Perfs sous Doom3
Perfs sous Doom3 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:59:49
Dans les autres topics abordant le sujet, j'ai juste vu des demandes (que faut-il avoir pour jouer a Doom3, est ce que ma carte actuelle suffira, quelle proc, combien de ram, etc.)
Ces topics sont certainement necessaire.
Maintenant, ce que j'aimerais bien voir aussi, c'est, pour ceux qui y ont joue, les resultats qu'ils ont, avec quel matos et avec quel drivers/reglages/OC/etc.
Ma conf:
CM: ASUS P4P800-E
Proc: P4 3.2E
CG: Leadtek Winfast A380 Ultra TDH MyVIVO (Nvidia 5950U)
Ram: 2x 512M (DDR PC3200 PQI)
Settings par defaut dans doom3:
Reso 800x600, details moyen, pas de AA
J'ai remonte l'AA a 2x pour en avoir un minimum.
Meme si c'est pas ce qu'on peut trouver de mieux, faut pas pousser, je pense que ma conf et dans ce qu'on peut considerer comme du haut de gamme actuellement. Pourtant, meme si j'ai un framerate tres correct (a l'oeil nu, je regarderais ce soir a combien je suis exactement), c'est pas non plus super fluide ..
Donc, dans ce topic, j'aimerais bien approfondir les points suivants:
- Quels conf vous avez et quels resultats vous avez ?
- Avec une conf donnée, comment maximiser les resultats ? (drivers, settings BIOS). Si on pouvait dans la mesure du possible eviter de parler de l'OC, c est un peu en dehors du scope ..
Merci d'avance.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 16:06:01
P4-E 3.2 GHz + FX5950 = bonnes perfs mais sans plus
(c pareil k'un P4-C 3.0 GHz + Radeon 9800 pro :/)
Message édité par starconsole le 11-08-2004 à 16:08:08
Marsh Posté le 11-08-2004 à 16:30:03
p4 3ghz sur p4p800,1go de ddr 3200 et geforce 6800ultra.
le jeu est tres fluide en 1280x1024 en high quality.
Marsh Posté le 17-08-2004 à 09:56:53
Ok, finalement, j'ai refait les tests avec fraps, et je me suis rendu compte que les problemes de sacades n'etaient pas du au manque de puissance de ma config, mais a ma souris (usb cordless), avec ma souris usb avec fil, ca marche deja beaucoup mieux.
Conclusion, je suis en qualite ultra avec l'AA en 2x et ca tourne aux alentours de 55fps avec des baisses maximales jusqu a 35/40 fps.
Marsh Posté le 17-08-2004 à 10:12:06
2600+
2*256 pc3200
FX5900xt 510/810
c'est très fluide en 800*600 avec les detail en qualité superieur sans AA ni AF.
Message édité par syl_vanus le 17-08-2004 à 10:13:51
Marsh Posté le 17-08-2004 à 10:21:49
2400+
256 Mo de ram
FX5200
g été surpris que je peu jouer mais des qu'il a trop de monde le jeux devient un diaporama
Marsh Posté le 17-08-2004 à 11:03:29
 -Barton 2500+ @ 3270+ (214*10.5)
  -mobo Asus A7N8X-Dlx rev.2.0 (chip nForce2 400)
  -2*512Mo Corsair PC3200 LL (214Mhz cas 2-3-2-11 en DUAL Channels)
  -CG Hercules Ati R9800 PRO 128 Mo (petit oc de: 408/362),drivers: Omega 4.6
  -réglage de D3: 1024*768 sur "HIGHT" (met l'anniso 8x) + FSAA 2x,toute option activer (Bump map,ombres,ect...)
résultat au timedemo demo1 : 31.8 fps
résultat avec l'optimisation de Humus : 37.7 fps
résulta visuelle
http://users.pandora.be/dakans/doom3/shot00088.jpg
http://users.pandora.be/dakans/doom3/shot00062.jpg
pour avoir les FPS a l'écran
ouvrer la consol (CTRL + ALT + ²) et taper "com_showFPS 1" (sans les "" bien sur  ;) )
ou alors allez dans le dossier "Doom3" --> dossier "base" --> fichier "DoomConfig" et ouvrer le avec bloc-notes --> chercher la ligne "seta com_showFPS "0"" et remplacer le 0 par un 1
pour le timedemo (le benchmark de D3  :o )
ouvrer la consol,et taper "timedemo demo1"
laisser tourner
PS: faite le TimeDemo 2x  :o ,au 1er passage j'ai des FPS merdique du a de tres frequent acces disque :/
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
Marsh Posté le 17-08-2004 à 11:08:10
lors du premier lancement de la timedemo, il décompresse les fichiers .pk4, d'où les acces disque et les lags :)
sinon moi avec ma config (2600+@2300mhz, 3x256mo,9800pro@XT,, spirit 1.4.1b, XPsp1) :
46.9 fps en 1024x768 high-quality, params openGL à fond dans les drivers :)
Marsh Posté le 17-08-2004 à 11:36:50
Athlon64 3000+, 1Go DDR PC3200, X800Pro VIVO@XT (510/560)
1024x768 High Quality noAA demo1: 65.8FPS
Marsh Posté le 17-08-2004 à 11:40:17
Thunderbird 1Ghz, 512mo PC2700, radeon 9200SE
Je suis en 800*600 détails moyen, tout désactivé dans advanced settings.
