnel.
Marsh Posté le 18-03-2019 à 13:52:55
Heureusement, mais cette chance infime est la raison pour laquelle on est la a lui dire ça.
Et comme on dit: « mieux vaut prévenir que guérir. »
Marsh Posté le 18-03-2019 à 13:58:06
| Kingus 4300 a écrit : |
J'espère qu'elle est de si bonne qualité que ça alors
| kiloutyg a écrit : Heureusement, mais cette chance infime est la raison pour laquelle on est la a lui dire ça. |
Je vous remercie pour ça
Commande d'une Seasonic 750w dans 2 semaines
Marsh Posté le 06-04-2019 à 16:48:43
Bon bah c'est bon. Alim installée, test sur OCCT, pas de plantage au bout de 1h. La RAM devient trop juste, va falloir que j'investisse (Project Cars passe pas en Ultra a cause de ça).
Pour ce qui est de l'équerre, boitier a la con, donc même la nouvelle ne convient pas. Je vais faire sans pour le moment.
Merci a vous ![]()
Marsh Posté le 12-03-2019 à 16:03:48
Après recherche sur le forum et utilisation des calculateurs de consommation de BeQuiet et Coolermaster, je commence a avoir un doute.
Je viens de commander une Sapphire Nitro+ RX Vega 64 8Go, j'ai actuellement une alimentation LDLC QS-550+ Quality Select 80PLUS Gold et un i5-4690K avec 8Go de RAM (je suis con sur ce coup
mais prochain achat parce que c'est vraiment trop léger, surtout avec la nouvelle carte qui va arriver). BeQuiet me dit qu'il me faudrait 424W, donc ça serait bon, mais sur celui de Coolermaster me sort 586 W.
La carte semble OC, ce qui pourrait expliquer une telle différence ?
Deuxième question : vais-je devoir racheter une autre alimentation pour en tirer pleinement parti ? (en dehors de ce soucis de RAM)
Merci a vous.
EDIT : après une nouvelle recherche (merci google), ça semble trop léger pour certains et OK pour d'autres. Tester et si ça plante se contenter de descendre les fréquence en attendant une nouvelle alim et RAM, ça semble un bon choix ?
Message édité par athlon64 le 12-03-2019 à 16:39:36
Vis ta vinaigrette !