Ca tourne bien (je m'attendais à pire vu ma config) : environ 20 à 35 fps , avec des chutes à 10fps lors de combats.
Par contre que je mette 640*480 low ou 800*600 moyen, le framerate ne varie pas.
EDIT : 15.5 fps au timedemo 1  :whistle:
J'aurai peut être dû attendre un changement de config pour l'acheter ce jeu.
Message édité par Atropos le 17-08-2004 à 12:17:43
Marsh Posté le 17-08-2004 à 12:07:51
ZarkdDav, t'es sur de ton coup avec ton 65.8FPS ?
Il me semblait pourtant que Doom3 est bridé a 60FPS ... ;)
Pour que le resultat de la demo1 soit 65.8FPS, il faudrait qu a un moment ou un autre, le moteur tourne a plus de 60FPS, tu serais pas en train de nous balader ?
Dakans: Quand tu dis "met l'anniso 8x", tu parles des settings high ? Ou est ce qu on peut avoir la liste des options mise en place par chaque niveau de settings .. (a
moins que je ne sois completement teubé/a la masse/bourré/fatigué, je n'ai rien vu.
Je vais retester avec la demo 1 pour voir le nombre de fps "officiel" que j'obtiens.
Marsh Posté le 17-08-2004 à 12:41:16
vi,D3 est brider a 60,mais pas avec le timedemo
g meme des pointe a 120FPS (pendant un milliardiemme de seconde  :sweat: )
pour l'anniso,c dans le fichier "DommConfig",en HIGHT il y a une ligne  ou c'est écrit : "seta image_anisotropy "8""
de la je suppose k'il est en filtrage anniso 8x  :o
Message édité par Dakans le 17-08-2004 à 12:43:04
Marsh Posté le 17-08-2004 à 14:10:48
Ok, je vais peut-etre essayer de desactiver l'aniso au niveau de l'OS pour pouvoir augmenter l'AA. J'ai l'impression que l'apport de l'AA est plus interressant que l'aniso (au niveau de la qualite de l'image), mais j'ai pas teste .. Vous en pensez quoi ?
Parceque passer de AA2x a AA8x, ca fait tout bizarre question perfs .. :sweat:
Pour ZarkDav: ok .. desole d'avoir emis un doute ...
Message édité par carm le 17-08-2004 à 14:11:53
"Ne soyez pas trop prompt à attribuez à l'intelligence ce qui peut aisement être expliquer par la betise"
Marsh Posté le 17-08-2004 à 15:34:08
P4P800 bios 1016
2*256 mo Kingston en dual
P4 2.8 à 3.2
Rad 9700 pro
cat 4.8
1280*1024 medium  ( 41.7 ) au timedemo
 [:al_bundy]
Il me reste un pays à connaître. Il me reste un pays à donner. Et le jour où ce pays naîtra, nul doute, je me souviendrai ---Gilles Vigneault---
Marsh Posté le 17-08-2004 à 15:36:01
Comme l'écrit Dakans, timedemo retire la limite des 60FPS (à condition de désactiver le VSync, bien entendu). :kaola:
Aniso 8X par défaut en high et ultra. Désactivé en medium et low. Configurable dans doomconfig.cfg.
Marsh Posté le 17-08-2004 à 15:37:04
allé, encors un petit effort, et on aurra aussi un topic Doom3  sur le forum :     Mini PC, Portables & PDA
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 17-08-2004 à 15:44:20
Vivi, z'avais vu/lu .. sorry :sweat:
Marsh Posté le 17-08-2004 à 17:04:23
P4c800-e deluxe
P4C 3.0GHz @ 3.6GHz
6800 gt aopen @400/1100
2*512 pc3200 corsair
timedemo 77.7fps en 1280*1024 pas de aa ni af
Marsh Posté le 17-08-2004 à 17:28:10
encore un topic pour se  [:tartragnan]
Marsh Posté le 17-08-2004 à 17:35:19
oh oui!!!!!!!!!!!
mais qu'est ce que c'est bon  :D
Marsh Posté le 17-08-2004 à 18:09:59
:D
Marsh Posté le 17-08-2004 à 18:15:03
http://users.pandora.be/dakans/doom3/shot00062.jpg depuis quand le gros lard a une tete comme ca? chez moi il a pas une tete comme ca :/
Marsh Posté le 17-08-2004 à 18:17:48
 :lol: n'importe quoi.
franchement, arrete maintenant ca suffit.
edit : pour info j'ai 25 fps en 800x600 details mini au timedemo demo1, alors vous plaignez pas :o
Message édité par darkstalker le 17-08-2004 à 18:18:45
Marsh Posté le 17-08-2004 à 18:51:56
(avec driver 65.52 lancer 3x de suite)
1280*1024 high: 75.5fps/ mode Ultra 65.1fps
1024*768 high: 91.9fps
800*600 high: 97.2fps
conf:
Znf-3 250/Athlon64 2@2.4ghz/1go ddr 3200 Elpida/Gforce 6800 325/700@370/870 /2*sata hitachi 80go raid0/WATERCOOLAGE
Marsh Posté le 17-08-2004 à 18:58:25
pluto comme ça peut-etre ?
http://users.pandora.be/dakans/doom3/shot00024.jpg
bha c un vieux truc ça,ont prend plusieur fois le meme perso et on lui fout des skin different,UT2k3 et Quake3 propose plein de perso comme ça
et tu a d'autre changement dans le genre
http://www.team-rip.com/modules/Gallery/images/D3/d3_5_pt.jpg http://www.team-rip.com/modules/Gallery/images/D3/d3_6_pt.jpg
Marsh Posté le 17-08-2004 à 19:29:56
bas moi j'ai une radeon 9200 se et je fais 140fps au time demo
tout ce en 1600*1200 en ultra tout les options activer aniso 8* et aa 8* :lol:
non mais c'est dingue le nombre de mhytos qu'il peu y avoir sur ce forum
Marsh Posté le 17-08-2004 à 19:52:53
ouaip :/
mais pire,depuis 6 mois le nombre de boulay est en perpetuelle augmentation  :sweat:
Marsh Posté le 17-08-2004 à 19:55:18
Ouai c'est des skins en faite mais jai jms vu ce monstre avec cette tete  :love:
Marsh Posté le 17-08-2004 à 19:57:31
mythos ou pas, c'est chiant
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:27:54
moi j'fait 116fps
en 640*480 low detail et tout en no sur advance setting
http://monsite.wanadoo.fr/oraph/images/6-picture2.jpg
Marsh Posté le 18-08-2004 à 09:45:15
Athlon 2400+@2700+
768 Mo ram generique 512 + 256
Sapphire 9800 pro@XT ( 412/365 ) 128 Mo
en 1020 * 760 highQ ( fenetré pour les ALT-TAB )
catalyst4.9b , interaction.vfp bidouillé
a la fin du 2eme timedemo : 38 fps
Faut l'avouer, y a de belles saccades à l'apparition de certains monstres , mais pas trop genant.
Marsh Posté le 28-09-2004 à 13:21:17
UP
cyri11e => ca a marché chez toi la bidouille du fichier vpf ??
Chez moi ca fait absolument rien :(
J'ai aussi bidouille le doomConfig, la ligne "seta image_cacheMegs" en passant de 20 a 96 (pour 512 de ram), c'est censé augmenter la ram utilisée, limiter les acces disque, et ramer moins, et ben moi je perds en fps (d'apres le timedemo) !!!!
:o
Marsh Posté le 28-09-2004 à 17:04:27
Bah 1024 High 76 fps...
Marsh Posté le 28-09-2004 à 17:41:56
P4c 2,4 Ghz @ 3,0
2*512Mo RAM
GAINWARD GeForce6800GT
En 1600*1200 Ultra qualité AntiAliasing 4x et toutes les options avancées sur OUI sauf 'synchro verticale'
41,7 FPS au deuxieme timedemo (31 au premier)
PS : c'est vrai que c'est un peu pour se [:tartragnan]  :D
Marsh Posté le 28-09-2004 à 21:18:29
c est quoi la time demo ??!!
merci de vos reponses .
Marsh Posté le 29-09-2004 à 07:32:46
c le bench de doom3
il faut avoir doom3, dans le jeu tu fais Ctrl + Alt + ² pour avoir la console et tu tape "time demo demo1"
Voila, sinon c'etait deja cité plus haut...
Marsh Posté le 29-09-2004 à 07:34:47
Je dirai meme plus,  il faut faire Alt Gr + ² et taper "timedemo demo1" ;)
:p
